МИГ-29 - Вопросы моделисту
Николай Борисович Сокорнов
Благодарил (а): 10 раз
Re: МИГ-29 - Вопросы моделисту
Сообщение Николай Борисович Сокорнов » 09 май 2020, 16:14
Еще пара фото кокпита с другого ракурса
Сообщение Николай Борисович Сокорнов » 13 май 2020, 11:00
Кабина на месте
Сообщение Николай Борисович Сокорнов » 13 май 2020, 11:01
С закрытым фонарем
Михаил Владимирович Шостин
Сообщение Михаил Владимирович Шостин » 15 май 2020, 08:41
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при сборки деталей из номера 52 возник вопрос. Как при сборке стойки переднего шасси необходимо вставить деталь P171 в D066. На детали P171 по краям с одной стороны два небольших выступа. После сборки выступы на детали P171 должны "смотреть" вниз или вверх?
Федор Игнатенко
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Федор Игнатенко » 18 май 2020, 09:09
Дим, скажи чем расшивку на самолете детализировать, чтобы более естественно смотрелась?
- С потертостями и небольшим налетом грязи и воды.
Дмитрий Лебедев
Сообщение Дмитрий Лебедев » 18 май 2020, 09:55
Михаил Владимирович Шостин писал(а): ↑15 май 2020, 08:41 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при сборки деталей из номера 52 возник вопрос. Как при сборке стойки переднего шасси необходимо вставить деталь P171 в D066. На детали P171 по краям с одной стороны два небольших выступа. После сборки выступы на детали P171 должны "смотреть" вниз или вверх?
Добрый день! Выступы должны смотреть вверх по стволу стойки (к корпусу самолета)
Дмитрий Лебедев
Сообщение Дмитрий Лебедев » 18 май 2020, 10:05
Федор Игнатенко писал(а): ↑18 май 2020, 09:09 Дим, скажи чем расшивку на самолете детализировать, чтобы более естественно смотрелась?
+ возьмите смывку для пластиковых моделей MR.Hobby WC01 (multi black)
+ с помощью тонкой кисти, нанесите смывку в расшивку и дождитесь полного высыхания (3-4 мин)
+ возьмите разбавитель для акриловых красок Тамия X-20.
+ намочите ватный диск разбавителем и начинайте постепенно счищать излишки смывки по плоскости.
В результате, смывка должна остаться в расшивке, краска и грунт удаляться с заклепок (эффект потертости). Линии камуфляжа станут размытыми. Кое-где появятся подтеки (как от грязи и влаги)
Федор Игнатенко
Сообщение Федор Игнатенко » 20 май 2020, 13:09
Дим, напиши пожалуйста, как можно стойки шасси модернизировать и повысить копийность? Что нужно еще добавить к ним, пока есть возможность, перед соединением всех деталей.
И если есть возможность, то дай пару фото-примеров.
Виталий Евгеньевич Назлымов
Сообщение Виталий Евгеньевич Назлымов » 20 май 2020, 18:00
Опять косяк! В номере 60 вместо нижней секции воздухозаборника левого двигателя деталь (P183) ПОЛОЖИЛИ правую...
Дмитрий Лебедев
Сообщение Дмитрий Лебедев » 25 май 2020, 11:06
Виталий Евгеньевич Назлымов писал(а): ↑20 май 2020, 18:00 Опять косяк! В номере 60 вместо нижней секции воздухозаборника левого двигателя деталь (P183) ПОЛОЖИЛИ правую...
С вопросами претензий, замены, недокладки, брака - обращаться на горячую линию или на форму обратной связи указанную на сайте и информационном блоке журнала.
Дмитрий Лебедев
Сообщение Дмитрий Лебедев » 25 май 2020, 11:25
Федор Игнатенко писал(а): ↑20 май 2020, 13:09 Дим, напиши пожалуйста, как можно стойки шасси модернизировать и повысить копийность? Что нужно еще добавить к ним, пока есть возможность, перед соединением всех деталей.
