Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 24 мар 2018, 11:12
Предлагаю запилить отдельную темку для таких вопросов.
Начну с проблем которые возникли у меня
1. Инструмент, а именно отвертка из первого номера, как тут уже неоднократно говорили-полный шлак! Зачем класть инструмент которым нельзя ничего закрутить по причине его отвратительного китайского качества!?
Моя например просто прокручивалась в ручке даже в руках и поэтому была выброшена с балкона!
2. Отсутствие винтов ЕМ в 4м номере. Об этом уже писали, но неужели нельзя было вложить информационный листок в набор с инфой, что винты ЕМ заменены дополнительным кол-вом винтов серии СМ? Ведь не все читают форум, не все знают в принципе о его существовании, а кто-то просто не сидит в интернете и что им делать в этой ситуации? Самодельно придумывать варианты креплений подвески из за отсутствия винтов?
Можно же было хотя бы наклейки заделать на коробки о замене, не так дорого стоит.
3. Собрал подвеску из номера 4 с колесом из номера 3. Колесо чутка люфтит по причине, что втулка на микрон выше поверхности диска в месте крепления винтом и винт не прижимает диск к втулке, а до упора закручивается во втулку но остается 0.3мм пустоты между шайбой винта и диском.
В инструкции написано, что не допускает люфт колеса на ступице. Вопрос-как исправлять? Напильником подтачивать втулку? Это вариант самый очевидный и простой, нежели искать шайбу нужного диаметра и прокладывать в углубление диска. Опять таки в инструкции ни слова о решении данной проблемы, хотя озвучено про люфт.
Сергей Николаевич Нагибин
Сообщение Сергей Николаевич Нагибин » 24 мар 2018, 21:30
Максим, спасибо за открытую тему. Получил сегодня посылку с 4-мя номерами (2,3,4, 5). Помимо озвученной Вами проблем обнаружил что в 5-м номере вместо детали №7 положили две детали №9. Крайне рассторен и разочарован, что за не малые (в итоге) деньги получаешь не удовольствие от сборки, а проблемы с решением таковой. Вот что теперь делать? С начала половина дня просидел с этими винтами которые не положили в №4, а теперь ещё и эта проблема. Ребята из ДеАгостини, не комильфо... Поднимайте уровень. Такие модели "пацаны" не заказывают. А растерять клиентуру можно.
Последний раз редактировалось Сергей Николаевич Нагибин 24 мар 2018, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 24 мар 2018, 22:25
Сергей Николаевич Нагибин писал(а): ↑24 мар 2018, 21:30 Максим, спасибо за открытую тему. Получил сегодня посылку с 4-мя номерами (2,3,4, 5). Помимо озвученной Вами проблем обнаружил что в 5-м номере вместо детали №7 положили две детали №9. Крайне рассторен и разочарован, что за не малые (в итоге) деньги получаешь не удовольствие от сборки, а проблемы с решением таковой. Вот что теперь делать? С начала половина дня просидел с этими винтами которые не положили в №4, а теперь ещё и эта проблема. Ребята из ДеАгостини, не комильфо... Поднимайте уровень. Такие модели "лабухи" не заказывают. А растерять клиентуру можно.
О как! Спасибо за инфу. Теперь при покупке №5 буду смотреть в коробку. А деталь №9 это какая именно?
Сообщение Сергей Николаевич Нагибин » 24 мар 2018, 22:31
Прикладываю фотографии. А деталь не положили основания трамблёра. В понедельник буду звонить. Отношения выяснять. Удачи!
Лера Райдман
Сообщение Лера Райдман » 25 мар 2018, 11:09
Проблемы возникают уже при попытке собирать согласно инструкции в журнале.
Выпуск первый:
Последовательность установки на капот молдинга и декоративной фигурки оленя вызывает сомнения. Учитывая угол скоса гораздо удобнее устанавливать молдинг первым, нежели пытаться потом подпихнуть его под основание оленя. Чревато повреждениями обеих деталей.
