- deman
И подход сурьёзный, и качество исполнения хорошее!
Реечки хороши! Аж слюни текут!
deman писал(а):И подход сурьёзный, и качество исполнения хорошее!
Благодарю, коллега..
- Raiden
Анатолий Осипов писал(а):Raiden писал(а):а на транце диагональ точно должна идти от центра вверх.я почему то всегда считал,что наоборот...
и реечки по моему широковаты... но это так,придирки
По поводу реек придирка принимается)). Сам думал. Завтра сделаю из 3-х милиметровых (эти 4мм). А вот в какую сторону диагональ - смотрел картинки, как правило доски там горизонтально. Диагональных не нашел (не особо-то и рылся). Подумал что так будет интереснее.
PS: закончил шпангоуты. Часть на рамке для сборки.
тут наверное по аналогии с кормой корабля должно быть...
а по реечкам тож попрошу адресочек
- e89d20d88f83.jpg (85.5 КБ) 13304 просмотра
Дорогу осилит идущий
Raiden писал(а):Анатолий Осипов писал(а):Raiden писал(а):а на транце диагональ точно должна идти от центра вверх.я почему то всегда считал,что наоборот...
адресочег в личке
Пишите уж сразу для всех - рейки от Бибигона, кому надо найдет. Везде положительные отзывы.
Продолжам-с..
Шлюпка готова к обшивке. Все лишнее убрано, убраны каркасы каждого шпангоута. Немного малковал. Получилось очень удачно, так что малковки был самый минимум.
Одна печалька - купил супер клей, а он жидкий очень. Только касаешься шпангоута каплей, она сразу растекается в огромное пятно. Хорошо что только на самом днище попробовал. Там изнутри настил будет, прикроет то, что масло после клея не "возьмет".
- 2.jpg (503.12 КБ) 13339 просмотров
переделал транец. Сделал из 3-х мм реек. Лучше... Останется шлифовка-полировка.
- 3.jpg (817.81 КБ) 13334 просмотра
И как же такое вышло из ровных реек? Левая сторона же вроде нормальная.
- 3.jpg (669.08 КБ) 13296 просмотров
Sniper писал(а):И как же такое вышло из ровных реек? Левая сторона же вроде нормальная.
это структура самой рейки такая. часть светлая, часть темная. Присмотрись, там всего 4 рейки и швы прямые.
Такая рейка сразу попалась в руки, можно было бы поменять, но подумал чтобы не сливалось в одну ровную доску, оставить с такой фактурой.
Да, теперь вижу, но рейку с такой структурой все таки лучше не использовать. Это же груша? У нее ценится именно мелкослойная однородная структура. Надо было в первоначальном варианте просто канавку прорезать в по центру каждой планки. Свою роль конечно играет и увеличение на фото.
Sniper писал(а):Да, теперь вижу, но рейку с такой структурой все таки лучше не использовать. Это же груша? У нее ценится именно мелкослойная однородная структура. Надо было в первоначальном варианте просто канавку прорезать в по центру каждой планки. Свою роль конечно играет и увеличение на фото.
Посмотрю еще как будет выглядеть в сборе. Не сложно будет эти отклеить и приклеить новые. Хоть по диагонали, хоть горизонтально, с такой или ровной фактурой.
- SerBruev
Думаю переживать не стоит особо. Масло, битумный лак разбавленный, швы проявятся и будет нормально.
- Raiden
Анатолий Осипов писал(а):Продолжам-с..
Суперклей-зло... не пользуюсь и вам не советую.забивает дерево.,масло не проникает в поры,образуя только плёнку сверху.там где был суперклей, после масла увидите сразу
Raiden писал(а):Анатолий Осипов писал(а):Продолжам-с..
Согласился с мнением подавляющего большинства и отказался от суперклея на шлюпке. Использую ПВА. Немного не удобно, но в целом приемлемо. Единственное потом надо будет почистить. Не получается совсем аккуратно. Ну а в остальном всё более менее прилично.
- 4.jpg (1.14 МБ) 12916 просмотров
продолжение. Корпус собрал. Зачистка. За тем съем со стапеля и детали, детали, детали....
- IMG_20170607_222513_новый размер.jpg (210.34 КБ) 13284 просмотра
Прекрасно получилось, коллега! На будущее учтите, что перехлест к носу и транцу выводили в ноль, т.е. на транце они уже были встык.
