Повелитель морей от Almaz1188
Благодарил (а): 180 раз
Сообщение Almaz1188 » 01 фев 2017, 20:15
Планируется в данной теме выставлять видео по сборке...
Не пособие по сборке, а просто как это делать буду я...
Данная модель будет первой моей моделью из дерева.
Раньше собирал модели только из бумаги, но это было давно...
* Вот тоже не выдержал и собрал пушку. Так сказать пробный образец... буду переделывать, так как не особо нравятся накладки, которые фиксируют пушку, необходимо их немного разогнуть, а то не прижаты всей плоскостью...
Да и ещё не знаю красить в какой их цвет? В черный, бронзовый или не красить совсем????
Красил всё акриловой краской... Пробовал покрыть морилкой, цветом Красное дерево, но получилось не красиво - очень темное дерево... Ствол пушки покрасил акриловой краской цвета Бронза... Ну и клинышки возможно сделаю на ось, но вообще то их будет видно только на фото в макросъемке, так что это только Возможно...
"Повелитель морей"
Повелитель морей Фото на форум1.jpg (223.34 КБ) 31723 просмотра
Это пробный вариант!!!
Сергей.
Re: Сборка от Almaz1188
Сообщение Sniper » 02 фев 2017, 10:12
Довольно аккуратно получилось. Цвет ствола только больше похож не на бронзу, а на медь. На следующем стволе удаляйте литьевой шов надфилем (горизонтальная линия, особенно заметно в хвостовой части ). Если будете делать строго по журналу, то смысл снимать видео?
Сообщение Almaz1188 » 02 фев 2017, 11:07
Sniper писал(а):Довольно аккуратно получилось.
Спасибо!
Sniper писал(а):Цвет ствола только больше похож не на бронзу, а на медь. На следующем стволе удаляйте литьевой шов надфилем (горизонтальная линия, особенно заметно в хвостовой части ).
Литьевой шов немного убрал, как раз спереди :D Да вообще не думал, что будет так видно...
На самом же деле его плохо видно, это всё Макро! :D
А по поводу краски да! Получилась медь... :|
Sniper писал(а):Если будете делать строго по журналу, то смысл снимать видео?
Строго не строго, но особых изменений в конструкции и внешнем виде не будет, так как опыта нет!!! А вот порядок сборки скорее всего изменится...
Сергей.
Сообщение Almaz1188 » 02 фев 2017, 11:26
Небольшая переделка... Думаю, что ствол всё же сделать черным...
Повелитель морей Фото на форум.jpg (218.09 КБ) 31596 просмотров
Сергей.
Сообщение Almaz1188 » 07 фев 2017, 16:10
А вот видео про лафеты красного цвета:
https://www.youtube.com/watch?v=9IIDv0AMV8I
Последний раз редактировалось Almaz1188 16 фев 2017, 14:21, всего редактировалось 5 раз.
Сергей.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 07 фев 2017, 16:26
Almaz1188 писал(а):А вот видео про лафеты красного цвета:
С Вашего позволения украду ссылку?
Тенно хейка банзай!
Сообщение Almaz1188 » 16 фев 2017, 14:32
Всё таки доканал я этот ствол пушки!!! :D Отломил одну цапфу... Неудачно зажал, что бы просверлить чуток глубже канал ствола...
Да это не беда, на сайте обещают, что первый выпуск журнала обязательно появится в продаже... прикупим :D
Ну заодно можно попрактиковаться над покраской... Вот результат:
Повелитель морей Фото на форум.jpg (984.55 КБ) 31047 просмотров
Смотрится прикольно, мне понравилась такая покраска! Ещё потренируюсь!!!
Вопрос такой: Грунтовать мелкие детали не собираюсь. Может поэтому акриловая краска плохо липнет к металлу... Может акриловую краску нужно разбавлять не водой а чем то другим???
Ну и ещё: Думаю всё-таки попробовать покрыть лафет пушки морилкой!
Знаю, что не очень смотрятся торцы лафета из-за структуры фанеры, но посмотрел у Сергея (Керва), весьма получается не плохо!!! Так что буду пробовать!
Сергей.
deman
Сообщение deman » 16 фев 2017, 15:27
Отломи и вторую цапфу, зачисти места слома, просверли отверстие и вставь на это место ось (кусок сверла, которым сверлил). А так покрашено очень даже интересно!
vainamon
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение vainamon » 16 фев 2017, 15:33
Almaz1188 писал(а):...
