МИГ-29 - Вопросы моделисту
Техник
Re: МИГ-29 - Вопросы моделисту
Сообщение Техник » 21 май 2021, 23:21
С ПВД пришлось повозиться, устанавливая генераторы вихрей. Сделал из старой кредитной карточки, приклеил к штатному ПВД "Супермоментом-гелем" и покрасил в основной цвет модели (о нем ниже). Не скажу, что соединение прочное, именно поэтому на фото ПВД установлен не до конца - потому что пока что хранится отдельно.
Техник
Сообщение Техник » 21 май 2021, 23:26
С самого начала решил, что модель буду перекрашивать - заменять штатный ядовито-зеленый окрас на более привычный мне серый (с таким ярко-зеленым на практике встречаться не приходилось). К сожалению, сделал его слишком темным - но, по-моему, это лучше, чем зеленый.
Есть и еще кое-какие мелочи - но это уже когда модель будет собрана полностью.
Удачи всем!
Hummy
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hummy » 22 май 2021, 08:25
Техник писал(а): ↑21 май 2021, 22:52 Как и Алексей Витальевич Рябец, я тоже столкнулся с той проблемой, что шасси не держат вес самолета и складываются под его весом. Решил эту проблему так:
Удалил штатный винт, высверлил в фюзеляже отверстие под гвоздь диаметром 1,8 и использовал его как фиксатор положения шасси. Если впоследствии нужно будет демонстрировать модель с убранными шасси - гвоздь извлекается и ставится штатный винт.
Модель не должна стоять на шасси.
Техник
Сообщение Техник » 22 май 2021, 15:56
Извините, коллега - МОЯ модель должна уметь стоять на шасси.
Сообщение Чердаков Алексей » 22 май 2021, 21:03
FeHa3eIIaM писал(а): ↑22 май 2021, 08:25
Эмм! Простите, а на чем "должна" стоять модель? :ugeek:
И кому "должна"?
Hummy
Сообщение Hummy » 23 май 2021, 06:33
Чердаков Алексей писал(а): ↑22 май 2021, 21:03
И кому "должна"?
Насколько мне известно, модель будет стоять на подставках.
Техник
Сообщение Техник » 23 май 2021, 08:40
Насколько помню, самолет ставился на "подставки" (в обиходе их называли козелки) только при отработке шасси - проверка выпуска-уборки и работы люков, и пристрелке приборов и вооружения - когда машина выставлялась в горизонт и привязывалась к специальной мишени. Но, конечно, и речи не было стоящую на стоянке машину еще и подпирать козелками.
Поэтому мне и показалось, что надо найти прием, обеспечивающий надежную фиксацию шасси. А если когда-нибудь возникнет идея демонстрировать модель "в полете", т.е. поставить ее на что-то подобное
- тогда фиксирующий штырь заменяется штатным винтом, и шасси убираются в фюзеляж.
Дахусим
Сообщение Дахусим » 25 май 2021, 08:46
Техник писал(а): ↑23 май 2021, 08:40 Насколько помню, самолет ставился на "подставки" (в обиходе их называли козелки) только при отработке шасси - проверка выпуска-уборки и работы люков, и пристрелке приборов и вооружения - когда машина выставлялась в горизонт и привязывалась к специальной мишени. Но, конечно, и речи не было стоящую на стоянке машину еще и подпирать козелками.
Интересно, а это для кого было опубликовано?
опора.pdf
(440.52 КБ) 404 скачивания
Техник
Сообщение Техник » 25 май 2021, 17:39
" Интересно, а это для кого было опубликовано?" -
Пока что я получил номера только по 113-й, номер с козелками пока не получал, и этого не видел. Но демонстрировать "летящий" самолет на козелках - по-моему, голимый моветон. По крайней мере, ни разу не видел, чтобы модель "в полете" ставилась на что-то иное, чем показанная мною подставка.
И если не трудно - Вы взяли pdf-ку на каком-то ресурсе, или отсканировали соответствующий выпуск? Если первое - не сочтите за труд привести ссылку...
Дахусим
Сообщение Дахусим » 26 май 2021, 12:50
Техник писал(а): ↑25 май 2021, 17:39 " Интересно, а это для кого было опубликовано?" -
https://mig.deagostini.ru. Вкладка "ГРАФИК/СБОРКА", затем в интересующем Вас номере нажимаете на "Скачать инструкцию по сборке"
Техник
Прощай, МиГ...
Сообщение Техник » 13 июл 2021, 20:31
Поставлена последняя точка...
Сообщение Алексей Витальевич Рябец » 02 авг 2021, 18:12
Технические надписи планируете наносить?
Re: Прощай, МиГ...
Сообщение Алексей Витальевич Рябец » 02 авг 2021, 18:19
Техник писал(а): ↑13 июл 2021, 20:31 Поставлена последняя точка...
Технические надписи планируете делать?
Техник
Сообщение Техник » 06 авг 2021, 20:44
Извините, что не сразу отвечаю.
Те технические надписи, что были на зеленом фоне, пришлось похоронить при окраске в серый цвет - который Вы видите. Восстанавливать их не стал. Те же, что были на светло-сером - конечно, сохранены.
Вот со звездами пришлось повозиться - закрывал их жидкой маской, после нанесения серого тона маска снималась. Получилось неплохо.
Если хотите посмотреть побольше фото - милости прошу вот сюда - https://technik-9.livejournal.com/13441.html
В примечаниях к основному тексту - фото кабины, сделана с использованием фототравленки от Эдуарда (Вы его, конечно, знаете).
Вариант вооружения: то, что предложил ДеАгостини, неправильно, три типа на серийном МиГ-29 одновременно подвесить нельзя, не позволяет система вооружения. Можно было бы дополнительно прикупить номера с Р-73, но решил ограничиться тем, что Вы видите на фото.
Сообщение Алексей Витальевич Рябец » 17 авг 2021, 12:54
И еще вопрос: как зафиксировали переднее шасси?
Техник
Сообщение Техник » 18 авг 2021, 17:58
Алексей Витальевич - а мне не пришлось делать что-то дополнительное, чтобы фиксировать переднюю стойку в выпущенном либо в убранном положении. Собирал ее строго по инструкции, и она вполне четко фиксируется в обеих положениях. Т.е. никоим образом не стремится "убраться" - как это происходило до моей доработки с основными стойками шасси.
Маленький секрет: поскольку практически полностью исключил для себя установку модели в полетной конфигурации (с убранными шасси) на "полетную" подставку (ни в коем случае не на козелки!), фиксирующие гвоздики посадил на капельку Поксипола. Вполне надежно держатся, но если все же захочется в полет - их можно будет при небольшом усилии вытащить.
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ЦАПЕЛЕВ
Сообщение ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ЦАПЕЛЕВ » 21 сен 2021, 20:53
Дмитрий Лебедев писал(а): ↑15 июл 2019, 10:17 Юрий, вы собрали левую опору шасси.
Левая и правая опоры собираются зеркально.
Постараемся, чтобы больше не возникало данной путанности
поставил модель на шасси и моментально задние шасси оказались в положении убрано.в чем причина?
Вячеслав Васильевич Белялёв
Сообщение Вячеслав Васильевич Белялёв » 05 окт 2021, 19:07
Вот такой получился лётчик
Максим Михайлович Перебоев
Сообщение Максим Михайлович Перебоев » 22 июн 2022, 16:08
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на какие три винта крепятся крылья? В связи с переездом демонтировал крылья, а винты не найду, но остались винты со всех прошлых выпусков. Может там окажутся подходящие.
Вернуться в «МИГ-29»
