Постройка модели линкора "Петропавловск" на базе основного комплекта линкора "Севастополь".
Алексей Севастополь
Re: Постройка модели линкора "Петропавловск" на базе основного комплекта линкора "Севастополь".
Сообщение Алексей Севастополь » 29 окт 2018, 20:25
СЕВАСТОПОЛЬ. КОРМА-планки.jpg (51.65 КБ) 24569 просмотров
Вот, в основном так и выглядела палуба.
На палубах бортовых срезов тоже были нюансы.
С Уважением, Алексей.
UncleSasha
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение UncleSasha » 29 окт 2018, 21:30
UncleSasha
Сообщение UncleSasha » 29 окт 2018, 21:32
UncleSasha
Сообщение UncleSasha » 29 окт 2018, 21:36
Виктор Валерьевич Чупров
Сообщение Виктор Валерьевич Чупров » 30 окт 2018, 09:25
Спасибо за фото. Я видимо неправильную терминологию использую. Я спрашивал про два участка палубы ниже основной в кормовой части корабля. Дело в том что в лазерной палубе на шпоне есть два варианта кормовой части. И вроде как эти варианты и для Гангута и для Петропавловска. И возможно для какого то корабля не нужен деревянный настил в виде двух фрагментов на участках ниже основной палубы.
Последний раз редактировалось Виктор Валерьевич Чупров 30 окт 2018, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виктор Валерьевич Чупров » 30 окт 2018, 09:28
Спасибо - увидел на фото :) Я так понимаю это называется палубы бортовых срезов?:) И ещё - планки на палубе медные? Может их потом из тонкой медной фольги настелить?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 30 окт 2018, 10:42
Привет!
На бортовых срезах палубы были идентичные для всех кораблей этой серии.
А вот по главной палубе у Балтийских ("Севастополь" и "Петропавловск") и Адмиралтейских ("Гангут" и "Полтава") были некоторые различия.
На приведённых сканах палуб верхний скан (с палубами на бортовые срезы) - для кораблей, строившихся на Адмиралтейской верфи.
Нижний скан - для кораблей, строившихся на Балтийском заводе.
Основное различие - расположение сходных трапов в подпалубное пространство в районе шлюпочных кранов.
На Балтийцах - перпендикулярно ДП корабля, а на Адмиралтейцах - вдоль ДП.
А полосы на палубе из мюнц-металла я делаю вот таким образом: делаю разбивку на миллиметровке, наклеиваю полоски из скотча и закрашиваю золотистым акрилом.
Как-то так получается.
Сообщение Виктор Валерьевич Чупров » 30 окт 2018, 11:27
они на самом деле такие яркие или так на фото выглядят?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 30 окт 2018, 13:30
После покрытия лаком они немного блекнут.
Сообщение Виктор Валерьевич Чупров » 30 окт 2018, 14:16
У меня кстати небольшая проблема - шпон на палубу разный - носовая часто темнее средней и кормовой. Вот думаю как потом после монтажа цвет выровнять.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 30 окт 2018, 14:36
После лака шпон немного темнеет...... может быть так попробовать выровнять?
Zu
Сообщение Zu » 30 окт 2018, 20:28
Алексей Севастополь писал(а): ↑30 окт 2018, 10:42
Не очень понятна технология. Толщина поперечных полос создаётся за счёт краски?
А то я тут в 350-м масштабе пытался эти полосы нарезать из латуни 0.1мм и как-то не очень мне это понравилось.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 30 окт 2018, 20:46
Да и у меня масштаб 1/350.
Так там толщины практически нет - толщина это слой краски.
Это на МАКРО так выглядит.
Тут ведь чем меньше толщина - тем лучше.
Полосы скотча - 3,5мм, а зазор между ними (для закраски полос) - 1,5мм (для этого и нужна миллиметровка)
Сообщение Виктор Валерьевич Чупров » 03 ноя 2018, 10:57
Тоже сделаю краской. Тем более на палубе всё чётко расчерчено уже.
Просьба поделиться информацией
-по диаметру иллюминаторов корабля. Хочу понять какие они должны быть на модели и фото их бы покрупнее если есть.
-так же интересуют покрупнее фото задней части башен и интересно для чего справа на башнях Петропавловска и между стволами на лобовой части башни конструкции из трёх планок.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 03 ноя 2018, 20:16
Ответы на большинство поставленных вопросов Вы найдёте в статье Андрея Тамеева.
Скачать можно здесь.
http://www.jurnali-online.com/orujie/mo ... -2016.html
Vad1
Благодарил (а): 623 раза
Сообщение Vad1 » 23 ноя 2018, 12:53
Алексей Севастополь писал(а): ↑03 ноя 2018, 20:16 Ответы на большинство поставленных вопросов Вы найдёте в статье Андрея Тамеева.
Ссылка не работает!
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 23 ноя 2018, 20:38
Странно.
Пришлите мне вашу электронку, вышлю по почте оригиналы статьи.
Zu
Сообщение Zu » 23 ноя 2018, 20:51
Vad1 писал(а): ↑23 ноя 2018, 12:53 Ссылка не работает!
Если нажать на картинку с обложкой журнала, всё прекрасно скачивается.
Ссылка работает.
Сообщение Виктор Валерьевич Чупров » 26 ноя 2018, 10:10
Получил очередную посылку с судомоделист.ру.
Комплект 47мм орудий на бортовом станке конечно просто ювелирный - даже не стал распаковывать - настолько всё аккуратно но визуально хрупко - придёт время - достану. Шпаклёвка пойдёт на доделку башен и стыков носовой пластиковой части и остального деревянного корпуса. Клей выписал новый для меня - он на основе ПВА и вроде как не только для дерева - попробую и на других материалах. Ну и пластиковый клей - он очень удобен в использовании и уже привычный за много лет:)
Посмотрел анонс номеров на насекомых.ру - надежда использовать в проекте хоть как то вторую дымовую трубу умерла. Придётся всё делать с нуля.
Если с катерами вопрос решился - то по шлюпкам он открыт - они мало похожи на оригинал.
очередная посылка
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 26 ноя 2018, 10:31
Привет!
Клей - шикарный, давно им пользуюсь и не только в моделировании.
Шпаклевать место стыка пластика и деревянных реек я думаю лучше всего будет обычной строительной акриловой шпатлёвкой.
А что не так со второй дымовой трубой? По мне так - полный порядок.
Только лишние отверстия в основании зашпаклевать, и всё.
Сообщение Виктор Валерьевич Чупров » 26 ноя 2018, 10:54
Возможно вы и правы - спорить не буду - но то что на фото грубо смотрится. Плюс у меня сомнения что к ней подойдут точно элементы фототравления что есть у меня. Меня если честно не сама труба беспокоит - как её делать понятно - сколько основание трубы. Впрочем получим - покрутим примерим - посмотрим:)
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 26 ноя 2018, 11:00
Привет!
Основание, конечно же придётся делать по новой, а вот само тело трубы - смело можете пускать в дело.
Vad1
Сообщение Vad1 » 27 ноя 2018, 11:41
Zu писал(а): ↑23 ноя 2018, 20:51
Ссылка работает.
Скачал. Спасибо за подсказку. :oops: :roll: "Век живи, век учись и дураком помрешь". :cry:
