Постройка модели линкора "Петропавловск" на базе основного комплекта линкора "Севастополь".
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Re: Постройка модели линкора "Петропавловск" на базе основного комплекта линкора "Севастополь".
Вот, в основном так и выглядела палуба.
На палубах бортовых срезов тоже были нюансы.
С Уважением, Алексей.
- UncleSasha
- UncleSasha
- UncleSasha
Виктор Валерьевич Чупров
Спасибо за фото. Я видимо неправильную терминологию использую. Я спрашивал про два участка палубы ниже основной в кормовой части корабля. Дело в том что в лазерной палубе на шпоне есть два варианта кормовой части. И вроде как эти варианты и для Гангута и для Петропавловска. И возможно для какого то корабля не нужен деревянный настил в виде двух фрагментов на участках ниже основной палубы.
Последний раз редактировалось Виктор Валерьевич Чупров 30 окт 2018, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо - увидел на фото
Я так понимаю это называется палубы бортовых срезов?:) И ещё - планки на палубе медные? Может их потом из тонкой медной фольги настелить?
Алексей Севастополь
Привет!
На бортовых срезах палубы были идентичные для всех кораблей этой серии.
А вот по главной палубе у Балтийских ("Севастополь" и "Петропавловск") и Адмиралтейских ("Гангут" и "Полтава") были некоторые различия.
На приведённых сканах палуб верхний скан (с палубами на бортовые срезы) - для кораблей, строившихся на Адмиралтейской верфи.
Нижний скан - для кораблей, строившихся на Балтийском заводе.
Основное различие - расположение сходных трапов в подпалубное пространство в районе шлюпочных кранов.
На Балтийцах - перпендикулярно ДП корабля, а на Адмиралтейцах - вдоль ДП.
А полосы на палубе из мюнц-металла я делаю вот таким образом: делаю разбивку на миллиметровке, наклеиваю полоски из скотча и закрашиваю золотистым акрилом.
Как-то так получается.
они на самом деле такие яркие или так на фото выглядят?
Алексей Севастополь
После покрытия лаком они немного блекнут.
У меня кстати небольшая проблема - шпон на палубу разный - носовая часто темнее средней и кормовой. Вот думаю как потом после монтажа цвет выровнять.
Алексей Севастополь
После лака шпон немного темнеет...... может быть так попробовать выровнять?
Zu
Не очень понятна технология. Толщина поперечных полос создаётся за счёт краски?Алексей Севастополь писал(а): ↑30 окт 2018, 10:42
А то я тут в 350-м масштабе пытался эти полосы нарезать из латуни 0.1мм и как-то не очень мне это понравилось.
Алексей Севастополь
Да и у меня масштаб 1/350.
Так там толщины практически нет - толщина это слой краски.
Это на МАКРО так выглядит.
Тут ведь чем меньше толщина - тем лучше.
Полосы скотча - 3,5мм, а зазор между ними (для закраски полос) - 1,5мм (для этого и нужна миллиметровка)
Тоже сделаю краской. Тем более на палубе всё чётко расчерчено уже.
Просьба поделиться информацией
-по диаметру иллюминаторов корабля. Хочу понять какие они должны быть на модели и фото их бы покрупнее если есть.
-так же интересуют покрупнее фото задней части башен и интересно для чего справа на башнях Петропавловска и между стволами на лобовой части башни конструкции из трёх планок.
Алексей Севастополь
Ответы на большинство поставленных вопросов Вы найдёте в статье Андрея Тамеева.
Скачать можно здесь.
http://www.jurnali-online.com/orujie/mo ... -2016.html
Vad1
Ссылка не работает!Алексей Севастополь писал(а): ↑03 ноя 2018, 20:16 Ответы на большинство поставленных вопросов Вы найдёте в статье Андрея Тамеева.
Алексей Севастополь
Странно.
Пришлите мне вашу электронку, вышлю по почте оригиналы статьи.
Zu
Если нажать на картинку с обложкой журнала, всё прекрасно скачивается.
Ссылка работает.
Получил очередную посылку с судомоделист.ру.
Комплект 47мм орудий на бортовом станке конечно просто ювелирный - даже не стал распаковывать - настолько всё аккуратно но визуально хрупко - придёт время - достану. Шпаклёвка пойдёт на доделку башен и стыков носовой пластиковой части и остального деревянного корпуса. Клей выписал новый для меня - он на основе ПВА и вроде как не только для дерева - попробую и на других материалах. Ну и пластиковый клей - он очень удобен в использовании и уже привычный за много лет:)
Посмотрел анонс номеров на насекомых.ру - надежда использовать в проекте хоть как то вторую дымовую трубу умерла. Придётся всё делать с нуля.
Если с катерами вопрос решился - то по шлюпкам он открыт - они мало похожи на оригинал.
- очередная посылка
- 20181123_173548.jpg (14.84 КБ) 23753 просмотра
Алексей Севастополь
Привет!
Клей - шикарный, давно им пользуюсь и не только в моделировании.
Шпаклевать место стыка пластика и деревянных реек я думаю лучше всего будет обычной строительной акриловой шпатлёвкой.
А что не так со второй дымовой трубой? По мне так - полный порядок.
Только лишние отверстия в основании зашпаклевать, и всё.
Возможно вы и правы - спорить не буду - но то что на фото грубо смотрится. Плюс у меня сомнения что к ней подойдут точно элементы фототравления что есть у меня. Меня если честно не сама труба беспокоит - как её делать понятно - сколько основание трубы. Впрочем получим - покрутим примерим - посмотрим:)
Алексей Севастополь
Привет!
Основание, конечно же придётся делать по новой, а вот само тело трубы - смело можете пускать в дело.
Vad1
Скачал. Спасибо за подсказку.
