М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
В апреле заканчивается сборка М21..А что следующей моделью будет ?
- vito0969
Да вроде был разговор о Чайке.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑30 ноя 2019, 18:24В апреле заканчивается сборка М21..А что следующей моделью будет ?
С большой долей вероятности УАЗик выйдет. Он тестировался не так давно. А Чайка у другого издательства вроде зарегистрирована.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑30 ноя 2019, 18:24В апреле заканчивается сборка М21..А что следующей моделью будет ?
Понятно...Значит,будем подождать Ашет..Может,они предложат..vito0969 писал(а): ↑04 дек 2019, 12:25Вот и информация
https://zen.yandex.ru/media/collectorsb ... 00b20b468b
Так ещё Волга не закончилась. А УАЗик скорее всего будут к 23-ему февраля делать.Владимир Владимирович Шевченко писал(а): ↑06 дек 2019, 15:25ДеАгостини молчат насчёт Уазика, пол года прошло.
- Olenevod
Просматривая тему с комплектацией выпусков, заметил офигенный китайско-ДеАгостинский косяк. Обратите внимание на выпуск 97. Куда исчез вкл/выкл салонного плафона с правой стойки?
Позиция 17.
Позиция 17.
Последний раз редактировалось Olenevod 09 дек 2019, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
- Olenevod
Блин, платим огромные деньги за модель Волга ГАЗ-21 в масштабе 1:8. Иногда ДеА удивляет мелкими деталями - как к примеру замки дверей под ключ и прочее. А почему нельзя было сделать в таком же сопряжении включатель плафона салонного освещения? Очень важная и необходимая деталь! Я пишу по собственному опыту, особенно, когда идёшь на дальняк и приходится ночевать в машине. Нет надобности открывать одну из дверей - включил плафон и стели себе ночлег. Может ещё не поздно исправить ситуацию?
Здраствуйте на выпуске номпр 14 ,плохо винты держатся закручены до упора весь задок шатается вниз верх последняя часть шатается другую пробовал тоже также обратился с заменой на сайт сказали написать вам
- Olenevod
В выпуске № 14 прикручивается средняя часть пола к передней части! Вы это имели ввиду? Лично у меня шатается задняя часть относительно средней. Но особо переживать не стОит! Когда будете монтировать кузов - всё исчезнет (люфты). Но судя по тому, что Вы собираете только 14 номер - Вам до кузова ещё года полтора!Нарек Степанович Керопян писал(а): ↑10 дек 2019, 15:08Здраствуйте на выпуске номпр 14 ,плохо винты держатся закручены до упора весь задок шатается вниз верх последняя часть шатается другую пробовал тоже также обратился с заменой на сайт сказали написать вам
Я на 45 выпуске сейчас ожидаю по подписке 46,47,48,49 ,прост я не знал что можно оброщатся по таким поводом поздно всё узнал вот и обратился но она у меня не чуть чуть шатается а приподнемаю модель она заламывается там ,вот в этих местах выделил
- Olenevod
Надо же, какое совпадение! Сегодня переносил модель на другой стол и снова меня начало раздражать подвижность задней части, как и у Вас, но под углом не складывается. Подниму завтра журналы по сборке, изучу диаметр и длину винта и попытаюсь подобрать из запасов что-нибудь "по-мощнее". И если получится, то завтра отпишу свой отчёт.
- Olenevod
Не стал я ждать следующего дня, сейчас поднял 17 выпуск и убедился, что третья часть крепится винтами ЕМ. На этих винтах мелкая резьба и когда я открутил (точнее вытащил плоскогубцами) один из винтов, то обнаружил, что резьба вся забита хрен знает чем, поэтому винт и не выкручивался! Размер его 2.3х5 мм. Порывшись в остатках я нашел два винта КР (он для пластмассы предназначен), больше похожи на саморезы и размер получше 2.4х5. Вкрутил вместо ЕМ довольно таки легко, но главное винт затянулся хорошо. И самое неожиданное - шатание днища багажника практически прекратилось!!! Второй винт заменил с другой стороны (центральный не трогал потому что больше нет таких винтов
) люфт стал практически не заметен.
Вот Вам вариант "лечения". Только я сомневаюсь, что винт КР у Вас есть на данном этапе сборки, кажется эти винты с более поздних выпусков (искать сейчас неохота № выпуска с этими винтами). Удачи! И наберитесь терпения.
