М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 10 апр 2020, 12:41
de_arnst писал(а): 09 апр 2020, 23:12 Опять проблемки :(
Коврик порванный
Выступа как на картинке у меня на детали нет
Ребра
Наплывы краски
Сколы на крыше
Добрый день.
Написал вам в личные сообщения.
Павел Михайлович Бешенков
Сообщение Павел Михайлович Бешенков » 10 апр 2020, 16:35
Бракованное левое крыло в месте крепления механизма подъёма/опускания капота
Владимир Иванович Корж
Сообщение Владимир Иванович Корж » 10 апр 2020, 21:09
Владимир Иванович Корж писал(а): 07 апр 2020, 00:03 Добрый вечер, прошу подтвердить замену левого переднего крыла по гарантии (увеличен зазор до двери). Для сравнения прикладываю фото левого и правого крыльев.
Сергей, а на мое обращение дадите заключение?
Olenevod
Сообщение Olenevod » 10 апр 2020, 22:17
Павел Михайлович Бешенков писал(а): 10 апр 2020, 16:35 Бракованное левое крыло в месте крепления механизма подъёма/опускания капота
Не проще ли спилить эту "шишку" на наждаке или "болгаркой" пройтись... ? :shock: 8-) ;)
Если всё остальное в норме, то не факт, что получите лучший вариант!
lenart
Сообщение lenart » 11 апр 2020, 11:44
Это похоже на застрявший камушек, который покрасили вместе с крылом. Просто попробуйте выковырять его отверткой например. У меня было подобное в ЗИСе или Победе, не помню.
Алексей Вячеславович Галкин
Сообщение Алексей Вячеславович Галкин » 12 апр 2020, 01:45
Здравствуйте. Мне кажется эти зазоры не нормальные. Замена крыльев исправит положение?
Дмитрий Владимирович Савин
Сообщение Дмитрий Владимирович Савин » 12 апр 2020, 10:03
Сергей М21 Волга писал(а): 22 мар 2020, 14:43 Если этот зазор не исправится при замене крыла, вероятно, надо будет менять каркас (для выравнивания зазора). В любом случае выбор (менять или нет) остается за вами.
Сергей, написал вам л/с по данному вопросу.
serrodjja
Сообщение serrodjja » 13 апр 2020, 12:18
Прислали правое переднее крыло на замену бракованного, с рёбрами.
Такое же, с ребрами, да еще и кривое. Деагостини, вы лучше! (НЕТ).
Аксенов Дмитрий
Сообщение Аксенов Дмитрий » 13 апр 2020, 18:54
Аналогично!
Мне прислали правое крыло такое же как и было с ребрами и дефектами покраски.
Левое крыло нормальное.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 13 апр 2020, 22:19
Владимир Иванович Корж писал(а): 10 апр 2020, 21:09
Добрый вечер.
Да, подтверждаю возможность замены переднего левого крыла (неравномерный зазор с дверью).
Решение по замене примите сами. Насколько видно по фото, у вас крыло без дефектов покраски. В случае, если по обмену придет крыло хуже качеством, нужно будет менять его еще раз.
Сергей.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 13 апр 2020, 22:27
Добрый день.
Если брак заключается в "камешке" около стоек для винтов крепления петель, то (на мой взгляд) проще будет выковырять его самостоятельно (или подпилить чтоб не мешался). Если других дефектов на крыле нет (скошенный зазор с дверью или брак по краске), то менять крыло точно не стоит (я не советую). Поскольку по обмену может придти все что угодно (и хуже тоже). Это мое мнение по фотографии.
Если вы хотите все-же поменять крыло из-за этого брака, или на нем есть и другие дефекты (из-за которых нужно менять), напишите мне (лучше в личные сообщения) и я подтвержу обмен.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 13 апр 2020, 22:30
Алексей Вячеславович Галкин писал(а): 12 апр 2020, 01:45 Здравствуйте. Мне кажется эти зазоры не нормальные. Замена крыльев исправит положение?
Добрый вечер. Да, зазор между передним левым крылом и дверью неравномерный. Так быть не должно.
