Повелитель морей от Sniper
Примерил и подогнал ограждение по месту. На юте приклеил, а на опердеке не стал, оставил пока съемными - без них то удобнее на палубе работать.
- DedSergei54
Красота!
Неизбежное – прими достойно!
Все эзельгофт мне не давал покоя, решил таки его переделать на английский манер - срезал уже приклееный "горб", заклеил отверстия сверху планкой. Будет компромисный вариант, мачта будет вставляться в круглое отверстие, а сверху будет имитация квадратного сечения топа мачты. А вот самый мелкий эзельгофт дали правильный, с квадратным отверстием.
Ну и три первых марса готовы.
- DedSergei54
Sniper, спасибо огромное за подсказ!
С уважением, дед Сергей
Здравствуйте Роман!Sniper писал(а): ↑28 дек 2018, 00:32 Все эзельгофт мне не давал покоя, решил таки его переделать на английский манер - срезал уже приклееный "горб", заклеил отверстия сверху планкой. Будет компромисный вариант, мачта будет вставляться в круглое отверстие, а сверху будет имитация квадратного сечения топа мачты. А вот самый мелкий эзельгофт дали правильный, с квадратным отверстием.
Вы извините пожалуйста за мою навязчивость, но изменив что то из конструкции, попадаешь на целую цепочки изменений...
Эзельгофт - шапка с козырьком, выполняет силовую функцию в рангоуте корабля. На нем висит самый большой и конечно самый тяжелый из реев мачты...
Позвольте коллеги, я переведу эту тему на свою веточку. Там я напечатаю как я решаю эту задачу...
Всё дело в том, что Английская проводка отличалась от континентальной(понимаем Голландской).
Топ каждой мачты, континентального судна в отличии от английского(квадратный), был круглым, на них фал гардель, который собственно и держит рей и проводился через эзельгофт(... шапка с козырьком). В Английском варианте, фал гардель проводился под марсом на чиксах со шкивом.
В результате, мы легко можем получить "кашу" при проводке такелажа. Обратил, бы внимание тех кто, будет делать по журналу на подобные особенности. Нужно решить, для себя, стоит ли менять что либо.
Вопросов по такелажу много и честно говоря, сейчас я не готов даже сказать как буду делать сам. Обсудим все вопросы позже и в соответствующей ветке, это может быть интересно всем.
Ну а пока продолжу пилить ограждения палуб, которые тоже доставляют немало хлопот. Решил сделать перила и оконный переплет из 80 выпуска. По обыкновению все видимые детали стараюсь сделать из груши, так было и с оконным переплетом. Но вот рейки из груши никак не хотели поддаваться шейперу - волокна задирались, кромки смазывались. Перепортил кучу реек, раза с десятого пришел к тому, что изначально квадратной в сечении рейке надо сначала придать похожий провиль шкуркой, а шейпером только подправить, выделить кромки. Пыхтел-пыхтел и вроде вышло. После шейпера еще поскоблил кромку острием ножа.
Хотел немного полениться и перила из 80 выпуска поставить как есть, собрать фанерные детали и окрасить в черный цвет. Но не судьба - при попытке снять надфилем нагар деталь сломалась. А раз делать заново, то можно и заморочиться. Верхнюю часть сделал широкой с кантиком по краям. Кантик процрапал шейпером, сделав "зуб" надфилем. Стойки выточил надфилем из реек 2x2 мм, зажав их в патроне Dremel. Хотел окрасить черным, как и боковое ограждение, но в итоге победил цвет дерева под маслом.
Перила к палубе пока клеить не стал, легко снести неосторожным движением.
- Дон Густаво
Отличные стойки , установленные перила смотрятся очень хорошо - вот музейное качество воочию ! Так держать ! С Новым годом !!!
Все новогодние праздники бился с ограждением ахтердека. Если бы делал сейчас, сточил вполовину толщину накладок с круглыми портами, потому как это просто бронелисты получились. Все материалы были использованы журнальные.