Все акриловой краской? Лака сверху нет?
С уважением, Игорь.
Сообщение Almaz1188 » 16 фев 2017, 15:57
vainamon писал(а):Все акриловой краской? Лака сверху нет?
Лака нет, всё акриловой краской...
Сергей.
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение sws35 » 16 фев 2017, 16:57
Тамию развожу только 647, гораздо лучше чем даже фирменным разбавителем, металл предпочитаю красить Humbrol или Revell, эмали
Сообщение Almaz1188 » 16 фев 2017, 18:55
Ну вот попробовал и второй ствол покрасить! :)
Повелитель морей Фото на форум.jpg (591.97 КБ) 30941 просмотр
Сергей.
Raiden
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Raiden » 16 фев 2017, 19:21
Лафет морить бесполезно,слои фанеры все равно видно будет
Пушки из силумина ,если красить акрилом,то грунтовать надо по любому,краске без него цеплятся не за что.эмаль ещё более-менее
Дорогу осилит идущий
Сообщение Almaz1188 » 16 фев 2017, 19:27
Raiden писал(а):Лафет морить бесполезно,слои фанеры все равно видно будет
Видно то видно, а так ли это страшно?
Raiden писал(а):Пушки из силумина ,если красить акрилом,то грунтовать надо по любому,краске без него цеплятся не за что.эмаль ещё более-менее
Цепляется, но плохо! Покрасил обычными акриловыми красками из магазина с канцелярией!
Вопрос в том, будет ли в дальнейшем держаться?!?
Сергей.
Raiden
Сообщение Raiden » 16 фев 2017, 20:12
Будет ли держаться? Так попробуйте прямо сейчас зубочисткой
Сверху надо лаком закрывать,но не акриловым, иначе он краску растворит. ..
По лафету. То,что видно,конечно не страшно,но впечатление портит.я покрасил
Сообщение Almaz1188 » 16 фев 2017, 20:19
Raiden писал(а):Будет ли держаться? Так попробуйте прямо сейчас зубочисткой
А обычный лак бесцветный аэрозольный из хоз.магазина использовать можно?
Raiden писал(а):По лафету. То,что видно,конечно не страшно,но впечатление портит.я покрасил
Лафет у первой пушки я тоже покрасил! Вот теперь думаю, красить все или всё-же морилкой...
Сергей.
Raiden
Сообщение Raiden » 16 фев 2017, 20:31
Аэрозоль пойдёт. Только не переусердствуйте, одного пшика хватит за глаза, расстояние от баллончика до пушки сантиметров 20-30
Лафет у вас и так прилично покрашен.на мой взгляд,по крайней мере)))
sws35
Сообщение sws35 » 16 фев 2017, 20:31
Almaz1188 писал(а):А обычный лак бесцветный аэрозольный из хоз.магазина использовать можно?
Главное, что бы он не акриловым был.
Сообщение Almaz1188 » 18 фев 2017, 12:43
Повелитель морей Фото на форум.jpg (902.1 КБ) 30721 просмотр
Сергей.
Сообщение Sniper » 18 фев 2017, 15:32
Almaz1188 писал(а):Лафет у первой пушки я тоже покрасил! Вот теперь думаю, красить все или всё-же морилкой...
Попробуйте комбинированный вариант - торцы, где видны слои фанеры, покрасить, а остальное морилкой.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 18 фев 2017, 16:09
Almaz1188 писал(а):
Красиво, аккуратно. но может стоит выходить на более высокий уровень и не следовать слепо указаниям партворка? Мы тут много обсуждали якорь.....
Тенно хейка банзай!
Сообщение Almaz1188 » 19 фев 2017, 11:48
Redaktor писал(а):
Новый уровень? :D Я сделал одну пушку и якорь... и уже на новый уровень?!
Ну время будет его и доделать и переделать и перекрасить/зачернить... Так что будет "Новый уровень" :D
Сергей.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 19 фев 2017, 12:16
Almaz1188 писал(а):Новый уровень? :D Я сделал одну пушку и якорь... и уже на новый уровень?!
Иногда стоит сразу брать более высокую планку))))
Тенно хейка банзай!
Сообщение Almaz1188 » 12 июл 2017, 09:16
Вот результаты сборки до 21 номера журнала:
Сергей.
Сообщение Almaz1188 » 12 июл 2017, 09:19
Ещё фото:
Сергей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
