М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
CepoeHe6o
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CepoeHe6o » 01 окт 2018, 11:58
И только после просмотра 3 видеоролика по сборке я понял зачем меганужная весчь кусочек изоленты, как же мы 26 выпусков без нее обходились?
Константин Дмитриевич Бонадыков
Сообщение Константин Дмитриевич Бонадыков » 01 окт 2018, 12:30
подскажите, у меня одного сход-развал такой после сборки 26 номера? как его можно исправить и выставить колеса параллельно кузову?
Сообщение Гордей » 01 окт 2018, 14:03
Константин Дмитриевич Бонадыков писал(а): ↑01 окт 2018, 12:30 подскажите, у меня одного сход-развал такой после сборки 26 номера? как его можно исправить и выставить колеса параллельно кузову?
У вас неправильно собрана тяга сошки рулевого управления. Наконечники тяги должны смотреть внутрь, а не наружу.
Сообщение Константин Дмитриевич Бонадыков » 01 окт 2018, 15:33
у меня посадочные отверстия на наконечниках и на тяге квадратные, причем квадрат этот повернут так что наконечники полюбому будут смотреть наружу, это брак?
Сообщение Гордей » 01 окт 2018, 15:38
Константин Дмитриевич Бонадыков писал(а): ↑01 окт 2018, 15:33 у меня посадочные отверстия на наконечниках и на тяге квадратные, причем квадрат этот повернут так что наконечники полюбому будут смотреть наружу, это брак?
Нет, это не брак. При неправильной установке, наконечники смотрят наружу, при правильной - внутрь. Просто поменяйте их местами.
Сообщение Константин Дмитриевич Бонадыков » 01 окт 2018, 15:41
спасибо :)
Сообщение Гордей » 01 окт 2018, 15:43
Константин Дмитриевич Бонадыков писал(а): ↑01 окт 2018, 15:41 спасибо :)
Если возникнут сомнения в правильности сборки, можно свериться с фото и видео из поста: viewtopic.php?p=52678#p52678
Вадим Владимирович Брешенков
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 06 окт 2018, 14:04
извиняюсь за любопытство..А в каком номере будет "телевизор"?...Это такая поперечина,которая соединяет левый и правый брызговики..В каталоге деталей не нашёл...
Сергей Александрович Воронков
Сообщение Сергей Александрович Воронков » 06 окт 2018, 17:48
Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
snap snap
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение snap snap » 06 окт 2018, 19:31
В каталоге он обозначен D101 - панель облицовки радиатора верхняя, и отнесен к 102 выпуску, но из за изменения порядка в каком номере он будет в действительности, тоже интересно.
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 06 окт 2018, 19:59
Спасибо за ответ!!...Благодарствую!!..А насчёт "рулёжки" могу про себя сказать..Колёса на очень маленький угол поворачиваются и уже подкрадываются сомнения,что они от руля.вообще,не будут "рулиться"...
Сообщение Чердаков Алексей » 06 окт 2018, 20:26
Сергей Александрович Воронков писал(а): ↑06 окт 2018, 17:48 Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
Вариант раз:Поместить покрышку в горячую воду секунд на 30;вставить половинку диска до упора;вставить вторую половину диска и свинтить их...
Вариант два:свинтить обе половинки диска;покрышку в гор.воду;натянуть покрышку на диск...
ЗЫ:всё дело в том,что из-за краски вайтволов диск не садится до конца,а разогрев покрышку резина становится эластичней и диск легко входит....
Sidr
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Sidr » 07 окт 2018, 20:56
https://www.youtube.com/watch?v=aykaNHvXn1g
snap snap
Сообщение snap snap » 07 окт 2018, 23:12
если собирать по инструкции и без кипятка: нужно вставить половинку диска при этом как можносильней утопить её в бортике, затем нужно совместить 3 отверстия и не спутать их с фальшотверстиями (которые под несуществующие шпильки 5 отверстий), далее нужно найти то отверстие которое находится под длинным вырезом на одной и другой половинке, и совместить их, если совмещать только по длинным вырезам то в 3-х из 4-х вариантов ничего не выйдет, отверстия не совпадут. Как совместили, вдавливаем вторую половинку в шину также со всем усилием чтобы она равномерно и по максимуму вошла. Затем без проблем все свинчивается. Можно для пущей уверености отцентрировать их например зубочистками.
