BD-1
Сообщение BD-1 » 13 фев 2020, 19:01
Касательно кастомной точечной подсветки из оптоволокна видел несколько видео на ютубе, но без схем и т.д. Мигающую подсветку думаю не сложно сделать - взять хотя бы ардуино нано и запрограммировать отдельные участки корпуса корабля на разную частоту мигания.
Нужно схемку накидать и код. Предлагаю создать отдельный топик с обсуждением вариантов моддинга
Андрей Николаевич Полин
Сообщение Андрей Николаевич Полин » 17 фев 2020, 07:51
Еще ничего толком не собрано, но уже думаю о про подсветку. За основу взято: https://chipsmillenniumfalconbuild.wordpress.com Ну и как вариант:
Сообщение Гордей » 19 фев 2020, 00:01
Сборка выпуска №11
phpBB [video]
JolyRoger163
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение JolyRoger163 » 21 фев 2020, 23:56
Поработал на главной консолью
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 21 фев 2020, 23:59
Так же немного доработал интерьер главного трюма,
с трюмом работы ещё уйма
Сообщение Гордей » 26 фев 2020, 00:01
Сборка выпуска №12
phpBB [video]
Наталия Николаевна Михайлова
Сообщение Наталия Николаевна Михайлова » 27 фев 2020, 08:28
У кого можно узнать по вопросам оплаты? С карты сами снимают? Если пришло письмо, что проблемы с оплатой что делать?
Hummy
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hummy » 27 фев 2020, 21:33
Наталия Николаевна Михайлова писал(а): ↑27 фев 2020, 08:28 У кого можно узнать по вопросам оплаты? С карты сами снимают? Если пришло письмо, что проблемы с оплатой что делать?
Повторную попытку списания делают через 2-3 дня, о чём предупреждают в письме на почту.
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 28 фев 2020, 02:14
Продолжаю работу над трюмом
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 28 фев 2020, 02:15
И общий вид
AlexR2D2
Сообщение AlexR2D2 » 01 мар 2020, 16:32
Андрей Николаевич Полин писал(а): ↑17 фев 2020, 07:51 Еще ничего толком не собрано, но уже думаю о про подсветку. За основу взято: https://chipsmillenniumfalconbuild.wordpress.com Ну и как вариант:
А можно подробнее? Так сказать объяснить для "чайников " :)
Я понял, что это по сути конструктор, на базе которого можно собрать что угодно, что именно у вас в планах?
Андрей Дмитриевич Аблов
Сообщение Андрей Дмитриевич Аблов » 02 мар 2020, 16:09
JolyRoger163 писал(а): ↑07 фев 2020, 17:51 Продолжаем,IMG_20200207_181506.jpgвклеиваем провода соответственно цвету, IMG_20200207_181656.jpg и получаем такую радость :D
Отвечаю на вопрос о питании: я буду использовать 2 источника питания из номера 9 и две платы из номера 57 ( если мне память не изменяет)
Чем клеили? Я когда пытался клеить на Revell, всё волокно поломалось.
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 02 мар 2020, 19:16
Продолжаем издеваться над собой и над трюмом
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 03 мар 2020, 14:31
Андрей Дмитриевич Аблов писал(а): ↑02 мар 2020, 16:09
Я тоже сначала пробовал на суперклей и модельный но остановился на ПВА
Сообщение Андрей Николаевич Полин » 06 мар 2020, 21:07
AlexR2D2 писал(а): ↑01 мар 2020, 16:32
В планах разнообразить стандартную подсветку кабины, двигателя на разных режимах и добавить подсветку внутренних помещений и звук. Для этих целей хорошо подходит Arduino. На рисунке показан нулевой вариант схемы подсветки кабины и двигателя с управлением через ИК ПДУ. С указанного сайта за основу взят код программы управления.
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 11 мар 2020, 20:20
Проба пера и кисти
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 11 мар 2020, 20:23
Сообщение Гордей » 18 мар 2020, 00:02
Сборка выпуска №13
phpBB [video]
Denis
Сообщение Denis » 19 мар 2020, 16:41
В описании сборки 13 номера ошибка. Написано "Отделите две крепежные шпильки от рамки детали 7, зачистите излишки пластика. Нанесите немного секундного клея на тонкий конец шпильки и вставьте в отверстие.", а на фото показано закручивание винтов.
Олег Маларев
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Олег Маларев » 20 мар 2020, 20:34
Denis писал(а): ↑19 мар 2020, 16:41 В описании сборки 13 номера ошибка. Написано "Отделите две крепежные шпильки от рамки детали 7, зачистите излишки пластика. Нанесите немного секундного клея на тонкий конец шпильки и вставьте в отверстие.", а на фото показано закручивание винтов.
Денис,
Вы правы. К сожалению, при локализации возникло это расхождение. Дело в том, что существует два способа крепления данной стены - винтами и потайными шпильками. В российской версии используются винты.
После сборки трюма Вы можете проклеить стыки стен (я это делал в ходе сборки) и выкрутить винты, заменив их на шпильки или зашпаклевав. Или же можно просто подкрасить винты в тон стен, чтобы они не бросались в глаза.
Сообщение Гордей » 25 мар 2020, 00:02
Сборка выпуска №14
phpBB [video]
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 28 мар 2020, 00:13
Немного поработал над трюмом
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 28 мар 2020, 00:15
Продолжаем
JolyRoger163
Сообщение JolyRoger163 » 31 мар 2020, 11:53
А вот ещё допы
R2D2 - 23мм,. C3PO- 38мм, наш 43 масштаб!!!
Теперь жду Хана и Чуи
if813
Сообщение if813 » 31 мар 2020, 14:14
JolyRoger163 писал(а): ↑31 мар 2020, 11:53 А вот ещё допыIMG_20200331_123219.jpg
Откуда такие допы взяли?
