вячеслав
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение вячеслав » 25 дек 2018, 19:09
Шкурил практически сразу.
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Sniper » 26 дек 2018, 00:19
DedSergei54 писал(а):
25 дек 2018, 11:52
У меня в итоге получилось так.
С уважением, дед Сергей
Отличное золото, не подскажите, что за краска?
DedSergei54
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение DedSergei54 » 26 дек 2018, 10:33
Sniper писал(а):
26 дек 2018, 00:19
Ну почему не подсказать хорошему человеку :D . Подскажу и даже покажу. Два слоя (слабых) грунтовки (белой) и один слой (более обильный) краски. Другой краски (балонной), более насыщенной что ли, под рукой не оказалось, ну и покрасил этой :mrgreen:
Неизбежное – прими достойно!
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение AZET » 27 дек 2018, 00:21
26 дек 2018, 10:33
Sniper писал(а):
26 дек 2018, 00:19
Так, ведь краска хорошая, о чём речь, только я, бы использовал чёрную подложку(грунт), такой более раскрывает способности краски. Таких как металлики, если хочется из тёмного золота сделать "богатое", более светлое, тогда белое. Но зная вашу привязанность к матовому, для вас лучше подойдёт чёрная подложка.
У "Кудо" достаточно тонкая дисперсия для грунта и укрывистость оч. хорошая, одного слоя достаточно. Золотого как правильно писал "Дед Сергей" можно и два слоя, желательно.
Благодарил (а): 339 раз
Сообщение ivanych » 17 янв 2019, 12:12
не понимаю. почему так.
Сообщение AZET » 17 янв 2019, 13:23
ivanych писал(а):
17 янв 2019, 12:12
От кормы.
Маленький купол первый, второй большой, средний последний. Потом клеить рейку с верху. У вас рейка практически параллельна планширю борта. Балкон нужно опустить, правый край задран, проверьте, лезут ли, верхние детали, если не подходят, отдирайте, опускайте переднюю(правую) часть балкона.
И ещё. Посмотрите, у деа, на фото в №100 хорошо видно, что один край первого купола чуть задран, видимо подгоняли.
Сообщение ivanych » 17 янв 2019, 15:44
спасибо. сотого номера нет. сегодня написали что выслали.дождусь. но балкон отдирать не буду. хлопотно сточу\подгоню низ куполов
Сообщение AZET » 20 янв 2019, 11:56
ivanych писал(а):
17 янв 2019, 15:44
Тоже вариант
Благодарил (а): 336 раз
Сообщение Almaz1188 » 20 янв 2019, 14:22
Всем привет! Кто как крепил декор с фигурами? Как то мне кажется на клей не надежно, так как декор получается не лёгким... Может основание дополнительно крепить? Просверлить отверстие и с клеем на гвоздик, а потом уже фигуру?
Сообщение ivanych » 20 янв 2019, 14:39
Almaz1188 писал(а):
20 янв 2019, 14:22
пока держатся, а в дальнейшем покрою лаком
Сообщение Almaz1188 » 20 янв 2019, 14:54
ivanych писал(а):
20 янв 2019, 14:39
В том то и дело, что пока держаться... а потом начнут отваливаться... Ещё и к крашеной поверхности клеится...
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Чердаков Алексей » 20 янв 2019, 19:45
Almaz1188 писал(а):
20 янв 2019, 14:22
Правильное решение! Просверлить два отверстия в фигуре,и ответные в стенке,и на клей всё посадить....
Сообщение Sniper » 21 янв 2019, 20:26
Чердаков Алексей писал(а):
20 янв 2019, 19:45
Сами то пробовали? Там женская фигурка 3мм толщиной, просверлить навылет пара пустяков.
Сообщение ivanych » 21 янв 2019, 20:42
20 янв 2019, 19:45
Almaz1188 писал(а):
20 янв 2019, 14:22
и гвозди с той стороны загнуть :lol:
Сообщение Almaz1188 » 21 янв 2019, 23:47
ivanych писал(а):
21 янв 2019, 20:42
Зато точно уж не отпадет...