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 13 окт 2018, 05:36
в номере 42 в комплектации указаны надставка переднего крыла левая, надставка переднего крыла правая..Что это за детали такие?..Фото есть?
snap snap
Сообщение snap snap » 13 окт 2018, 09:28
Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑13 окт 2018, 05:36 в номере 42 в комплектации указаны надставка переднего крыла левая, надставка переднего крыла правая..Что это за детали такие?..Фото есть?
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 13 окт 2018, 13:34
Спасибо!
Николай Валерьевич Иванов
Сообщение Николай Валерьевич Иванов » 14 окт 2018, 20:55
Здравствуйте, сегодня получил еще 4 номера (2,3,4,5) ...если честно ,то разочарован ,вроде цена "машинки" выходит не очень дешевой и хочется за эти деньги получить качественные делали и инструменты а также полный комплект во всех номерах .
Теперь по делу . отвертка ,которая была в 1-ом номере "сдохла"практически сразу ,напрашивается вопрос - зачем комплектовать наборы ,такими дешнянскими отвертками ? ... в этом же номере отсутствовали несколько винтиков(сколхозил из того ,что было под рукой) по факту сборки ,детали - которые крепились к металлическим поверхностям - болтаются .т к не знаю как их привинтить .далее номер ,в которой передний бампер ...его не скрывал пока ,но визуально видно ,что отсутствует 2 детали - подфарник и кронштейн буфера. ...опять же все что крепил к железу - болтается т к сдохла еще одна отвертка (ну не понятно мне как прикрутить болтик в отверстие ,где нет резьбы)
отсутствуют 2 детали
drifter
Сообщение drifter » 15 окт 2018, 07:58
Обменяй не комплектный номер и используй любую другую отвёртку
Сообщение Николай Валерьевич Иванов » 16 окт 2018, 19:22
drifter писал(а): ↑15 окт 2018, 07:58 Обменяй не комплектный номер и используй любую другую отвёртку
уже купил другую отвертку ,но и она сдохла. сколько должна стоить хорошая отвертка ?(я покупал в леруа мерлен за 90руб. размер ph00)
Петр Аннануров
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Петр Аннануров » 16 окт 2018, 21:30
немецкая haupa, рн0 и рн1, стоит 300-500 р за штуку
Илья Геннадьевич Белоусов
Сообщение Илья Геннадьевич Белоусов » 22 окт 2018, 17:56
А у вас в живую вся собранная модель есть? Если да, то можно фото? И это вы собираете Волгу и выкладывание на официальном сайте деагостини в Ютуб?
Сообщение Forum Admin » 22 окт 2018, 18:12
Илья Геннадьевич Белоусов писал(а): ↑22 окт 2018, 17:56 А у вас в живую вся собранная модель есть? Если да, то можно фото? И это вы собираете Волгу и выкладывание на официальном сайте деагостини в Ютуб?
Собранная модель есть, она периодически участвует в выставках и её можно "вживую" увидеть и потрогать. В данный момент в офисе её нет, но как вернётся, сможем сделать фото.
В видео-инструкциях на нашем Youtube канале сборку ведёт сборщик, параллельно с выходом выпусков в киосках.
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 22 окт 2018, 18:22
Как-то летом (не помню в какой ветке),выкладывали фото с выставки в Сокольниках..Но та модель из пластика..Может,у них из металла..
Сообщение Forum Admin » 22 окт 2018, 19:59
Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑22 окт 2018, 18:22
У нас есть промо-модель из пластика, она участвовала на выставках на стендах ДеАгостини. На последнем автомобильном ретро-фесте была уже металлическая модель.
