Роман Михайлович Шурпик
Сообщение Роман Михайлович Шурпик » 04 авг 2019, 16:44
Сообщение Роман Михайлович Шурпик » 04 авг 2019, 17:15
Почти готово
Olenevod
Сообщение Olenevod » 09 дек 2019, 08:48
Роман Михайлович Шурпик писал(а): 12 июн 2019, 23:39
Bunker писал(а): 08 июн 2019, 11:50 Коллеги! У кого какие идеи по цвету и фактуре полки между задним сиденьем и задним-же стеклом? Я уже просто устал от многоообразия решений :mrgreen:
Я тоже буду в цвет пола и багажника, беж ткань:)
Я лично сделал под цвет крыши, более светлый тон, чем покрытие пола:
Olenevod
Сообщение Olenevod » 11 дек 2019, 21:18
За рессоры уже говорилось, что нам подсунули фуфло, поэтому решил переделать их, как должны быть:
Olenevod
Сообщение Olenevod » 18 янв 2020, 12:21
И так, необходимо закончить обзор по переделке рессор (и не только):
Вид снизу собранных рессор.
Ну и видео, как это работает: (пока не получается вставить! Буду разбираться с ноутом)
https://www.youtube.com/watch?v=z39YF2k ... e=youtu.be
Olenevod
Сообщение Olenevod » 26 янв 2020, 19:07
На этом не закончилось... Если видеосюжет не вдохновил, то тогда только фото-сюжет - доделки проё..ов ДеА в реконструкции М21 в масштабе 1:8. Это включатель плафона на правой стойке салона:
Последний раз редактировалось Olenevod 01 фев 2020, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Анатольевич Колесников
Сообщение Сергей Анатольевич Колесников » 27 янв 2020, 20:21
доброго всем времени. решил затюнячить свет на ардуинке, планирую добавить нормальную работу повороток, габаритные огни и прочее, все с радиопульта. буду строить на ардуинке. плату уже мне сделали(но ее все равно переделывать придется :( немного)
Alexander8305
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Alexander8305 » 28 янв 2020, 14:09
Сергей Анатольевич Колесников писал(а): 27 янв 2020, 20:21 доброго всем времени. решил затюнячить свет на ардуинке, планирую добавить нормальную работу повороток, габаритные огни и прочее, все с радиопульта. буду строить на ардуинке. плату уже мне сделали(но ее все равно переделывать придется :( немного)
Думаю, многие выразили бы благодарность, если поделитесь схемкой и кодом :)
Михаил Васильевич Харченко
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение Михаил Васильевич Харченко » 28 янв 2020, 19:11
да не надейся... многие выкладывают, но чтобы поделиться схемкой или сделать на заказ- не хотят.....
Vladslav82
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Vladslav82 » 08 мар 2020, 16:49
Коллеги, подскажите, а какая должна быть оригинальная насадка на выхлопную трубу у 1-й серии? То, что предложено на модели, выглядит, мягко говоря, непривлекательно.
И какая насадка на Волге Ивана Падерина? Что-то не могу найти нормальное фото сзади, чтобы её было видно.
Вячеслав Геннадьевич Коршунов
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 09 мар 2020, 20:33
Vladslav82 писал(а): 08 мар 2020, 16:49 Коллеги, подскажите, а какая должна быть оригинальная насадка на выхлопную трубу у 1-й серии? То, что предложено на модели, выглядит, мягко говоря, непривлекательно.
Мне везде попадается такая.
Но на живых машинах, видел ещё два варианта.
Если буду мимо проезжать - сфотографирую.
Vladslav82
Сообщение Vladslav82 » 09 мар 2020, 21:36
Я тут немного сам погуглил. Нашел нормальные фото Волги И. Падерина сзади. Там стоит другой козырек.
А в каталоге запчастей есть такой рисунок. Правда я так понял, что эта деталь только для Волг 3-й серии.
Т.е., если я правильно понял, изначально на 1-й серии вообще его не должно быть?
Последний раз редактировалось Vladslav82 09 мар 2020, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Vladslav82
Сообщение Vladslav82 » 09 мар 2020, 21:45
Еще есть вопрос по надставкам передних крыльев, которые у модели не окрашены (черные) и прикручены к днищу. Как я понял, эти детали у настоящей машины должны быть в цвет кузова?
