Rage Steel
Сообщение
Rage Steel » 14 ноя 2019, 13:53
Я хоть и не моделист, но не прочь порассуждать.
Белый двухпроводной разьём — это точно вход зарядка.
Крышку вы сняли, осталось проследить куда идут провода к силовому разьёму.
Рискну предположить что слева там понижающий DC-DC собран. И для защиты пользователя он просто так не запуститься.
Михаил
Сообщение
Михаил » 15 ноя 2019, 11:24
Алексей Старшов писал(а): ↑12 ноя 2019, 17:00
Добрый вечер! Подскажите для чего нужна была белая прозрачная пластинка, которую мы вставляли под дачик на подошве правой опоры. Да кстати с ней так же горел сразу зеленый свет на тестовой плате когда она стояла на чем то и загорался еще сильнее при провисание датчика над столом. Как только ее убрал тест проходит в штатном режиме в итоге ее снял? Зачем она нужна?
Добрый день! На работу датчика влияет то, насколько его элементы выступают из подошвы опоры. Назначение данной пластины - чтобы они выступали больше.
Михаил
Сообщение
Михаил » 15 ноя 2019, 11:29
Добрый день! Когда дроид будет полностью собран, нужно будет провести процедуру,скажем так, "инициации" батарейного отсека, чтобы он включился.
Михаил
Сообщение
Михаил » 15 ноя 2019, 11:35
Илья писал(а): ↑12 ноя 2019, 12:55
Добрый день! Вот такие подойдут аккумуляторы, с Алика?
Оба пишут что без защиты и с нужным нам плюсом.
Добрый день! Если верить описаниям, то подойдут. Правда, али это такое дело... Вполне могут что-то иное засунуть...
Franzhuz
Сообщение
Franzhuz » 15 ноя 2019, 11:57
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑15 ноя 2019, 11:29
Михаил, Спасибо.
Илья
Сообщение
Илья » 16 ноя 2019, 11:20
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑15 ноя 2019, 11:35
Уже заказал, посмотрим что придёт... )
Жена тоже хочет мерседес...
Михаил
Сообщение
Михаил » 27 ноя 2019, 00:06
Кобальтовые аккумуляторы подходят. Конкретный аккумулятор по ссылке по своим характеристикам годится, единственное - надо уточнить в магазине, есть ли у него защита и какой плюс (по фотографии не совсем понятно).
- Лидер раздела "М21 Волга"
Сообщение
Гордей » 27 ноя 2019, 13:37
Николай Анатольевич Кошкаров писал(а): ↑27 ноя 2019, 13:34
Такое чувство, что я что-то пропустил. В голове робота вот здесь что то должно быть???
Ничего, это муляж
Сергей Захаров
Сообщение
Сергей Захаров » 27 ноя 2019, 14:47
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 ноя 2019, 00:06
Спасибо. А наличие защиты важно? Если купить с защитой что будет?
Михаил
Сообщение
Михаил » 28 ноя 2019, 07:07
Сергей Захаров писал(а): ↑27 ноя 2019, 14:47
Насколько я понимаю, могут быть проблемы с зарядкой, если аккумуляторы с защитой запараллелить так же, как и обычные аккумуляторы. Вообще когда делают большие батареи, аккумуляторы с защитой не используют, чтобы не усложнять схему, просто делают общую защиту на всю батарею (как и в нашем случае)
Михаил
Сообщение
Михаил » 28 ноя 2019, 07:14
Можно выбрать "Другое", хотя коллекцию, вроде, указывать не обязательно. Там главное - указать тему.
Михаил
Сообщение
Михаил » 28 ноя 2019, 07:26
Всем добрый день! Мне задали в личных сообщениях вопрос. Я ответил на него, а потом подумал, что неплохо ответ продублировать для всех, наверняка кому-то будет интересно. Дело в том, что у аккумуляторов 18650 емкость не может быть больше 3600 мАч (да и таких аккумуляторов продается не так много). Так что если вам попались аккумуляторы, на которых указана емкость 7000, 8000 или 9000 мАч - не верьте. Это развод.
Михаил
Сообщение
Михаил » 03 дек 2019, 17:27
Максим Александрович Зуев писал(а): ↑29 ноя 2019, 20:06
Привет Скажите ещё что то не открывается нормально панель для выброса светового меча ! Заедает , если пальцем поджать то открывается нормально ... Фото прилагаю .. Подскажите плиз....
Добрый день. Проверьте, не погнуты ли петли (из-за этого панель может стоять криво). Если дело в этом,то петли надо осторожно подогнуть (ключевое слово - осторожно). Если петли не причем, то надо ослабить винты,которые крепят металлическую оболочку купола к каркасу и попробовать довернуть оболочку в нужную сторону, после чего снова затянуть винты. Если это тоже не помогло, то можно слегка подточить надфилем край оболочки в том месте, где он цепляется за синюю панель.
Rage Steel
Сообщение
Rage Steel » 06 дек 2019, 15:58
Максим Александрович Зуев писал(а): ↑06 дек 2019, 14:09
Прокручивается механизм при открывании и закрывании манипулятора ! И нижний как то дергается при этом всем причем когда открываешь он доходит до упора и начинает прокручиваться и когда закрываешь тоже самое ! ???
Извините конечно, что я влезу. Но это не есть проблема. Это так и было задумано. Тут в отличии, к примеру от механизма светового меча, нет концевиков или других средств для определения того что движения закончилось.
Михаил
Сообщение
Михаил » 08 дек 2019, 02:22
У него фотография сделана с убранными манипуляторами, а у вас, насколько я понимаю, они извлечены.
