Олег Анатольевич Овчаров
Сообщение Олег Анатольевич Овчаров » 09 янв 2019, 09:41
Всем здравствуйте! Кто получил 14 посылку,подскажите флешка была?
Дмитрий Геннадьевич Черный
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 09 янв 2019, 12:18
Олег Анатольевич Овчаров писал(а):
09 янв 2019, 09:41
Она должна быть в 15, так как первая посылка не считается.
Сергей Александрович Денисенко
Сообщение Сергей Александрович Денисенко » 09 янв 2019, 21:04
Добрый день! При проверке датчиков у меня не заработал датчик приближения и сервопривод выброса меча. Заработал только датчик, реагирующий на поверхность под колесами. Напряжение проверил, батарейки не севшие.
Владимир Николаевич Брыкин
Сообщение Владимир Николаевич Брыкин » 11 янв 2019, 06:46
Тоже не работает плата управления датчиками
LVN Vladimir
Благодарил (а): 243 раза
Сообщение LVN Vladimir » 11 янв 2019, 14:59
Сергей Александрович Денисенко писал(а):
09 янв 2019, 21:04
А в каком номере идёт такая проверка?
Лидер раздела "М21 Волга"
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение Гордей » 11 янв 2019, 16:21
LVN Vladimir писал(а):
11 янв 2019, 14:59
В выпуске №53
Сергей Сергеевич Дяченко
Сообщение Сергей Сергеевич Дяченко » 11 янв 2019, 18:29
Добрый день! Сегодня пришла посылка №14 (номера с 50 по 53), при проверке работы мотора механизма извлечения меча - механизм не работает. Хотя при проверке датчиков, все светодиоды тест прошли.
Плюс от платы управления датчиками исходит сильный запах "горелого".
GiovannaM
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение GiovannaM » 11 янв 2019, 23:15
У меня при тестировании светового меча при подключении батарейного отсека непрерывно горят три индикатора. (В инструкции журнала на картинке ничего не горит.) Разве так должно быть? Мотор не работает, куда ни жми. Что делать?
ArVit
Сообщение ArVit » 11 янв 2019, 23:42
Аналогично. Не работает двигатель выброса светового меча. На "ноге" датчики работают.
С уважением, Виталий
Torston
Сообщение Torston » 11 янв 2019, 23:52
При включении питания на тестовой плате загораются красный и два синих диода. Привод выброса меча не работает, проверить один из датчиков на ноге еет возможности, т.к. постоянно горит нужный синий диод, а при тесте второго датчика загорается зеленый диод который вместо того чтобы гаснуть только немного тускнеет. Похоже какая то ошибка в этих платах
Александр Михайлович Солодухин
Сообщение Александр Михайлович Солодухин » 12 янв 2019, 21:44
Бало тоже самое, пока не понял что провода синий с красным перепутал, после чего заработал привод!
Сообщение Александр Михайлович Солодухин » 12 янв 2019, 21:45
Другая проблема, при подключении батарейного отсека сразу горят два синих диода, соответственно проверить парктроник нельзя, а у вас как!?
Megavolt220v
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Megavolt220v » 14 янв 2019, 15:21
ArVit писал(а):
11 янв 2019, 23:42
Датчики на опоре работают!
Двигатель так же не подает признаков жизни!
Все схемы подключения и цвета проводов совпадают с фото в журнале :evil:
Меч кладенец не показал конец :lol:
Сообщение Гордей » 15 янв 2019, 00:17
Сборка выпуска №52
https://www.youtube.com/watch?v=jWY4_k5psPc
phpBB [youtube]
Илья Александрович Белугин
Сообщение Илья Александрович Белугин » 15 янв 2019, 16:07
Всех приветствую! У меня тоже не работает двигатель выброса светового меча:(Уважаемые модераторы, подскажите пожалуйста способ устранения данной неисправности.
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 16 янв 2019, 20:19
Megavolt220v писал(а):
14 янв 2019, 15:21
ArVit писал(а):
11 янв 2019, 23:42
Привет всем!
