Олег Константинович Глазырин
Сообщение Олег Константинович Глазырин » 02 янв 2020, 07:38
Всем привет! А у меня дроид не двигается (((
Вот видео, как ведет себя при включении: https://vk.com/video?z=video185165286_4 ... at_updates
Загорается красный индикатор, срабатывает моторчик рук, но сам не двигается и куполом не вертит. Хотя в ручном управлении купол поворачивается. Также в ручном управлении работает все остальное - световой меч, проектор, руки, речь, камера. Только нет движения и всех действий связанных с движением. В чем может быть проблема? Контакты все перепроверил - вставлены хорошо вроде...
Сам возможно грешу на аккумуляторы. У дроида постоянно горит красный индикатор, что по иснтрукции вроде значит заряд ниже 20%, а в приложении с самого начала горит и не меняется цифра -1% (минус один), но может это просто неверно отображает заряд? На тестере аккумуляторы заряженные, да и все остальное у дроида работает. Или все же на движения нужна больше мощность, которую аккумуляторы не выдают? Просто боюсь выкинуть деньги напрасно на новые, а проблема может быть в чем-то другом.
Помогите, пожалуйста, разобраться... (
Последний раз редактировалось Олег Константинович Глазырин 07 янв 2020, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег Константинович Глазырин » 02 янв 2020, 11:06
Всем привет!
Мое прошлое сообщение зависло где-то на модерации, хотя проблему с движением дроида уже решил сам. Перепроверил провода опор, и он, наконец, начал ездить.
Осталась только одна проблема - при включении все также не поворачивается купол, и соответственно дальше в автоматическом режиме он тоже не крутится. Вроде все провода привода купола переподключил, но проблема не решилась. В чем может быть проблема, как заставить купол работать так, как надо?
Андрей Карпухин
Re: R2-D2 не работает
Сообщение Андрей Карпухин » 02 янв 2020, 19:52
Добрый день, у меня достаточно странная проблема с роботом R2d2. После сборки он не включался, но после небольшого расследования выяснилось что мне попался бракованный батарейный отсек его заменили (спасибо команде Де Агостини за оперативность). Но!! после окончательной установке деталей произошло странное робот опять не включился, а потом начались чудеса при лёхком потрясание у него включился загрузочный режим ( проезд вперёд поворот головы и писк) потом он внезапно выключился (батарейки заряжены полностью) и теперь самое главное если робота наклонить вперёд практически в горизонтальное положение он начинает работать!!!!!!!!!!!!!!! То есть когда робот стоит на всех опорах он не работает стоит его наклонить и все системы работаю он подключается к сети работает камера и все агрегаты, но стоит его поставить вертикально он умирает я не могу понять в чём проблема может я перепутал право лево в датчиках что мне делать?? Пожалуйста помогите!!! если не трудно пришлите ответ сюда пожалуйста deamon13@mail.ru
Сообщение Александр Владимирович Слободян » 03 янв 2020, 11:00
Увы проектор все же перестал работать, хотя раньше работал (проверялось через тестовую плату). Сейчас нет вывода изображения, ни каким способом (белое пятно и все). На горячей линии ничего толком сказать не могут..
И что делать? Обидно как то...
Я даже тот номер где шла плата проектора с матрицей, заново купил бы.
Алексей Юрьевич Забодрин
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 04 янв 2020, 10:15
А как правильно заряжать дроида? А то загонял его уже до 30% заряда...
Дмитрий Геннадьевич Черный
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 06 янв 2020, 20:16
Алексей Юрьевич Забодрин писал(а):
04 янв 2020, 10:15
Присоединяюсь к данному вопросу. Его как заряжать с выключенным или включенным выключателем?
Сообщение Александр Владимирович Слободян » 09 янв 2020, 01:28
Олег Константинович Глазырин писал(а):
02 янв 2020, 07:38
Не проходит активация работы с аккумуляторами. У меня было также. Наверно попытки с 3-тьей, дроид распознал аккуммы и приложение стало правильно показывать уровень...
Сообщение Александр Владимирович Слободян » 09 янв 2020, 01:31
Дмитрий Геннадьевич Черный писал(а):
06 янв 2020, 20:16
C включенным основным выключателем. Выключаете кнопкой 6 на корпусе (т.е. переводите в дежурный режим).
Можно и не выключать - тогда и индикатор заряда работать будет (тот же что и текущий уровень заряда показывает).
Дмитрий Валериевич Жаров
Сообщение Дмитрий Валериевич Жаров » 10 янв 2020, 03:08
phpBB [video]
федор васильевич королев
Сообщение федор васильевич королев » 10 янв 2020, 08:33
Почему камера такого плохого качества? Есть ли возможность поменять
Megavolt220v
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Megavolt220v » 10 янв 2020, 13:31
Дмитрий Валериевич Жаров писал(а):
10 янв 2020, 03:08
phpBB [video]
Еще бы он так в автономном режиме себя вел :lol:
Вопрос знатокам: Прошивку еще ни кто не ковырял? :P
Лидер раздела "М21 Волга"
Благодарил (а): 524 раза
Сообщение Гордей » 11 янв 2020, 00:01
Сборка финального выпуска №100
phpBB [video]
phpBB [video]
Techpriest
Сообщение Techpriest » 11 янв 2020, 19:44
Megavolt220v писал(а):
10 янв 2020, 13:31
10 янв 2020, 03:08
phpBB [video]
На плате стоит Android (4-ый вроде бы), Apk файл управляющий теоретически можно выцепить, но я в этом не силен..