Vladslav82
Сообщение Vladslav82 » 09 мар 2020, 21:48
У Волги И. Падерина они тоже окрашены в цвет кузова
Хотя изначально на этой Волге их не было
На официальном сайте издательства на виде сбоку (рендер 3D модели) эти детали правильного цвета.
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 09 мар 2020, 23:25
Заменил замки дверей на магнитные.
В скобу на кузове. вставил неодимовые магниты диаметром 3 мм и высотой 2 мм.
А в дверь поставил диаметром 2 мм и длиной 10 мм.
Видео со звуком не смог прикрепить.
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 10 мар 2020, 00:08
Очень мне не нравился салон.
Игрушка детская!
Решил немного по экспериментировать.
Материалы: Ткани и искусственная замша.
Сначала, сиденье оклеивается тканью с помощью аэрозольного, контактного клея.
Я использовал 3М.
Искусственная замша клеится:
На ткань - клеем для ткани UHU Textile/
На дверь (верхняя часть) - 3M
Дверь, нижняя часть и ткань - сначала самоклеящаяся плёнка на замшу а затем двусторонний скотч.
Плёнка нужна для для лучшей плоскости.
По поводу цвета...
Да! Я знаю, что такого цвета с завода не было.
Я пробовал родной вариант. Печатал на ткани родные текстуры.
На мой вкус - выглядит просто убого.
По сему, делаю так, как если бы это была моя машина.
Кроме того, я собираю машину ни как выставочный образец а как машину владельца.
Как машину, которая ездит по дорогам.
Машина будет "обживаться". Куча всяких мелочей...
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 мар 2020, 20:07
Vladslav82 писал(а): 09 мар 2020, 21:45 Еще есть вопрос по надставкам передних крыльев, которые у модели не окрашены (черные) и прикручены к днищу. Как я понял, эти детали у настоящей машины должны быть в цвет кузова?
Обязательно в цвет кузова!!!
А модель... она на то и модель - покрась сам! 8-)
Vladslav82
Сообщение Vladslav82 » 21 мар 2020, 17:59
Olenevod писал(а): 17 мар 2020, 20:07 Обязательно в цвет кузова!!!
А кому-то удалось подобрать подходящую краску по цвета кузова?
Я как-то приобрел рекомендуемые Сергеем в одной из тем цвета "RAL EFFECT 620-2" и "RAL EFFECT 180-4", но они оказались заметно темнее, чем модель. Покупал в Колор1.
А теми красками, которые даются в виде подарка подписчикам, вообще ничего не покрасить. Они совершенно не покрывают поверхность.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 21 мар 2020, 19:59
Vladslav82 писал(а): 21 мар 2020, 17:59
Я первоначально покрасил гуашью, но это было год назад. На усилителях лонжеронов краска пока держится, а вот на щитках радиатора - осыпалась. Готовлюсь к перекрасу масляными красками. Мы же "художники" ;) - подберём колор!
Если получится - выложу фото. Может даже завтра и попробую.
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 01 апр 2020, 02:36
У меня, подбор цвета по образцу получился удачней, чем краска из КОЛОР-1.
КОЛОР-1, то же получилась темнее.
Vladslav82
Сообщение Vladslav82 » 11 апр 2020, 23:59
Родной козырек на выхлопной трубе уж очень топорно сделан.
У Победы был хромированный и отдельной деталью.
Решил сделать что-то похожее на вариант, который стоит на Волге Ивана Падерина. Еще попробую покрыть хром-маркером. Также сделал вариант просто трубы без козырька
(продолжение фото в следующем сообщении).
Vladslav82
Сообщение Vladslav82 » 12 апр 2020, 00:01
Продолжение...
Vladslav82
Сообщение Vladslav82 » 12 апр 2020, 18:16
Решил поставить на Волгу номер старого образца, но столкнулся с проблемой. Он уже чем расстояние между штатными местами для крепления на бампере.
Либо их надо как-то маскировать, либо кронштейн будет выпирать за габариты номера. Коллеги, может у кого есть мысли по этому поводу?
Юрий Юрьевич Степанов
Сообщение Юрий Юрьевич Степанов » 28 май 2020, 16:11
Коллеги, приветствую!
Возможно повторю чьё то мнение, но у меня есть предложение. Тюнинг набор из передних подфарников, решётки радиатора поздних серий и задних фонарей с катафотами.
Такой набор можно предложить подписчикам и в розницу. Плюс наружные зеркала.
Думаю, что спрос будет.
