Повелитель морей от Romantic
Re: "Повелитель Морей" от Romantic
Салам алейкум! Давно не появлялся... сезон...
Вчера получил посылку с номерами 14-17 и собрал корпус, что многие сделали уже давно )) Обшил морду носа и начал готовить под черновую обшивку.
Что-то никто не писал о провалах на шпангоутах. У всех всё гладко прошло? У меня решительно провалены шпангоуты 6b и 20b. С обоих сторон ,то есть это не шпангоуты смещены, а именно провал.
Последний раз редактировалось Romantic 31 май 2017, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
И вот ещё фото:
И что с хвостом? Он после шпангоута 24b выше первого пояса усиления как бы стремится выровняться к корме, постарался подчеркнуть изгиб красной линией:
Romantic писал(а):И вот ещё фото:
У меня все один в один также. С носом думаю подложить, а корму видимо шпаклевать и выводить.
Frederic9 писал(а):Romantic писал(а):И вот ещё фото:
Судя по прямы краям площадки 33f как бы так и не оказалось должным быть.
Romantic писал(а):Frederic9 писал(а):Romantic писал(а):И вот ещё фото:
Я вчера примерялся по разному, но нос с "провалом" не хочется клеить. Посмотрел сейчас фото у Sniper - есть провал.
В этом месте выпуклая часть борта (снизу) переходит в сильно вогнутую вверху. Следующая верхняя планка уже обязана иметь "провал" в этом месте.
Sniper писал(а):В этом месте выпуклая часть борта (снизу) переходит в сильно вогнутую вверху. Следующая верхняя планка уже обязана иметь "провал" в этом месте.
Т.е. клеить по шпангоутам не задумываясь и не изобретая?
Не, ерунду я сказал, посмотрел сейчас - подклеивайте провал.
Sniper писал(а):Sniper писал(а):В этом месте выпуклая часть борта (снизу) переходит в сильно вогнутую вверху. Следующая верхняя планка уже обязана иметь "провал" в этом месте.
Что-то я запутался )) Провал шпангоутов ясное дело подклеивать. А с хвостом то что? Посмотрел картинки, мне кажется изгиб правильный. Там галерейные надстройки по идее идут.
Romantic писал(а):Sniper писал(а):Sniper писал(а):В этом месте выпуклая часть борта (снизу) переходит в сильно вогнутую вверху. Следующая верхняя планка уже обязана иметь "провал" в этом месте.
я оставил так ,думаю так задумано)со 2 вроде норм хотя еще не присматривался)
Romantic писал(а):А с хвостом то что? Посмотрел картинки, мне кажется изгиб правильный. Там галерейные надстройки по идее идут.
Изгиб в хвостовой части может слегка утрирован, но судя по чертежам, как на галеонах, мне показалось похоже.
Доброго дня!
Совсем недавно я пытался кое-что объяснить в ветке на "насекомых", но...
Попробую здесь.
Чисто символически, по старой привычке, решил сделать теоретический чертёж того, что нам предстоит собрать.
Сняв шаблоны со шпангоутов, перенёс их на миллиметровку. Хочу сказать, что отклонений выявлено не было, всё достаточно стандартно, без косяков.
Попробую здесь.
Далее, собственно что и вызывало особый интерес при таком количестве шпангоутов, это обводы корпуса.
Вот что из этого получилось. Красным пометил линии или возможное отклонение от действительности при малковке, приклейке обшивки. Всё сделано в масштабе по корабельным лекалам (не путать с чертёжными).
Наглядно видно, что шпаций то и не хватает. Можно достаточно серьёзно (лично для меня) нарушить всю плавность обвода корпуса. Поэтому сейчас занят изготовлением дополнительных шпангоутов только до линии нижней артпалубы. Считаю, что так будет проще, чем точить потом по контр-шаблонам.
http://s019.radikal.ru/i612/1705/77/91bc75f653bf.jpg
Вот такой расклад у меня.
Hook писал(а):Наглядно видно, что шпаций то и не хватает. Можно достаточно серьёзно (лично для меня) нарушить всю плавность обвода корпуса. Поэтому сейчас занят изготовлением дополнительных шпангоутов только до линии нижней артпалубы. Считаю, что так будет проще, чем точить потом по контр-шаблонам.
Мысль понятна. Но, полагаю, что, если рейку не "натягивать" на шпангоуты, а крепить с учётом её естественной упругости, то обводы должны получиться приемлемыми.
Romantic писал(а):Hook писал(а):Наглядно видно, что шпаций то и не хватает. Можно достаточно серьёзно (лично для меня) нарушить всю плавность обвода корпуса. Поэтому сейчас занят изготовлением дополнительных шпангоутов только до линии нижней артпалубы. Считаю, что так будет проще, чем точить потом по контр-шаблонам.
Абсолютно верно. Ещё вернее будет, если этот естественный изгиб пройдёт через 4 точки, т.е желательно чтобы рейка опиралась как минимум на 4 шпангоута.
Примерно так: (сори что-то всё сегодня кверх ногами)
- WandTimon
А если сделать заполнение шпаций - то всего этого можно избежать. Правда в этом случае можно и черновую обшивку не делать
С Уважением, Артём
WandTimon писал(а):А если сделать заполнение шпаций - то всего этого можно избежать. Правда в этом случае можно и черновую обшивку не делать
Основная масса не будет заморачиваться ни с дополнительными шпангоутами, ни с заполнением шпаций.... Тут бы программу минимум осилить ))
Hook писал(а):Romantic писал(а):Hook писал(а):Наглядно видно, что шпаций то и не хватает. Можно достаточно серьёзно (лично для меня) нарушить всю плавность обвода корпуса. Поэтому сейчас занят изготовлением дополнительных шпангоутов только до линии нижней артпалубы. Считаю, что так будет проще, чем точить потом по контр-шаблонам.
а шо за абракадабра на фото. и где 4 шпангоута.
ivanych писал(а):а шо за абракадабра на фото. и где 4 шпангоута.
Без комментариев. Рыбины это, через каждый метр высоты (красным - WL)
Romantic писал(а):WandTimon писал(а):А если сделать заполнение шпаций - то всего этого можно избежать. Правда в этом случае можно и черновую обшивку не делать
Времени вагон. При хорошем раскладе и наличии времени, т.е. если сделать это основной работой - корпус делается за 2-3 недели.
В случае заполнения шпаций, которые якобы позволяют чего-то избежать, то это неверно. В таком случае применяют контр-шаблоны шпангоутов. Малкуешь - прикладываешь и т.д. Та ещё работёнка, иначе симметрию правого и левого борта никак не поймать.
Romantic, Вы уж простите за мои посты на Вашей ветке. Думаю, что скоро открою свою, наверное)
Hook писал(а):Romantic, Вы уж простите за мои посты на Вашей ветке. Думаю, что скоро открою свою, наверное)
Пишите, я абсолютно не против! Только ветку Вам придётся сделать, фоточки таки придётся выставлять своей работы. Более того с вашим знанием мат.части это просто необходимо!
Так я задавал изгиб планкам на корму:
А так первую планку на морду носа:
Первый ряд планок самый важный, поэтому подумал, что так будет точнее задать нужное положение:
К первой планке особый подход)):
Результат:
Результат:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