Выпуск второй:
Подсборка кронштейнов переднего буфера. С левым всё в порядке. Логика подсказывает, что правый должен быть подсоборан зеркально. А на фото планка на нём установлена в том же направлении, что и на левом. Зафиксировать эту конструкцию в буфере (просто зафиксировать, без учёта взаимодействия с другими деталями в будущем) весьма проблематично и также чревато повреждениями.
Но хотя бы в видео-инструкции ко второму номеру сборка производится корректно.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 25 мар 2018, 12:28
Лера Райдман писал(а): ↑25 мар 2018, 11:09 Проблемы возникают уже при попытке собирать согласно инструкции в журнале.
Выпуск первый:
Выпуск второй:
Кстати да! Хотелось бы получить комментарии админов, как же все же правильно устанавливать кронштейн-изгибом наружу и вонутрь?
Сообщение Forum Admin » 25 мар 2018, 17:10
Уважаемые сборщики Волги, спасибо за комментарии. В апреле начнёт работу консультант по модели, ему можно будет задать все вопросы по сборке, по деталям и инструкциям. Дополнительно ещё оповестим на форуме.
Дмитрий Анатольевич Никитин
Сообщение Дмитрий Анатольевич Никитин » 26 мар 2018, 08:00
Максим Сергеев 5 писал(а): ↑24 мар 2018, 11:12
Добрый день.А можно об этом по подробнее?4й номер в ближайшее время буду собирать.
Лера Райдман
Сообщение Лера Райдман » 26 мар 2018, 08:16
Винтов ЕМ нет вообще.
Но увеличено количество винтов СМ.
Интуитивно предполагаю, что один винт ЕМ (длинный) должен заменяться двумя винтами СМ (короткие).
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 26 мар 2018, 10:08
Лера Райдман писал(а): ↑26 мар 2018, 08:16 Винтов ЕМ нет вообще.
Именно так. Вместо длинного винта, закручиваются два коротких с обеих сторон.
Михаил Валерьевич Харченко
Сообщение Михаил Валерьевич Харченко » 26 мар 2018, 16:58
Forum Admin писал(а): ↑25 мар 2018, 17:10 Уважаемые сборщики Волги, спасибо за комментарии. В апреле начнёт работу консультант по модели, ему можно будет задать все вопросы по сборке, по деталям и инструкциям. Дополнительно ещё оповестим на форуме.
Добрый день я впервые подписался на коллекцию от Диагостини безобразное отношение к своим клиентам, коллекция уже давно в продаже, а ваш администратор появится лишь только в апреле.
Присоединяюсь к своим коллегам отвертка была выброшена в мусорное ведро после сборки капота,в выпуске № 4 нет 3 винтов ЕМ 11,5 ММ. Что прикажете с этим делать?Не очень то хочется закручивать их 2 винтами другой длины с обеих сторон.
Сообщение Forum Admin » 26 мар 2018, 17:43
Михаил Валерьевич Харченко писал(а): ↑26 мар 2018, 16:58
Администратор здесь, на месте) Мы говорили про консультанта по модели. Сейчас любые вопросы можно также задать сборщику ЗИСа на горячей линии 8-800-200-02-01 (часы работы уточняйте у оператора). По винтам мы ответили в соседней теме.
№4 (изменения).jpg (113.56 КБ) 100910 просмотров
Сообщение Михаил Валерьевич Харченко » 26 мар 2018, 17:55
В какой соседней теме, можно ссылку.В разделе Волги я обсуждения касаемо винтов не увидел или Вы имеете ввиду про крепления 2 другими винтами меньшей длины?
Сообщение Forum Admin » 26 мар 2018, 18:05
viewtopic.php?p=48000#p48000
В выпуске №4 (сборка левой стороны передней подвески) произошли некоторые изменения.
