Svetlana Tikush
Сообщение Svetlana Tikush » 29 сен 2018, 23:08
Всем добрый день!собираю робота с сыном ?ему 8 лет. Сама я очень далека от робототехники.Подскажите , а как должен светиться проектор, хочу понять, есть ли у нас проблема. Второй момент.При сборке опоры не смогли вставить обшивку нижней части в нужные отверстия металлической детали.Возможен ли брак детали?у всех ли полусилось до конца собрать опору.
Владислав Гусев
Сообщение Владислав Гусев » 30 сен 2018, 16:10
Подскажите пожалуйста размеры детали "ось купола" (длина и диаметр) из 11 номера журнала.
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 01 окт 2018, 17:46
Владислав Гусев писал(а):
30 сен 2018, 16:10
Диаметр 8 мм, длина 220 мм.
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 01 окт 2018, 18:15
Svetlana Tikush писал(а):
29 сен 2018, 23:08
1. При нажатии кнопки на тестовой плате на стене сначала появляется яркий круг света. Потом, примерно с секундной задержкой, возникает изображение говорящего Люка Скайуокера. Если у вас проблемы с проектором, то советую ознакомиться со второй страницей этой ветки форума -- там тема проектора уже обсуждалась.
2. Не могу сказать уверенно, поскольку вы не сообщили ни номера проблемной детали, ни номера выпуска. Возможно, речь идет о детали LPR-36 из выпуска №31. Если так, то проблема в том, что вы неправильно установили деталь LFR-05 из выпуска № 21.
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 01 окт 2018, 19:03
Иван Юрьевич Девяткин писал(а):
27 сен 2018, 18:55
Привет! Во время сборки 34 выпуска тестировал двигатель. При долгом удерживании кнопки, во время вращения колеса слышно небольшое "заедание" механизма. Происходит с регулярной периодичностью. Хотел узнать, нормально ли это? Прикладываю ссылку на видео.
https://vk.com/video158295258_456239260
Добрый день! Попробуйте извлечь двигатель и подключить его к тестовой плате отдельно, без колеса.
alexvp
Сообщение alexvp » 12 окт 2018, 17:40
Такая же ситуация, без колеса работает нормально, в момент изменения звука работы мотора видно, что колесо уходит в сторону на миллиметр или около того.
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 17 окт 2018, 12:39
alexvp писал(а):
12 окт 2018, 17:40
Добрый день! Попробуйте ослабить два верхних винта крепления двигателя (которые самые дальние от оси).
Сергей Александрович Букатов
Сообщение Сергей Александрович Букатов » 29 окт 2018, 21:29
Добый день после сборки проектора он показывает изображение вверх ногами, когда плата с нижней стороны. Как он в дальнейшем будет устанавливаться, это так и должно быть или я что то не так собрал? а может это брак?
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 30 окт 2018, 12:37
Сергей Александрович Букатов писал(а):
29 окт 2018, 21:29
Добрый день. Проектор будет монтироваться в купол платой вверх. У вас все собрано правильно.
Виктор Сергеевич Лобанов
Сообщение Виктор Сергеевич Лобанов » 19 ноя 2018, 13:03
Добрый день! Проблема с ЖК-матрицей. При подключении к блоку питания отсутствует цветное мигание, а только по краям белая подсветка.
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 20 ноя 2018, 19:32
Виктор Сергеевич Лобанов писал(а):
19 ноя 2018, 13:03
Добрый день! Если речь идет о матрице, полученной с выпуском 22, то алгоритм действий такой же, как и с матрицей проектора, проблемы которой рассматривались на второй странице этой ветки - надо проверить подключение и батарейки. Если это не помогает, то следует обратиться на горячую линию по поводу замены матрицы.
Вячеслав Юрьевич Мешков
Сообщение Вячеслав Юрьевич Мешков » 11 янв 2019, 14:50
Добрый день! Получили купол и инструкцию по установке в него первых деталей. Из фото видно, что деталь которая должна вставятся в окошко не подходит по размерам. Это только у меня брак или есть еще люди у кого не подходит? Подскажите, что делать в данной ситуации, просить выслать деталь окошка, купол или обе детали сразу? До данного момента проблем с качеством деталей не испытывал.
ArVit
Сообщение ArVit » 12 янв 2019, 00:10
При тестах из номера 53 не работает сервопривод светового меча. Датчики на "ноге" работают нормально.
С уважением, Виталий
Дмитрий Алексеевич Раевский
Сообщение Дмитрий Алексеевич Раевский » 12 янв 2019, 17:50
Такая же беда, только плата постоянно красным горит и вообще признаков жизни не подает. Вообще не чего неработает.Изображение
Сообщение Дмитрий Алексеевич Раевский » 12 янв 2019, 18:27
Из выпуска 53 пробная плата постоянно красным горит и вообще признаков жизни не подает. Вообще не чего неработает.
Николай Васильевич Ефремов
Вопрос по тестам электроники.
Сообщение Николай Васильевич Ефремов » 12 янв 2019, 21:25
В выпуске 53 при тестировании ИК датчиков (что внизу у колеса) зелёный меняет яркость или погаснуть должен? Всё остальное отработало штатно. А вот при тесте нижних датчиков зелёный индикатор не гаснет а просто меняет интенсивность свечения. Так и должно быть?