Amaralex434
Сообщение Amaralex434 » 11 янв 2020, 20:32
:oops: :oops: :oops: Запустился сразу. Протестился. В ручном и видео управлении все работает, все команды выполняет, НО! ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ. При включении патрулирования кружится на месте, если подставить препятствие тупо упирается, т.е. датчики не работают (хотя на этапе тестирования реагировали). Кино не показывает, звук есть. QR не распознает, соответственно локалка не работает. Чё еще, голосовые команды пока не выполняет, либо башкой вертит, либо посвистывает. Видеокамера отвратная, лицо не распознаёт. Короче очень дорогое ведро на колесиках!))) Может доработают, перепрошивка будет какая нибудь! Очень надеюсь! Эй модераторы-консультанты! Ау, куда попрятались? Ответе что нибудь! :roll:
Amaralex434
Сообщение Amaralex434 » 11 янв 2020, 20:38
Да, кстати, с 100-м номером то же казус вышел. 19.12.19 сняли с карты 2255 р. и молчёк, потом захожу в личный кабинет, оказалось, посылка возвращена была отправитель, подписка закрыта. Кое как через официал отправили вновь уже за наличку пообещав вернуть деньги на карту. Посылку получил 08.01.20 деньги на карту не вернули. Жду... :oops:
Сообщение федор васильевич королев » 11 янв 2020, 23:38
Alexander M писал(а):
25 дек 2019, 19:35
Юрий Баляев писал(а):
25 дек 2019, 14:44
25 дек 2019, 07:50
У кого нибудь видео пишет со звуком? Или он по умолчанию не умеет писать со звуком? Понять бы дело в микрофоне или нет.
Позже проверю и отпишусь!
Ангелина Александровна Масюкова писал(а):
24 дек 2019, 19:57
Ура все работает! Кроме вай фая как его подключить уже и линзу снял не помогает . От 5 до 15 см штрих код отдолял не видет
Я просто подключился, не через приложение!
25 дек 2019, 14:44
25 дек 2019, 07:50
24 дек 2019, 19:57
Аналогично, через DIRECT подключается, все работает (видео без звука), через LOCAL не подключается, как только не экспериментировал, яркость на максимум, линзу тоже снимал, ничего не помогло(((
Качество фото, видео очень низкое.
При режиме патрулирования R2-D2 не распознаёт препятствия, может упереться в стену и буксовать, не понятно как работают датчики в левой и правой опоре.
Приложение в App Store на русском языке отсутствует.
Если при включеном дроиде приложить подушечку пальца к ультразвуковому датчику то он слегка вибрирует, так вот у меня на правой опоре не вибрирует, и дроида при движении тянет в право, возможно и мотор не правильно работает.
Megavolt220v
Сообщение Megavolt220v » 14 янв 2020, 16:37
Techpriest писал(а):
11 янв 2020, 19:44
10 янв 2020, 13:31
Я еще один 99 номер взял! Как приедет, буду тестить ;)
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Станислав Евгеьевич Красностанов » 17 янв 2020, 13:27
Ну что, уважаемые дроидофилы, пришло время и мне отчитаться. Как я не боялся запускать своего дроида, но все же пришлось. С первых минут после включения порадовало уже то, что он включился!!! и все процедуры выполнил, как по инструкции. Кнопки все работают, кроме светового меча - звук издает, но меч не вынимается. На голосовые команды реагирует на все, но надо постоянно инициировать режим приветствием. Команды выполняет когда с первого раза, когда со второго. Часто вместо одной выполняет другую. Ну я думаю, мы не в космическом пространстве и это не критично. Попробую последовать советам и просверлить еще отверстий в микрофоне. Вот с вайфаем пришлось повозиться. С дня четыре пытался подключиться и так и эдак - ни в какую. Телефон видит его, но соединения нет. Код вроде сканировал - по крайней мере звуки издавал как будто отсканировал... и все. Скачал инструкцию на английском, перевел, что не лень было. И о чудо! на пятый день опять провел всяческие манипуляции, налил чай - и Он пискнул что-то, а в приложении появилось, что Он подключился по прямому вайфаю. И все работает, все команды выполняются, и проектор работает, и звук есть, и камера хоть и плохонькая, но работает... Теперь думаю, а стоит ли разбирать, чтобы проверить механизм светового меча - а то разберу, что-нибудь нарушу опять... Еще появился вопрос - сейчас уже показывает 75% заряда. И закономерно возник вопрос - в какой момент нужно ставить на зарядку? Сколько процентов заряда должен показывать?
Вернуться в «R2-D2»