Можно добавить и проложить системы проводов и соединений. Используем проволоку диаметром 0,2, 0,3, 0,5 мм
Владимир Галан
Сообщение Владимир Галан » 11 июл 2020, 01:06
Кстате насчет шасси:
Видим качалку (тягу) открытия створки ниши шасси
Далее в рекламе:
Она есть!
А теперь сборка:
Как видим все посадочные места на створке (D077) заняты, те качалки не будет?
На "взрыв-схеме" то же не нашел. А как же рекламный ролик и закон РФ "О Рекламе"?
Федор Игнатенко
Сообщение Федор Игнатенко » 18 июл 2020, 02:00
Владимир Галан писал(а): ↑11 июл 2020, 01:06 Кстате насчет шасси:
Далее в рекламе:
Она есть!
А теперь сборка:
Вот по этому и теребим вопросами о модернизации
Евгений Николаевич Саух
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Евгений Николаевич Саух » 19 июл 2020, 23:00
Здравствуйте.
Пишу раньше времени. не могу позже уезжаю в командировку.
У меня проблемы с номером 58.
Деталь доводилась в ручную ее испортили. Фото прилагаю.
Сообщение Евгений Николаевич Саух » 19 июл 2020, 23:02
Здравствуйте.
Сообщение Евгений Николаевич Саух » 19 июл 2020, 23:03
основное фото упорно не пропускают
Сообщение Евгений Николаевич Саух » 19 июл 2020, 23:42
Далее в рекламе:
Она есть!
А теперь сборка:
Привет. Что ты сделал в улучшение модели? Сам.
Сообщение Евгений Николаевич Саух » 20 июл 2020, 00:02
попытка 3
Сообщение Евгений Николаевич Саух » 20 июл 2020, 00:07
попытка 3 не удалась. деагостини не хочет свои косяки выкладывать
Федор Игнатенко
Сообщение Федор Игнатенко » 20 июл 2020, 09:25
Дим, на сколько АТ рассчитан батарейный блок? Чтобы знать сколько допом заказать номеров?
Дмитрий Лебедев
Сообщение Дмитрий Лебедев » 20 июл 2020, 10:00
Далее в рекламе:
Она есть!
А теперь сборка:
Владимир, прошу вас ознакомиться с информацией, которая публикуется в каждом журнале компании. Информация публикуется вместе с выходными и инфо данными
Дмитрий Лебедев
Сообщение Дмитрий Лебедев » 20 июл 2020, 10:03
Евгений Николаевич Саух писал(а): ↑19 июл 2020, 23:00 Здравствуйте.
Приветствую. Прошу с данной информацией, так же обратиться на горячую линию или на форму обратной связи, с претензией на замену номера по наличию на детали технического брака. Ваше фото я прикреплю к отчёту.
Дмитрий Лебедев
Сообщение Дмитрий Лебедев » 20 июл 2020, 10:06
Федор Игнатенко писал(а): ↑20 июл 2020, 09:25 Дим, на сколько АТ рассчитан батарейный блок? Чтобы знать сколько допом заказать номеров?
Непосредственно к батарейному отсеку, если дополнительно - 12АТ или 6ТТ
Подсоединение к плате-тумблеру - 8АТ или 2ТТ
Анатолий Михайлович Тюрников
Сообщение Анатолий Михайлович Тюрников » 28 авг 2020, 15:12
Написал запрос на замену номера, теперь требуют подтверждение моделиста на замену номера.
№55 створка отсека переднего шасси, винт сломался при недокруте.
Фото прилагаю.
Inquizitor
Сообщение Inquizitor » 12 окт 2020, 20:11
Не знаю в какой теме написать лучше, по этому продублирую вопрос и в этой:
в 74 номере у всех нижний тормозной щиток пришёл какой то не правильный, при установки он не отклоняется почти, опираясь в элементы конструкции?
Вернуться в «МИГ-29»