Михаил (r2d2)
Re: Вопрос по тестам электроники.
Сообщение Михаил (r2d2) » 14 янв 2019, 00:15
Николай Васильевич Ефремов писал(а):
12 янв 2019, 21:25
Добрый день. Если вы проверяли датчик так, как предлагалось в журнале (смещали опору с датчиком на край стола, чтобы под ней был пол), то зеленый индикатор должен был погаснуть. Изменение интенсивности света происходит, когда датчик обнаруживает перепад высоты примерно 5-7 см. Я бы посоветовал вам дождаться датчика второй опоры и протестировать его - если он будет работать нормально, то первый датчик однозначно надо менять.
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 14 янв 2019, 00:23
Дмитрий Алексеевич Раевский писал(а):
12 янв 2019, 17:50
Добрый день. Красный индикатор сигнализирует, что на тестовую плату подано питание. Скажите, я правильно понял - вы подключали к платам механизм извлечения меча и оба датчика, и ни одно устройство не заработало?
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 14 янв 2019, 00:38
ArVit писал(а):
12 янв 2019, 00:10
Добрый день. Первым делом нужно проверить батарейки и убедиться, что на двигатель подается напряжение. Если есть возможность, то неплохо двигатель прозвонить. Если с ним все в порядке, то надо разбирать сам механизм извлечения меча и проверять, не было ли при сборке допущено ошибок. У меня механизм извлечения с самого начала работал нормально, но если его погонять взад-вперед, то цикле на 10-15 он переставал работать. При этом двигатель был исправен, напряжение не падало и не пропадало. Стоило снять механизм с трубки, в которой хранится световой меч, как он начинал снова работать. Оказалось, что паз, по которому ходит площадка меча, немного короткий, и в верхнем положении перемычка, соединяющая площадку и зубчатую рейку, упирается в стенку паза, рейка перекашивается и механизм клинит. Пришлось 30 секунд поработать надфилем, и проблема исчезла.
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 14 янв 2019, 00:43
Вячеслав Юрьевич Мешков писал(а):
11 янв 2019, 14:50
Добрый день. Мне кажется, лучше подождать получения других панелей. Если остальные детали будут вставать на свои места без проблем, то менять надо первую панель. В противном случае менять надо купол.
Алексей Аркадьевич Мартышев
Сообщение Алексей Аркадьевич Мартышев » 14 янв 2019, 14:18
Добрый день,при проверке датчика парктроника, при подключение его по схеме, датчик не работает.Если его подключить в канал левой опоры то он четко отрабатывает. Все остальное работает отлично. Я так понял что на тестовой плате не работает правый канал парктроника? Что делать?
Утка Говард
Сообщение Утка Говард » 14 янв 2019, 15:15
Михаил r2d2 писал(а):
14 янв 2019, 00:38
ArVit писал(а):
12 янв 2019, 00:10
Вопрос по данному случаю. Проблема такая же, разобрал механизм, без моторчика, в ручную все ходит гладко и без рывков, при сборке с мотором не работает. Вынул мотор попробовал покрутить пальцами и шестерня не крутится. Создается впечатление что моторчик заклинивший. (если конечно он должен крутиться свободно без питания). Прозвонить возможности моторчик к сожалению нет( Но впечатление такое что, что то не то с осью моторчика внутри, либо он клинится либо в принципе нет контакта. в общем, мотор не качественный.
П.С. Батарейки новые, механизм целый ничего не цепляет, проблема с моторчиком. Что подскажите делать с ним?
Михаил (r2d2)
Сообщение Михаил (r2d2) » 14 янв 2019, 17:34
Алексей Аркадьевич Мартышев писал(а):
14 янв 2019, 14:18
Добрый день. В данном случае, скорее, не работает плата управления, а не тестовая плата. Вам надо позвонить на горячую линию и там вам дадут инструкции, как заменить плату.
Александр Владимирович Аракчеев
Сообщение Александр Владимирович Аракчеев » 14 янв 2019, 19:51
Добрый день.
Тоже проблема с платой управления датчиками. При подключении по схеме, во время подачи питания горят оба синих светодиода. Тем не менее, все датчики и моторчик работают, на сколько я могу судить, исправно. Правда, при проверке ультразвукового датчика изначально горит лишь один синий светодиод - второй загорается при приближении объекта.
Также, во время проверки механизма извлечения светового меча заметил, что если отключить сине-желтый провод, то синие светодиоды гаснут, но механизм сохраняет работоспособность.
Я так понимаю, плату управления датчиками следует заменить? Или это не повлияет на работоспособность модели?
Павел Пьянков
Сообщение Павел Пьянков » 15 янв 2019, 07:59
Добрый день, 31 выпуск, не могу собрать обшивку стопы, штифты не попадают в отверстия и саму накладку невозможно одеть в т-образный выступ. Нога уже вся собрана с предыдущих этапов. Что делать? Подскажите как правильно собрать?
Вернуться в «R2-D2»
Сейчас этот форум просматривают: LVN Vladimir и 1 гость