Подтверждаю возможность замены переднего левого крыла как бракованного (по зазору).
Григорий Сергеевич Сальников
Сообщение Григорий Сергеевич Сальников » 14 апр 2020, 13:25
Здравствуйте, собрал заднюю правую дверь, установил на модель, а у нее цвет немного отличается, и я так понимаю форма не правильная, она мешает плотность закрыванию передней двери, как быть в этой ситуации, в тех поддержке сказали сюда написать, фото прилагаю
Андрей
Сообщение Андрей » 16 апр 2020, 18:43
Установил облицовку радиатора и приложил к ней сверху капот
В связи с чем вопрос. А предполагается что капот будет закрываться?
Сообщение Гордей » 16 апр 2020, 20:59
Андрей писал(а): 16 апр 2020, 18:43 А предполагается что капот будет закрываться?
Неправильно установили деталь №9. Изгиб крюка должен быть направлен в сторону задней части капота
zinger
Сообщение zinger » 18 апр 2020, 21:47
У меня левое крыло у меня со скосом и короче правого Прошу заменить. Подписка 304172.
Валерий
Сообщение Валерий » 18 апр 2020, 22:35
Скажите, а когда будем крепить капот к петлям, или я этот момент пропустил? Было много замечаний по поводу неправильных петель крепления капота, а потом тишина.
Сообщение Гордей » 18 апр 2020, 23:51
Валерий писал(а): 18 апр 2020, 22:35 Скажите, а когда будем крепить капот к петлям, или я этот момент пропустил? Было много замечаний по поводу неправильных петель крепления капота, а потом тишина.
Капот устанавливается в выпуске №109
Валерий
Сообщение Валерий » 19 апр 2020, 08:34
Спасибо!
Сообщение Владимир Иванович Корж » 19 апр 2020, 18:26
Сергей М21 Волга писал(а): 13 апр 2020, 22:19
Добрый вечер.
Сергей.
Добрый день, пришло крыло по замене, однако на его поверхности имеются ребра. Согласуйте повторную замену.
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 20 апр 2020, 08:38
Владимир Иванович Корж писал(а): 19 апр 2020, 18:26
Добрый вечер.
Сергей.
Мне на повторную замену ответили: Так как при замене Вам пришел товар с тем же браком, что и в первое получение, для уточнения вопроса был отправлен запрос. Прошел месяц и тишина. Не меняют.
serrodjja
Сообщение serrodjja » 20 апр 2020, 11:02
Frederic9 писал(а): 20 апр 2020, 08:38
Добрый вечер.
Сергей.
Мне в аналогичной ситуации предложили отправить им обратно крыло и ждать еще одного. Видимо, такого же.
Алексей Евгеньевич
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение Алексей Евгеньевич » 21 апр 2020, 21:10
Уважаемые работники Деагостини,вот и мы и подходим к завершению сборки ГАЗ-21, в целом было интересно, хотя и с разными мелкими косяками, но мы их переделывали, меняли, усовершенствовали, в целом творческий процесс. Хочу задать вопрос ЧТО ДАЛЬШЕ? Очень хочется увидеть от Вас, новую модель 1:8, из нашего Советского автопарка! Вы нас порадуете чем нибудь новым?!
Сообщение Гордей » 21 апр 2020, 22:14
Алексей Евгеньевич писал(а): 21 апр 2020, 21:10 Уважаемые работники Деагостини,вот и мы и подходим к завершению сборки ГАЗ-21, в целом было интересно, хотя и с разными мелкими косяками, но мы их переделывали, меняли, усовершенствовали, в целом творческий процесс. Хочу задать вопрос ЧТО ДАЛЬШЕ? Очень хочется увидеть от Вас, новую модель 1:8, из нашего Советского автопарка! Вы нас порадуете чем нибудь новым?!
Следующей моделью будет УАЗ-469: https://uaz469.deagostini.ru/
zinger
Сообщение zinger » 21 апр 2020, 22:59
УАЗ, и сто раз подумайте, прежде чем снова с ними связываться.
