М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
- CepoeHe6o
И только после просмотра 3 видеоролика по сборке я понял зачем меганужная весчь кусочек изоленты, как же мы 26 выпусков без нее обходились?
Константин Дмитриевич Бонадыков
подскажите, у меня одного сход-развал такой после сборки 26 номера? как его можно исправить и выставить колеса параллельно кузову?
У вас неправильно собрана тяга сошки рулевого управления. Наконечники тяги должны смотреть внутрь, а не наружу.Константин Дмитриевич Бонадыков писал(а): ↑01 окт 2018, 12:30 подскажите, у меня одного сход-развал такой после сборки 26 номера? как его можно исправить и выставить колеса параллельно кузову?
у меня посадочные отверстия на наконечниках и на тяге квадратные, причем квадрат этот повернут так что наконечники полюбому будут смотреть наружу, это брак?
Нет, это не брак. При неправильной установке, наконечники смотрят наружу, при правильной - внутрь. Просто поменяйте их местами.Константин Дмитриевич Бонадыков писал(а): ↑01 окт 2018, 15:33 у меня посадочные отверстия на наконечниках и на тяге квадратные, причем квадрат этот повернут так что наконечники полюбому будут смотреть наружу, это брак?
Если возникнут сомнения в правильности сборки, можно свериться с фото и видео из поста: viewtopic.php?p=52678#p52678
Вадим Владимирович Брешенков
извиняюсь за любопытство..А в каком номере будет "телевизор"?...Это такая поперечина,которая соединяет левый и правый брызговики..В каталоге деталей не нашёл...
Сергей Александрович Воронков
Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
- snap snap
В каталоге он обозначен D101 - панель облицовки радиатора верхняя, и отнесен к 102 выпуску, но из за изменения порядка в каком номере он будет в действительности, тоже интересно.
Спасибо за ответ!!...Благодарствую!!..А насчёт "рулёжки" могу про себя сказать..Колёса на очень маленький угол поворачиваются и уже подкрадываются сомнения,что они от руля.вообще,не будут "рулиться"...
- Чердаков Алексей
Вариант раз:Поместить покрышку в горячую воду секунд на 30;вставить половинку диска до упора;вставить вторую половину диска и свинтить их...Сергей Александрович Воронков писал(а): ↑06 окт 2018, 17:48 Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
Вариант два:свинтить обе половинки диска;покрышку в гор.воду;натянуть покрышку на диск...
ЗЫ:всё дело в том,что из-за краски вайтволов диск не садится до конца,а разогрев покрышку резина становится эластичней и диск легко входит....
- Sidr
https://www.youtube.com/watch?v=aykaNHvXn1gСергей Александрович Воронков писал(а): ↑06 окт 2018, 17:48 Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
- snap snap
если собирать по инструкции и без кипятка: нужно вставить половинку диска при этом как можносильней утопить её в бортике, затем нужно совместить 3 отверстия и не спутать их с фальшотверстиями (которые под несуществующие шпильки 5 отверстий), далее нужно найти то отверстие которое находится под длинным вырезом на одной и другой половинке, и совместить их, если совмещать только по длинным вырезам то в 3-х из 4-х вариантов ничего не выйдет, отверстия не совпадут. Как совместили, вдавливаем вторую половинку в шину также со всем усилием чтобы она равномерно и по максимуму вошла. Затем без проблем все свинчивается. Можно для пущей уверености отцентрировать их например зубочистками.Сергей Александрович Воронков писал(а): ↑06 окт 2018, 17:48 Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
в номере 42 в комплектации указаны надставка переднего крыла левая, надставка переднего крыла правая..Что это за детали такие?..Фото есть?
- snap snap
Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑13 окт 2018, 05:36 в номере 42 в комплектации указаны надставка переднего крыла левая, надставка переднего крыла правая..Что это за детали такие?..Фото есть?
Николай Валерьевич Иванов
Здравствуйте, сегодня получил еще 4 номера (2,3,4,5) ...если честно ,то разочарован ,вроде цена "машинки" выходит не очень дешевой и хочется за эти деньги получить качественные делали и инструменты а также полный комплект во всех номерах .
Теперь по делу . отвертка ,которая была в 1-ом номере "сдохла"практически сразу ,напрашивается вопрос - зачем комплектовать наборы ,такими дешнянскими отвертками ? ... в этом же номере отсутствовали несколько винтиков(сколхозил из того ,что было под рукой) по факту сборки ,детали - которые крепились к металлическим поверхностям - болтаются .т к не знаю как их привинтить .далее номер ,в которой передний бампер ...его не скрывал пока ,но визуально видно ,что отсутствует 2 детали - подфарник и кронштейн буфера. ...опять же все что крепил к железу - болтается т к сдохла еще одна отвертка (ну не понятно мне как прикрутить болтик в отверстие ,где нет резьбы)
- drifter
Обменяй не комплектный номер и используй любую другую отвёртку
уже купил другую отвертку ,но и она сдохла. сколько должна стоить хорошая отвертка ?(я покупал в леруа мерлен за 90руб. размер ph00)
Петр Аннануров
Илья Геннадьевич Белоусов
А у вас в живую вся собранная модель есть? Если да, то можно фото? И это вы собираете Волгу и выкладывание на официальном сайте деагостини в Ютуб?
Собранная модель есть, она периодически участвует в выставках и её можно "вживую" увидеть и потрогать. В данный момент в офисе её нет, но как вернётся, сможем сделать фото.Илья Геннадьевич Белоусов писал(а): ↑22 окт 2018, 17:56 А у вас в живую вся собранная модель есть? Если да, то можно фото? И это вы собираете Волгу и выкладывание на официальном сайте деагостини в Ютуб?
В видео-инструкциях на нашем Youtube канале сборку ведёт сборщик, параллельно с выходом выпусков в киосках.
Как-то летом (не помню в какой ветке),выкладывали фото с выставки в Сокольниках..Но та модель из пластика..Может,у них из металла..Илья Геннадьевич Белоусов писал(а): ↑22 окт 2018, 17:56 А у вас в живую вся собранная модель есть? Если да, то можно фото? И это вы собираете Волгу и выкладывание на официальном сайте деагостини в Ютуб?
У нас есть промо-модель из пластика, она участвовала на выставках на стендах ДеАгостини. На последнем автомобильном ретро-фесте была уже металлическая модель.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑22 окт 2018, 18:22Как-то летом (не помню в какой ветке),выкладывали фото с выставки в Сокольниках..Но та модель из пластика..Может,у них из металла..Илья Геннадьевич Белоусов писал(а): ↑22 окт 2018, 17:56 А у вас в живую вся собранная модель есть? Если да, то можно фото? И это вы собираете Волгу и выкладывание на официальном сайте деагостини в Ютуб?