Во вложении три винта 2,0 х 11,5 (ЕМ) были заменены шестью винтами 2,0 х 5 (СМ). Изменения в сборке касаются крепления поворотного кулака, верхних и нижних рычагов подвески к левой стойке передней подвески. Зафиксируйте попарно двумя винтами каждое из подвижных соединений: нижние рычаги со стойкой, верхние рычаги со стойкой и поворотный кулак со стойкой передней подвески (потребуется временно снять левый рычаг рулевой трапеции). По окончании фиксации деталей проверьте подвижность соединений.
В дальнейшем правая сторона передней подвески будет собираться аналогично левой. Таким образом, изменения в модели не скажутся на симметричности сборки левой и правой сторон передней подвески.
Более подробная корректировка к инструкциям №4 будет опубликована в журнале №10 и размещена на сайте в инструкциях к №10 в ближайшее время.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 26 мар 2018, 20:36
Уважаемый Forum Admin а уточните пожалуйста ситуацию с деталями озвученную в проблеме товарища Нагибина, когда в номере 5 вместо детали №7 лежат две детали №9.
А то завтра выходит в продажу данный номер и как быть с покупкой теперь? Если это казус всей партии выпуска №5, будет ли деталь №7 доложена в другом выпуске?
Роман Михайлович Шурпик
Сообщение Роман Михайлович Шурпик » 26 мар 2018, 21:56
Не будет никакой детали)))
Сообщение Роман Михайлович Шурпик » 26 мар 2018, 22:06
Получил 1-ю посылку.
В 5 номере нету запчасти ,,9️⃣
ДеА объясните пожалуйста вот это!!!
RoMaCoN
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение RoMaCoN » 27 мар 2018, 09:17
Народ, ну чего вы панику наводите? Это банальный пересорт. Ни разу не массовый. Позвоните на горячую линию, вам расскажут как обменять выпуск.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 28 мар 2018, 18:58
Сергей Николаевич Нагибин писал(а): ↑24 мар 2018, 22:31 Прикладываю фотографии. А деталь не положили основания трамблёра. В понедельник буду звонить. Отношения выяснять. Удачи!
Сегодня купил 5й номер. Действительно во многих журналах по паре одних и тех же деталей. Четвертый по счёту взял, в котором был корректный набор.
GR
Сообщение GR » 28 мар 2018, 20:12
пришла посылка, всё норм.
Driver
Сообщение Driver » 29 мар 2018, 09:37
Максим Сергеев 5 писал(а): ↑26 мар 2018, 10:08
Спасибо за информацию. Я, как раз из-за этого приостановил сборку и немного расстроился :( Кстати, в предыдущем номере (№3) у меня не было винтов АМ. У всех так?
Лера Райдман
Сообщение Лера Райдман » 29 мар 2018, 10:00
Driver писал(а): ↑29 мар 2018, 09:37
Максим, не у всех.
Вы из какого города? Могу отдать свои лишние.
Driver
Сообщение Driver » 29 мар 2018, 11:48
Лера Райдман писал(а): ↑29 мар 2018, 10:00 Максим, не у всех.
Я хоть и не Максим, но спасибо за предложение :) У меня должны были остаться винты после сборки Победы и ЗИСа. Посмотрю в закромах.
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 31 мар 2018, 15:04
Всем привет! Вливаюсь в ваш дружный коллектив! Собрал 5 выпусков. Жду следующую посылку. Несколько замечаний по сборке. №4 собрал без пружины, поскольку следующая приедет нескоро и не думаю, что эта к тому времени не просядет. По №5 рекомендую сначала воткнуть провода в крышку распределителя, а потом его уже прикручивать к блоку, так удобнее, по инструкции пришлось разбирать заново и делать по-своему. Всем удачной сборки!
Александр Викторович Иванов
Сообщение Александр Викторович Иванов » 31 мар 2018, 19:41
Всем привет. Получил вторую посылку и столкнулся с проблемой в выпуске 2. У меня оказалось две правых планки крепления буфера
