Redaktor
Благодарил (а): 42 раза
Re: Повелитель морей от кервы
Сообщение Redaktor » 09 мар 2020, 19:44
керва писал(а):
09 мар 2020, 15:43
Redaktor писал(а):
09 мар 2020, 11:47
а я бы не заморачивался...
Дмитрий Владимирович!
От души посмеялся! Ваша логика - железо - бетонная! От души Спасибо!
Эти строки мне совсем не давно прислал очень хороший человек, а я решился поделиться ими с Вами...
Удачи Вам и конечно Здоровья!
Сергей Николаевич, благодарю!))))))
Благодарил (а): 384 раза
Сообщение керва » 15 мар 2020, 13:14
Здравствуйте уважаемые товарищи-судомоделисты!
Работы на верфи, что у меня на письменном столе продолжаются..
Свою проблему с балясинами на площадке перед "королевскими воротами" решил пока не менять кардинальным образом. Просто заменил окраску балясин от ярко белого цвета на черную. На фоне темно-серого борта так смотрится - скромнее. При изготовлении площадок на правом борту с балясинами буду более внимателен. Искренне благодарен AZET. Сейчас веду работы с остальными русленями левого борта. Кроме штатных трех русленей борта от патворка решил добавить еще два малых. Это для фордунов (стоячий такелаж) грот и бизань мачт корабля. Но работы пока еще ведутся и когда закончу я как обычно выложу на веточке. Успеха всем, кто забегает ко мне на веточку и конечно Здоровья!
vikar
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение vikar » 16 мар 2020, 15:21
керва писал(а):
15 мар 2020, 13:14
....... Кроме штатных трех русленей борта от патворка решил добавить еще два малых. Это для фордунов (стоячий такелаж) грот и бизань мачт корабля. Но работы пока еще ведутся и когда закончу я как обычно выложу на веточке. Успеха всем, кто забегает ко мне на веточку и конечно Здоровья!
Добрый день Сергей Николаевич! Как вы знаете, я уже установил малые руслени для фордунов. В результате примерок,переносов и переделок у меня получилось по три русленя на борт. В итоге картина следующая:
Часть фордунов пришлось установить на вантовых русленях грот и бизань мачт. Может быть вам пригодится в последующей работе над моделью.
С уважением vikar
Сообщение керва » 16 мар 2020, 23:04
vikar писал(а):
16 мар 2020, 15:21
Добрый вечер Виктор Алексеевич!
Конечно, я даже уверен в этом! Вы как "первопроходец"на нашем форуме являясь той самой соломинкой, которая убережет и да не только меня но и других коллег внимательно читающих веточку от горьких ошибок в постройке Повелителя. Большое Вам Спасибо!
Сообщение керва » 22 мар 2020, 12:34
Здравствуйте уважаемые колеги товарищи - судомоделисты!
Как обычно делюсь с коллегами своим не большим опытом в постройке модели.
И так, постараюсь об"яснить своими словами: Руслень - узкая площадка устроенная на борту корабля и служащая прежде всего для крепления вант (снастей) мачт корабля.Для крепления русленей я применяю прежде всего металлические нагели. Так я считаю более надежно крепеж русленевой площадки. Под черновой и чистовой обшивкой корпуса модели я укрепил деревянные бруски. В самой же русленевой площадке тонким сверлом(1 мм)сверлю глубокое отверстие. Стараюсь сверлить аккуратно , так что бы не нароком сверло не вышло в сторону, а шло по середине фанерной детали. Что бы металлический нагель, а я его изготавливаю из канцелярской скрепки надежно зафиксировался в своём гнезде, по телу нагеля делаю мелкие насечки. Нужно учесть что глубокие насечки при изгибе металла могут не выдержать большой нагрузки и по насечке возможен разлом мет. детали. Насечку можно делать граненным надфилем или кусачками... Обезжирев нагель я его закрепляю в теле детали жидким секундным клеем.