С двигателем по вытаскиванию меча тоже интересная история. После подключения тестовой платы мотор не заработал ни в одну сторону и даже попыток ни каких не было, молчал как мёртвый. Я уже думал по новой 37-й номер заказывать чтобы получить новый мотор. Сегодня разобрал сборку с мотором по новой, это быстро, 2 самореза для снятия заглушки, 2 винта для отцепления от футляра для меча, 3 самореза для открытия направляющей для вывода меча.
Когда всё разобрал попробовал опять двигатель запустить, двигатель упорно молчал. Взял и попробовал насильно прокрутить звёздочку на валу двигателя в обе стороны, вал не прокручивается ни в какую сторону. Но после таких действий опять попробовал стартануть тестовой платой и о чудо, двигатель начал крутиться и крутится теперь в обе стороны. После этого собрал всё обратно, после каждого самореза опять пробовал запускать, всё работает до сих пор, так что у кого не заработало, рекомендую потратить 5 минут, разобрать сборку по новой и попробовать всё таки запустить двигатель. У меня получилось :-) :D :D
Вот ссылка с моего яндекс диска с видео как всё заработало: https://yadi.sk/i/sYWYXJna1JGccw
Андрей Николаевич Соколов
Сообщение Андрей Николаевич Соколов » 16 янв 2019, 22:37
Спасибо милый смелый человек! Реально всё начало работать!!!!
Megavolt220v
Сообщение Megavolt220v » 17 янв 2019, 13:09
16 янв 2019, 20:19
Народ, пересобираем, у меня заработал!
ArVit
Сообщение ArVit » 19 янв 2019, 12:59
И от меня огромное спасибо LVN Владмир. Тоже после пересборки( вал тоже не вращался вручную, стронул слегка до щелчка) все заработало!
Алексей Юрьевич Забодрин
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 19 янв 2019, 19:38
Как и у всех, проблема с двигателем перемещения в устройстве выброса меча. Сделал действия, описанные LVN Vladimir , но эффекта это не дало... Причём у меня 2 двигателя (при сборке 37 номера поломались контакты концевика, пришлось второй 37-ой заказывать), и ни один не заработал. При подключении тестовой платы с двигателем и концевиками как и у Ирины Владимировны Макеевой горит красный и два синих светодиода (D2, D3 и D5) и также попахивает горелым... Вооружившись тестером померил напряжение на коннекторе двигателя при нажатии кнопки и получил 0,05В с разными знаками в зависимости от того, какую кнопку нажимаешь... Подозреваю, что напряжение там должно быть раз в 30 попобльше... У кого заработал двигатель, напишите выходное напряжение на коннекторе движка (это куда красно/чёрный провод вставляется) при нажатии кнопок.
Александр Иванович Бузмаков
Сообщение Александр Иванович Бузмаков » 19 янв 2019, 23:34
Мне проворот двигателя до щелчка не помог :( . Но мне помогло следующее: нажимал кнопки движения выдвижения меча и услилием продавливал белую рейку, которая соединяется с шестерней мотора. Через 2-3 движения туда-сюда мотор завелся (делал все в собранном виде)
ArVit
Сообщение ArVit » 20 янв 2019, 15:37
Алексей Юрьевич Забодрин писал(а):
19 янв 2019, 19:38
Ровно как на выходе с батареек. 4.6В.
GiovannaM
Сообщение GiovannaM » 20 янв 2019, 22:04
А какие индикаторы горели на плате при подключении батарейного отсека?
GiovannaM
Сообщение GiovannaM » 20 янв 2019, 22:53
Попробовала разобрать конструкцию, но все равно нет результата. У кого-то до щелчка вал проворачивался - даже не пойму, как это. Мое колесико никуда не проворачивается, вал внутри словно приклеен. Даже пробовала тестировать с самой первой платой (как в № 37 советовали), но тоже не получилось. Может кто-то вразумительно дать ответ, с чем же все-таки проблема - с двигателем меча, или с тестовой платой?
Сообщение Гордей » 22 янв 2019, 10:04
Сборка выпуска №53
phpBB [youtube]
Вернуться в «R2-D2»
