Rage Steel
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Rage Steel » 14 ноя 2019, 13:53
Максим Владимирович Олейник писал(а):
14 ноя 2019, 13:38
Но при этом, напряжение на разъемах отсутствует
Я хоть и не моделист, но не прочь порассуждать.
Белый двухпроводной разьём — это точно вход зарядка.
Крышку вы сняли, осталось проследить куда идут провода к силовому разьёму.
Рискну предположить что слева там понижающий DC-DC собран. И для защиты пользователя он просто так не запуститься.
Михаил моделист-консультант
Сообщение Михаил моделист-консультант » 15 ноя 2019, 11:24
Алексей Старшов писал(а):
12 ноя 2019, 17:00
Добрый вечер! Подскажите для чего нужна была белая прозрачная пластинка, которую мы вставляли под дачик на подошве правой опоры. Да кстати с ней так же горел сразу зеленый свет на тестовой плате когда она стояла на чем то и загорался еще сильнее при провисание датчика над столом. Как только ее убрал тест проходит в штатном режиме в итоге ее снял? Зачем она нужна?
Добрый день! На работу датчика влияет то, насколько его элементы выступают из подошвы опоры. Назначение данной пластины - чтобы они выступали больше.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 15 ноя 2019, 11:29
14 ноя 2019, 13:40
Напряжение на разъемах отсутствует
Так и должно быть?
Добрый день! Когда дроид будет полностью собран, нужно будет провести процедуру,скажем так, "инициации" батарейного отсека, чтобы он включился.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 15 ноя 2019, 11:35
Илья писал(а):
12 ноя 2019, 12:55
Добрый день! Вот такие подойдут аккумуляторы, с Алика?
Оба пишут что без защиты и с нужным нам плюсом.
Добрый день! Если верить описаниям, то подойдут. Правда, али это такое дело... Вполне могут что-то иное засунуть...
Сообщение Максим Владимирович Олейник » 15 ноя 2019, 11:57
Михаил моделист-консультант писал(а):
15 ноя 2019, 11:29
14 ноя 2019, 13:40
Так и должно быть?
Михаил, Спасибо.
Илья
Сообщение Илья » 16 ноя 2019, 11:20
15 ноя 2019, 11:35
Илья писал(а):
12 ноя 2019, 12:55
Уже заказал, посмотрим что придёт... )
Жена тоже хочет мерседес...
Сергей Захаров
Сообщение Сергей Захаров » 21 ноя 2019, 18:17
Подойдут ли к модели Li-Cob (LiCoO2) аккумуляторы? https://www.dns-shop.ru/product/131dec4 ... -2600-mac/
Андрей Анатольевич Воскобоев
Сообщение Андрей Анатольевич Воскобоев » 23 ноя 2019, 20:01
Добрый день!Если деталь не исправна или испорчена,куда обращаться для замены?..
Сообщение Михаил моделист-консультант » 25 ноя 2019, 00:50
Андрей Анатольевич Воскобоев писал(а):
23 ноя 2019, 20:01
Добрый день! Вам нужно воспользоваться формой обратной связи: https://www.deagostini.ru/about/contacts
Сообщение Михаил моделист-консультант » 27 ноя 2019, 00:06
Сергей Захаров писал(а):
21 ноя 2019, 18:17
Кобальтовые аккумуляторы подходят. Конкретный аккумулятор по ссылке по своим характеристикам годится, единственное - надо уточнить в магазине, есть ли у него защита и какой плюс (по фотографии не совсем понятно).
Сообщение Андрей Анатольевич Воскобоев » 27 ноя 2019, 04:55
25 ноя 2019, 00:50
23 ноя 2019, 20:01
Если там нет в разделе "Коллекция" - R2-D2,что ставить?
Николай Анатольевич Кошкаров
в голове пустое место
Сообщение Николай Анатольевич Кошкаров » 27 ноя 2019, 13:34
Такое чувство, что я что-то пропустил. В голове робота вот здесь что то должно быть???
Лидер раздела "М21 Волга"
Благодарил (а): 520 раз
Re: в голове пустое место
Сообщение Гордей » 27 ноя 2019, 13:37
Николай Анатольевич Кошкаров писал(а):
27 ноя 2019, 13:34
Ничего, это муляж
Сергей Захаров
Сообщение Сергей Захаров » 27 ноя 2019, 14:47
27 ноя 2019, 00:06
21 ноя 2019, 18:17
Спасибо. А наличие защиты важно? Если купить с защитой что будет?