Сообщение керва » 22 мар 2020, 12:43
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Для того что бы сверло не уходило в сторону сверлю более тонким сверлом (0,5 мм), а уж затем, прохожу более толстым (1 мм )
Сообщение керва » 22 мар 2020, 13:19
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Сами русл. площадки решил оклеить шпоном сапеле. Наклеивал шпон (рейки) клеем ПВА. Границы обтачивал мелкозернистой абраз. бумагой, и заполировал нейлоновой эл. щеткой. Низ же русленя заморил черной (эбеновое дерево) морилкой.
Сообщение керва » 22 мар 2020, 13:33
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Что бы спрятать "фанерную сущность" русленевой площадки на торцах площадок решил наклеить "золотистую"бумагу от оберток шоколадных конфет. Выбирал с рельефным мелким рисунком. В начале экспериментировал с полиэтиленовыми золотистыми ленточками от торта, клея их на секундный клей. Но остановился на втором варианте. Рельеф бумаги надежно прятает дефекты детали. Бумажная основа надежно приклеивается к торцу фанерной детали ПВА. Затем , чтобы защитить бумагу можно по верх нанести один или несколько слоев акрилового лака...
Сообщение керва » 22 мар 2020, 13:56
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Судостроители тех лет старались обезопасить свой корабль от абордажа противника "заваливая" борта корабля внутрь. Для экипажа - добавлялась проблема , как поднимать и опускать различные грузы от поверхности воды и на верхнюю палубу и обратно. Особенные неприятности доставляли крупные шлюпки, скользя по борту они начисто срезали украшения и оборудование закрепленное на поверхности борта. Для удобства в районе под"ёма применялись постоянно закрепленные брусья, которые назывались ФЕНДЕРСЫ. Вот их то я и решил установить на бортах своей модели...
Решил начать с самого сложного , с третьего - кормового. Он кроме основной функции - направляющего будет еще служит и забортным трапом. На фото я показываю как я справился с поставленной задачей.
Сообщение керва » 22 мар 2020, 14:05
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Фендерс довольно крупноват. Но, при постоянной установке на борту Повелителя, я заложил размеры по уменьшению этого устройства. Фендерс можно будет устанавливать и подгонять по размерам, после установки на бортах бархоутов.
Сообщение керва » 22 мар 2020, 14:06
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 22 мар 2020, 16:12
На мой взгляд. Очень толстые...ИМХО....
Сообщение керва » 22 мар 2020, 23:58
Redaktor писал(а):
22 мар 2020, 16:12
Спасибо!
-Возможно! Я писал выше, это практически только заготовки. Подгонять к корпусу,обтачивая детали буду после установки бархоутов...
Сообщение керва » 28 мар 2020, 10:33
Работы по чистовой обшивке и монтаже артел. портов на верхней палубе ( опер-дек) модели продолжаются.Сам процес монтажа показывать не буду, так как очень подробно это показывал на правом борту. Смотрите , если это конечно интересно, по моей веточке выше.
Сообщение керва » 28 мар 2020, 10:40
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Удачи всем коллегам и главное Здоровья!
Последний раз редактировалось керва 01 апр 2020, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение керва » 29 мар 2020, 12:33
Работа над строительством модели продолжается!
Работы веду на левом борту модели. Заканчиваю чистовую обшивку левого борта. Монтаж арт.портов опер-дека корабля.