. С наступившим новым годом, с интересом наблюдаю за сборкой Вашей модели, и жалею что изначально все не покрасил, как у Вас, а начал маяться с обклейкой ореховым шпоном.вот у меня планки получились действительно толстыми. Ну теперь переделывать ничего не буду, удачной дальнейшей сборки.
Вот и дошло дело до переборки бигхеда. А что там занимает центральное место? Правильно, амбарная дверь с золотыми петлями и накладками под врезной замок. Многим она не нравится, как же ее переделать? Во-первых, еще на этапе обшивки бигхеда я решил не резать проем, да дверь будет накладная, но... более толстые косяки вокруг нее должны скрыть этот факт. Во-вторых было решено оставить только две петли, а замок заменить металлическим кольцом-ручкой. Ну и напоследок арка, все таки для эпохи характерны двери с полукруглыми арками, чем прямоугольные. Вот фотографии, которыми я вдохновился.
Полностью поддерживаю!!! Я тоже делаю дверь аркой... Саму дверь буду тонировать, косяки тоже... Петли оставлю четыре, только обрежу чуток... Ручки тоже хочу сделать кольцом...
Арка двери оказалась твердым орешком. Сначала несколько раз пытался согнуть планку, но слишком малый радиус дал о себе знать - дерево ломалось. Пришлось выточить арку из широкой планки, да и это далось как обычно только с третьего раза. Боковые косяки после шейпера приняли солидный вид. Кольцо из какой-то проволоки, сверху петель и кольца американская чернилка Brass Black.
vikar
Делаю косяки арочных дверей и проёмов по другому.По периметру готовой двери нужной формы наклеиваю в 3-4 слоя тонкие (0,5мм) рейки предварительно размочив их в горячей воде потом обработка покраска и т.п. Также можно изготавливать арочные проёмы используя оправку нужной формы.Sniper писал(а): ↑18 янв 2019, 20:56 Арка двери оказалась твердым орешком. Сначала несколько раз пытался согнуть планку, но слишком малый радиус дал о себе знать - дерево ломалось. Пришлось выточить арку из широкой планки, да и это далось как обычно только с третьего раза. Боковые косяки после шейпера приняли солидный вид. Кольцо из какой-то проволоки, сверху петель и кольца американская чернилка Brass Black.
С уважением vikar
Интересная у Вас цветовая гамма, много оригинальных решений. Все таки патворк в этом плане поле для творчества. Да, еще колокольня понравилась, примерно так и сам планирую сделать.
vikar
Спасибо за положительную оценку! Когда пытаешься что то сделать по своему, отличающееся от патворка очень важен взгляд со стороны.
С уважением vikar
А какой толщины и ширины эти накладки? 3*1 мм? Как потом к ним крепить рымболты, к которым вязать пушки? Стоило просверлить сразу отверстия? На каком уровне?
Смотрю на отверстия между тётьками - не маловаты ли они? Оттуда же должны пушки торчать!
Будет там какое обрамление? 5 мм рекомендует журнал, может 8 мм делать, а тётек раздвинуть?
На сколько я понял туда будет вставляться декор, имитирующий пушку и обрамление порта пушки...
Обрамление будет, но чисто номинальное - порт размером с диаметр пушки
Истину глаголешь! Это уже раздвинутые тетки на 3 мм, если сделать еще больше, то крайняя оказывается на закруглении стенки.
Не нравятся мне эти фанерные люк-порты, да и народ жалуется, что крошатся они. Технологию в журнале придумали убогую - наклеить, потом изнутри покрасить черным, в итоге все перемазано краской. Зачем меняли, в иностранной сборке с сеточкой смотрелось гораздо аккуратнее. С уменьшением размера тоже не понял, зачем? Раньше кормовые люк-порты были такого же размера как и бортовые. Из-за большей копийности? Так нет же, на изображениях кормовые люк-порты большие, размером с пушечный порт, а то и больше, это четко видно. Короче, хочу как у иностранцев было сделано, осталось только скопировать с металлических нужное количество круглых деталей.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