Сообщение Михаил моделист-консультант » 28 ноя 2019, 07:07
27 ноя 2019, 14:47
27 ноя 2019, 00:06
21 ноя 2019, 18:17
Насколько я понимаю, могут быть проблемы с зарядкой, если аккумуляторы с защитой запараллелить так же, как и обычные аккумуляторы. Вообще когда делают большие батареи, аккумуляторы с защитой не используют, чтобы не усложнять схему, просто делают общую защиту на всю батарею (как и в нашем случае)
Сообщение Михаил моделист-консультант » 28 ноя 2019, 07:14
27 ноя 2019, 04:55
25 ноя 2019, 00:50
23 ноя 2019, 20:01
Можно выбрать "Другое", хотя коллекцию, вроде, указывать не обязательно. Там главное - указать тему.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 28 ноя 2019, 07:26
Всем добрый день! Мне задали в личных сообщениях вопрос. Я ответил на него, а потом подумал, что неплохо ответ продублировать для всех, наверняка кому-то будет интересно. Дело в том, что у аккумуляторов 18650 емкость не может быть больше 3600 мАч (да и таких аккумуляторов продается не так много). Так что если вам попались аккумуляторы, на которых указана емкость 7000, 8000 или 9000 мАч - не верьте. Это развод.
Андрей Александрович Ковалев
Сообщение Андрей Александрович Ковалев » 28 ноя 2019, 13:17
Господа-товарищи! А контакт В2- в батарейном отсеке (на плате при снятой крышке) у всех припаян?
Rage Steel
Сообщение Rage Steel » 29 ноя 2019, 18:07
Андрей Александрович Ковалев писал(а):
28 ноя 2019, 13:17
У меня припаян. Флюс правда не отмыт.
Максим Александрович Зуев
Сообщение Максим Александрович Зуев » 29 ноя 2019, 20:06
Привет Скажите ещё что то не открывается нормально панель для выброса светового меча ! Заедает , если пальцем поджать то открывается нормально ... Фото прилагаю .. Подскажите плиз....
Сообщение Михаил моделист-консультант » 03 дек 2019, 17:27
Максим Александрович Зуев писал(а):
29 ноя 2019, 20:06
Добрый день. Проверьте, не погнуты ли петли (из-за этого панель может стоять криво). Если дело в этом,то петли надо осторожно подогнуть (ключевое слово - осторожно). Если петли не причем, то надо ослабить винты,которые крепят металлическую оболочку купола к каркасу и попробовать довернуть оболочку в нужную сторону, после чего снова затянуть винты. Если это тоже не помогло, то можно слегка подточить надфилем край оболочки в том месте, где он цепляется за синюю панель.
Сообщение Максим Александрович Зуев » 06 дек 2019, 14:09
Спасибо за ответ ! Но появилась еще проблема ! Прокручивается механизм при открывании и закрывании манипулятора ! И нижний как то дергается при этом всем причем когда открываешь он доходит до упора и начинает прокручиваться и когда закрываешь тоже самое ! ??? :idea: :?: Изображение
https://vk.com/video486772427_456239212
Rage Steel
Сообщение Rage Steel » 06 дек 2019, 15:58
06 дек 2019, 14:09
Извините конечно, что я влезу. Но это не есть проблема. Это так и было задумано. Тут в отличии, к примеру от механизма светового меча, нет концевиков или других средств для определения того что движения закончилось.
Сообщение Максим Александрович Зуев » 07 дек 2019, 13:04
Rage Steel писал(а):
06 дек 2019, 15:58
Вот что мне написали с Американского сайта ! Поэтому я не пойму теперь вообще не чего .... https://c.radikal.ru/c11/1912/ce/4708cf1d0417.png
https://forum.model-space.co.uk/default ... ts&t=32893
Сообщение Михаил моделист-консультант » 08 дек 2019, 02:22
07 дек 2019, 13:04
06 дек 2019, 15:58
У него фотография сделана с убранными манипуляторами, а у вас, насколько я понимаю, они извлечены.
Вернуться в «R2-D2»
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Федорович Тарас, Максим Александрович Зуев и 1 гость
