Максим Александрович Зуев
Сообщение
Максим Александрович Зуев » 08 дек 2019, 12:04
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑08 дек 2019, 02:22
У него фотография сделана с убранными манипуляторами, а у вас, насколько я понимаю, они извлечены.
Ну вот сделал фото с закрытыми ! Но когда они открыты и еще жмешь кнопку - то механизм крутится , так же как и при закрытии их ... Пока не отпустишь так должно же быть?
Михаил
Сообщение
Михаил » 09 дек 2019, 00:27
Максим Александрович Зуев писал(а): ↑08 дек 2019, 12:04
Да, так и должно быть.
Михаил
Сообщение
Михаил » 11 дек 2019, 10:20
Сергей Жемчужин писал(а): ↑11 дек 2019, 10:13
Снял подкладки, купол встал идеально.
Все правильно сделали. Они там и нужны для коррекции положения оси. По первому вашему вопросу - аккумуляторы нужны без защиты.
марина борисовна шилина
Сообщение
марина борисовна шилина » 11 дек 2019, 20:29
в 67 журнале ,две детали BF-30 .В одной есть резьба, во второй нет резьбы.Подскажите ,это брак или так и надо ? Сын переживает собрать не может
Михаил
Сообщение
Михаил » 13 дек 2019, 00:03
Я вижу только одно объяснение - у вас аккумуляторы с защитой (такие аккумуляторы длиннее незащищенных).
Михаил
Сообщение
Михаил » 13 дек 2019, 00:11
марина борисовна шилина писал(а): ↑11 дек 2019, 20:29
Если у вас во второй детали не нарезана резьба, то вам надо воспользоваться формой обратной связи на этом сайте (
https://www.deagostini.ru/about/contacts) для замены.
Михаил
Сообщение
Михаил » 13 дек 2019, 00:35
Аккумуляторы должны быть с высоким плюсом и без защиты. По этой фотографии ничего определенного сказать не могу,так как плюсовый контакт виден не очень хорошо. Кроме того, в описании ничего не сказано о наличии или отсутствии защиты у этого аккумулятора. Нужен аккумулятор наподобие этого:
https://www.robiton.ru/product/16339
Михаил
Сообщение
Михаил » 16 дек 2019, 14:28
марина борисовна шилина писал(а): ↑13 дек 2019, 17:47
Я уже 4 раза эту форму отправляла.не отвечают,не звонят.куда можно позвонить,что деталь выслали нормальную?
Можно позвонить на горячую линию
8-495-660-02-02
8-800-200-02-01
Сообщение
Гордей » 16 дек 2019, 19:54
Сергей Жемчужин писал(а): ↑16 дек 2019, 19:42
И где найти онлайн руководство, которое на сайте должно быть??? Перерыл весь сайт ни чего не нашел.
Нигде, его еще не успели выложить на сайт
Михаил
Сообщение
Михаил » 17 дек 2019, 08:25
Rufat Aleksandr Guliyev писал(а): ↑16 дек 2019, 05:10
Обратил внимание, что моя плата из 99 выпуска, отличается от платы на инструкции в журнале. У кого нибудь так же?
Такое может быть. Производитель предупреждал, что внешний вид деталей может отличаться от представленных на изображениях.