Sniper писал(а):Прекрасно получилось, коллега! На будущее учтите, что перехлест к носу и транцу выводили в ноль, т.е. на транце они уже были встык.
Благодарю, коллега...однако чего раньше молчал про стык на носу и транце?) Я посмотрел в сети и не нашел как доски укладываются на концах.
Теперь, думаю, варианта два:
- немного сточить доски на транце по длине, сделать выборку и туда уложить по контуру транца что-то в виде шпангоута. За тем сошлифовать вместе с досками до ровной поверхности. Получится как окантовка на транце
- немного зашпатлевать торцы клеем с древесной пылью и шлифовать, придавая у транца доскам ровную поверхность, имитируя тем самым их укладку встык.
- к первому варианту
- IMG_20170608_084440.jpg (1005.94 КБ) 13371 просмотр
Анатолий Осипов писал(а):Sniper писал(а):Прекрасно получилось, коллега! На будущее учтите, что перехлест к носу и транцу выводили в ноль, т.е. на транце они уже были встык.
Благодарю, коллега...однако чего раньше молчал про стык на носу и транце?) Я посмотрел в сети и не нашел как доски укладываются на концах..
Можно набрать в поисковике "клинкерная обшивка" - информация и источники есть
vlad29 писал(а):Анатолий Осипов писал(а):Sniper писал(а):Прекрасно получилось, коллега! На будущее учтите, что перехлест к носу и транцу выводили в ноль, т.е. на транце они уже были встык.
спасибо, но я уже сделал. Получилось так, как получилось))
Пока только снял со стапеля и подогнал киль из 2х частей. Косяков предостаточно, но они по большей части поправимые.
- IMG_20170608_224912.jpg (422.13 КБ) 13249 просмотров
- IMG_20170608_224655.jpg (405.59 КБ) 13249 просмотров
- IMG_20170608_224645.jpg (391.7 КБ) 13249 просмотров
Анатолий Осипов писал(а): Косяков предостаточно, но они по большей части поправимые.
Всё отлично, деталировка облагородит до нужной кондиции. Спешить не надо.
- Redaktor
Приветствую. Может быть и так и эдак)))) В ноль не обязательно выводить. Ошибки не будет. Оно конечно на фотах образцы современные, но кто знает что было в 16-лохматом году????
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
уже немного подшлифовал. Не плохо. Оставлю так. Сейчас куча проблем внутри будет. Кстати - когда решетки появились на шлюпках? В "наш" период времени они уже были?
- Redaktor
Анатолий Осипов писал(а):уже немного подшлифовал. Не плохо. Оставлю так. Сейчас куча проблем внутри будет. Кстати - когда решетки появились на шлюпках? В "наш" период времени они уже были?
Я просто настил поставлю. ИМХО (точно сказать не могу, лишь предполагаю) что все эти красивости в виде решеток появились в конце 18 - начале 19 века.
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
[quote="Анатолий Осипов"][/quote]
У вас все получилось, но учтите киль шлюпки стачивается с боков не прямоугольно как у патворка, а под углом с обоих боков в виде пирамиды. На рисунке: 1 это кильсон - находится в внутри шлюпки. 3 - массив самого киля.
Советую использовать лишнюю площадь древесины форштевня на создание какой либо носовой http://nacekomie.ru/forum/files/201701/ ... 0d2b32.jpg фигуры у шлюпки. Это прибавит колорита той эпохи для шлюпки.
Я не могу спорить о существовании в те времена решеток под ногами в шлюпке. Но ходить, перетаскивать тяжести прямо по днищу, по обшивке шлюпки не допустимо! Это нарушает связи между поясьями обшивки. Что приведет к появлению воды в шлюпке. Возможно не было решеток но значит с верху укладывали с"ёмную палубу( рыбины) но для судомоделиста конечно решетка выглядит намного выигрышней. Удачи Вам!
- pic_3.jpg (29.3 КБ) 12942 просмотра
Redaktor писал(а):Анатолий Осипов писал(а):уже немного подшлифовал. Не плохо. Оставлю так. Сейчас куча проблем внутри будет. Кстати - когда решетки появились на шлюпках? В "наш" период времени они уже были?
Красиво смотрятся, заразы)) Подумаю. Т.к. уже давно отошел от всяких исторических точностей, наверное попробую изготовить решетки без какого-либо серьезного оборудования.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
