Константин Феофанов
Благодарил (а): 550 раз
Сообщение Константин Феофанов » 17 апр 2019, 15:40
Гордей писал(а):
15 апр 2019, 00:22
Сборка выпуска №60
Гордеич! Вопрос вскочил!
Собрал 60 и 61 нумера, попробовал поставить запаску - хрен, если не сказать хуже!
Штырь крепления запаски не по центру, в центральное отверстие не попадает, в отверстие крепления колеса не лезет.
У запаски будет особый диск с дыркой под штырь?
И еще, в номере 61 опечатка, боковые щитки должны крепиться не винами АР, а более длинными ВР, он как раз пришли с журналом.
Лидер раздела "М21 Волга"
Благодарил (а): 508 раз
Сообщение Гордей » 17 апр 2019, 16:17
Константин Феофанов писал(а):
17 апр 2019, 15:40
У меня этот вопрос тоже появился, когда собирал. Запаски у меня нет, поэтому не в курсе. Последний номер на руках - 63.
Пока что методом тыка приладил колесо из теста:
Вадим Владимирович Брешенков
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 17 апр 2019, 17:05
Ты точно правильно установил прижимной винт ?..У меня есть подозрение.что он должен закручиваться с внутренней стороны багажника-иначе колесо просто будет телепаться...Как показано у тебя,колесо просто насажено на штырь и при движении стопудово слетит..А если штырь проходит ч/з диск и зафиксировано колесо винтом-тут оно уже закреплено..
Сообщение Гордей » 17 апр 2019, 18:52
17 апр 2019, 17:05
При чем тут винт? Штырь упирается в диск, ему негде пройти насквозь, чтобы с другой стороны винт посадить!!!
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 17 апр 2019, 20:03
Ну не знаю.."Вживую" пока не видел..Здесь я вижу,что колесо никак не закреплено и винт,вообще,бесполезен..По логике,должен быть не винт,а ограничитель и колесо с другой стороны зажимается винтом-тогда оно жёско закреплено...А тут несуразица какая-то...Ну да ладно..
drifter
Сообщение drifter » 17 апр 2019, 20:03
17 апр 2019, 15:40
Гордей писал(а):
15 апр 2019, 00:22
Сборка выпуска №60
Диск имеет 5 отверстий под шпильки, выбирай любое которое больше понравится и крепи. Если что-то куда то не лезет - подточить.
snap snap
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение snap snap » 17 апр 2019, 23:32
Гордей писал(а):
17 апр 2019, 16:17
Именно потому что из теста отверстие не сквозное, на дисках из журнала отверстий не три а пять и они сквозные, в одно из них и встанет эта шпилька и с другой стороны прижмется винтом крепления.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 18 апр 2019, 12:14
snap snap писал(а):
17 апр 2019, 23:32
Дык проблема в том, что в отверстие крепления штырь не пролезает. Во всяком случае, у меня. Ни в одно.
Поэтому вопрос был, будет ли запаска отличаться от остальных колес в плане просовывания через него штыря или опять самими сверлить и напильником дорабатывать?
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 18 апр 2019, 12:19
Гордей писал(а):
17 апр 2019, 18:52
Судя по 3Д модели, должен проходить.
Задал вопрос Сергею. 8-)
snap snap
Сообщение snap snap » 18 апр 2019, 17:02
18 апр 2019, 12:19
Гордей писал(а):
17 апр 2019, 18:52
У меня прекрасно вставилось, с небольшим таким усилием на трение.
Максим Сергеев
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение Максим Сергеев » 19 апр 2019, 19:08
В номере 59 просто безобразные винты РР, крепления сиденья. При усилии вкручивании, просто проворачивается крест на шляпке. Металл видимо опять халтурный
drifter
Сообщение drifter » 19 апр 2019, 19:55
:!: Не забудьте сделать подкладку в нише запаски, либо с большой вероятностью резина разъест пластик
Сообщение Гордей » 22 апр 2019, 00:16
Сборка выпуска №61
phpBB [video]
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 22 апр 2019, 10:55
snap snap писал(а):
18 апр 2019, 17:02
Да, и у меня теперь вставилось с небольшим усилием. Но было страшно сломать. Вещь хрупкая :mrgreen:
Спасибо за подсказку! 8-)
Последний раз редактировалось Константин Феофанов 22 апр 2019, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 22 апр 2019, 11:00
Гордей писал(а):
22 апр 2019, 00:16
Сборка выпуска №61
Гордеич, ты забыл предупредить, что в инструкции опечатка, там указаны винты АР. ВР на 1 мм длиннее, может некоторые подумают, опять ДеА бракованные винты подогнали :mrgreen:
Хотя Рамис и так подумает :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