Борт модели оклеиваю планками орехового шпона 0,5 мм Х 3 мм Х 500 мм выписанные из интернет магазина. Верх оклеиваю черными 0,6 ммХ 3 мм 500 мм планками (бук)самостоятельно окрашенными морилкой цвета "Эбеновое дерево" и напиленными микромаркеткой. Использую клей ПВА -Момент Столяр D2
Сообщение керва » 29 мар 2020, 13:03
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Для тонировки фальшбортов модели изнутри решил пустить новогоднюю мишуру. Дело в том, что окрашивать борта акриловой краской, довольно хлопотно. Работа идет медленно. Нужно тщательно подготавливать поверхность фальшбортов, подшпаклёвывая и грунтуя поверхность иначе огрехи будут слишком заметны! В начале хотел использовать "бархатную бумагу". Получается очень хорошо, но к сожалению оседая, пыль со временем основательно покроет "бархат " поверхности фальшбортов и уборка будет проблематичной. Я остановился на китайской Новогодней мишуре под названием "Яркий праздник". Она действительно яркая. Изготовлена в виде крупных ярко красных бантов По идее создателей предназначена для украшения Новогодней ёлки. Изготовлена из очень тонкого материала - ткани с втканой в эту ткань цветной фольги. Хорошо клеится ПВА. Мне осталось только аккуратно развязать бант на две составляющие. Аккуратно наклеить ткань мишуры на тонкий картон, а уже этот картон наклеить на поверхность внутреннего фальш-борта модели. Поверхность получилась яркая, шелковистая , без каких либо подтеков, трещин. Легко чистится от грязи и пятен. Я доволен.
Сообщение керва » 29 мар 2020, 13:06
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Работы продолжаются! Всем удачи и конечно крепкого Здоровья!
vikar
Сообщение vikar » 29 мар 2020, 19:07
керва писал(а):
29 мар 2020, 12:33
Здравствуйте Сергей Николаевич! Какой вы молодец! Вы один из немногих, по моему даже единственный, кто регулярно публикует свои интересные отчёты о строительстве модели. На этом форуме только в вашем окошке теплится огонёк, который привлекает надеюсь не только меня.
К своему стыду сознаюсь, работать стал медленно, работаю как будто продираюсь сквозь бурелом в лесу. Для меня пожалуй самая сложная, можно сказать-"геморойная" работа это постановка реев и парусов и обтяжка их такелажем. Я модернизирую и усложняю такелаж по сравнению с предложенным от ДеА.
Вот только что удалось сделать за последние 1,5 месяца (паруса и такелаж на бушприте)
Кстати, в отсутствии у меня своей ветки, пишите в личку или на E-mail.
С уважением vikar
Гарик
Сообщение Гарик » 29 мар 2020, 19:45
Виктор Алексеевич Караксин писал(а):
29 мар 2020, 19:07
Полностью согласен! Сергей Николаевич обладает не только теоретическими знаниями, но и провёл многие годы в море. Он всегда охотно делится с коллегами своей работой, "подкладывает соломку", т.е. оберегает от ошибок.
Мало людей, владеющих умением рассказчика, Сергей Николаевич один из них.
Сегодня у Сергея Николаевича день рождения. Хочется пожелать этому славному человеку крепкого здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. А ещё мне очень хочется, чтобы у него получилось воплотить все мечты и задумки на строительстве корабля. Удачи Вам, Сергей Николаевич!
С уважением, Игорь
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Oldman » 29 мар 2020, 20:29
Гарик писал(а):
29 мар 2020, 19:45
Присоединяюсь к поздравлениям. Всегда с интересом читаю ваши посты на форуме. Здоровья, здоровья, здоровья!!!Удачи, вдохновения. Пусть ваши модели радуют не только вас но и окружающих вас людей!!!!
ИЛЬЯ ИВАНОВ
Сообщение ИЛЬЯ ИВАНОВ » 29 мар 2020, 21:04
Сергей Николаевич самые наилутшие пожелания, творческих успехов и здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо за ваши посты, которые вдохновляют и воодушевляют продолжать уже порядком надоевший, но такой красивый проект!
Сообщение керва » 29 мар 2020, 23:23
[quote="ИЛЬЯ ИВАНОВ" post_id=65107 time=15855050 [quote="Сергей Мишин" post_id=65106 time=1585502998 us
29 мар 2020, 19:07
Какой вы молодец!
Гарик писал(а):
29 мар 2020, 19:45
Здравствуйте мои уважаемые коллеги, товарищи и друзья по нашему общему увлечению - строительству старинного и славного парусника!