Сообщение Чердаков Алексей » 22 янв 2019, 00:50
Sniper писал(а):
21 янв 2019, 20:26
20 янв 2019, 19:45
"Сдуру-то можно и хрен сломать!"(с) :roll:
Не только пробовал,а всегда так делаю! 3мм это достаточно! Дырочку глубиной 2мм и зубочистку на цианоакрилат,а в стенке - сквозную.... Да и просверлишь насквозь - невелика беда! Вклеил зубочистку,ножом восстановил рельеф...
Сообщение керва » 22 янв 2019, 16:50
22 янв 2019, 00:50
Sniper писал(а):
21 янв 2019, 20:26
- Вполне согласен с Алексеем!
Нужно изначально исходить из того, что модель дается любому судомоделисту трудно. Мастер вкладывает свободное время, финансы и нервы... Все это делается с расчетом на то , что модель должна жить долго - радуя и являясь предметом гордости своего хозяина!
Из этого следует то , что во время строительства нужно просчитывать варианты крепления деталей на корпусе модели не только при помощи клея, но и используя различные нагеля исходя из размеров устанавливаемых деталей. Это и бамбуковые шампуры в 3 мм; это и березовые зубочистки 2 мм; Это и бамбуковые зубочистки 1,5 мм ; это и проволока различных диаметров, это и иголки от медицинских шприцов. Вполне согласен, что просверлить крохотную деталь сложно, но советую в таких "ювелирных" местах с элек.дрелей и бор.машинок переходить на ручные сверлилки. При невозможности купить их, не сложно изготовить их самому. Как пример: Я купив китайский набор мелких часовых отверток, заменил отвертки на набор мелких сверл. Начиная от 0,5 мм, 1мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм. Сверла вклеивал в ручку отвертки при помощи эпоксидной смолы (клея). Ручной сверлилкой возможно просверлить любою деревянную деталь, так как нет ни вибрации от эл.мотора, ни практически массы инструмента, ни оборотов ротора, отверстие получается очень точное. Судомоделисты используют в строительстве своей модели мягкие по своей сути металлы, которые "по зубам" ручной сверлилке. Кроме набора сверлилок у меня есть самодельная , отдельно от набора сверлилка , которую я использую в случае если требуется отверстие другого диаметра - 0,3 или там 0,7... Удачи! Всего хорошего!
surgery
Сообщение surgery » 22 янв 2019, 23:18
Добрый вечер. Лет 8 назад закончил кореловскую "Васу". Фигурки клеил цианакрилом. Пока ни одна не отвалилась.
Сообщение Sniper » 31 янв 2019, 20:46
Столкнулся с весьма неприятной проблемой - гаккаборт делал по журналу с кривизной, гнул его по форме задней части палубы, точно помню. А литье на корму оказалось совершенно плоское, не складывается пазл.
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение skodovod » 31 янв 2019, 21:19
Sniper писал(а):
31 янв 2019, 20:46
Добрый вечер, я когда пришло литьё, открывал гакаборт, пилил палубу, и делал корму плоской, вас наверное ждёт тоже самое, литье ведь не согнуть
Сообщение Almaz1188 » 31 янв 2019, 21:28
surgery писал(а):
22 янв 2019, 23:18
Можно фото?
surgery
Сообщение surgery » 01 фев 2019, 18:38
Можно фото?
К сожалению, могу предоставить только фото с телефона. Без особых гарантий качества.
Сообщение Almaz1188 » 12 фев 2019, 13:55
Руль какой должен быть? Тот что был первый или же второй? Посмотрел по размеру немного отличаются...
Frederic9
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Frederic9 » 15 фев 2019, 09:44
Almaz1188 писал(а):
12 фев 2019, 13:55
На выбор получается. Мне первый нравится.
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 15 фев 2019, 09:49
Вопрос. В 102 номере 1,5м цепочки и проволоки. Кто то смог намотать проволоку (30мм кусок по журналу) на 85 юферсов и отрезать 85 кусочков цепочки по 30 мм, так же по журналу? М.б. я что-то не так делаю, но у меня не выходит?