Вот и открылся главный в этом сегодняшнем дне, прежде всего для меня секрет Тиля Уленшпигеля! Да, действительно сегодня 29 марта семьдесят три года тому назад родился я, на Урале, в семье военнослужащего. Ребята я вам всем очень , очень благодарен за все те красивые и очень приятные слова, которые вы написали в мой адрес. Не даром же в народе говорят что мол "Ласковое слово и кошке приятно!" Вы наверное спросите " А причем здесь Тиль Уленшпигель?" Одна из версий перевода имени Тиля на русский язык -" Я ваше зеркало" Я всегда мечтал и мечтаю сейчас, что бы нас - увлеченных парусом, кораблями и историей было много, много и наш форум был всегда интересным! Что бы у каждого из нас на нашей, домашней миниверфи, которая на письменном столе - строился бы "Сказочный, красивый и главное что бы обязательно, в различных вариантах корабль! Как бы это было здорово и интересно! Еще раз - Большущее всем вам коллегам СПАСИБО! Удачи всем и главное Здоровья!
Фонтан "Тиль Уленшпигель"в городе Мельн (бронза 1951 года )Дания.
Сообщение керва » 30 мар 2020, 11:53
vikar писал(а):
29 мар 2020, 19:07
-К своему стыду сознаюсь, работать стал медленно, работаю как будто продираюсь сквозь бурелом в лесу. Для меня пожалуй самая сложная, можно сказать-"геморойная" работа это постановка реев и парусов и обтяжка их такелажем. Я модернизирую и усложняю такелаж по сравнению с предложенным от ДеА.
Большое спасибо за ту доброту, которую прямо излучает ваш пост.
Не стыдитесь, работа у вас проведена колоссальная! Как хорошеет , становится убедительно - серьёзным ваш корабль! Я уверен, что пройдет совсем не множко времени и закончится ваш проект. Спасибо за фотографии. Я часто на досуге разглядываю их.
Удивляюсь и радуюсь разгадывая ход вашей мысли Уверен и в том, что три этих года прошли не впустую. Какой большой опыт вы накопили , строя этот, именно этот корабль! Ведь, мы же знаем что среди опытных судомоделистов Повелитель успехом не пользуется, прежде всего из за исторической "размытой" конкретики.Мда... Отсутствие каких либо чертежей, полу пьяный бред в виде оды придворного менестреля... Что бы собрать и построить такую модель нужно обязательно весь её вид, всё оборудование этой модели и её саму не просто представить, а пропустить всю - эту модель, пропустить через свою душу... А это тяжкий и главное не очень благодарный труд. Ведь среди зрителей и знатоков всегда найдется такой, который норовит сунуть ложку дёгтя в эту бочку меда...Сейчас весна, время слабого иммунитета, время ослабления иммунитета и простудных заболеваний. Так что не удивительно, что это время накопившейся зимней усталости. Но это время, конечно пройдет и завалы и лесной бурелом рассыпятся, как прошлогодний снег, под лучами весеннего солнышка! Но в итоге у Вас на самом видном месте квартиры будет стоять экий красавец! Памятник во все времена "золотым рукам" и ясной голове своего хозяина! Удачи Вам в изыскании новых, не ведомых дорожках парусного дела и такелажа нашего Повелителя! Главное же Здоровья Вам!
Последний раз редактировалось керва 31 мар 2020, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение керва » 31 мар 2020, 14:35
Здравствуйте уважаемые коллеги товарищи-судомоделисты!
Праздник для меня закончился, но мой Повелитель с нетерпение бьёт копытом и дожидается меня! , Будем вести строительство своего парусного линейного корабля дальше! За окном валит снег и подвывает вьюга. Зима - вернулась! Как хорошо в тёплом доме! Как я люблю такую погоду! Уютно, тепло, под столом у ног уютно расположилась у теплой батареи отопления кошка, в голове рождаются новые варианты строительства модели. Как мало человеку для счастья надо! Но прочь отвлекающие меня мысли.....
Последний раз редактировалось керва 31 мар 2020, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
