Сокол Тысячелетия - Вопросы моделисту ДеАгостини
Владимир Холодков
Re: Сокол Тысячелетия - Вопросы моделисту ДеАгостини
Добрый день всем. При открытии выпуска 5 столкнулся с неправильной комплектацией деталей. Положили две пластины подсветки, но отсутствуют винты и обе приборные панели. Что делать в такой ситуации, только заказывать новый выпуск?
Так же есть вопрос по орудию из первого выпуска, ни один из четырех стволов не держится в своих пазах, в этом узле необходима вклейка?
Владимир Холодков
Здравствуйте, хотел задать вопрос по сборке турели из первого выпуска. Стволы пушки совершенно не держатся в отведенных под них пазах, данный узел предусматривает вклейку?
Franzhuz
Созрел вопрос.
Как правильно следует собирать радиальные усилители каркаса?
Согласно инструкции к выпуску 15, накладку следует расположить так что винты вворачиваются справа учитывая ориетацию вверх.
При этом, на общих планах уже собранных секций, все с точностью наоборот
- Олег Маларев
Максим,Максим Владимирович Олейник писал(а): ↑20 мар 2020, 19:37 Созрел вопрос.
Вы вполне может ориентироваться на инструкцию к выпуску 15, то есть вворачивать винты справа при ориентировании ребра "на север".
Хотя я не заметил разницы при развороте накладки на 180 градусов (т.е. чтобы винты оказались слева), чисто интуитивно мне проще работать, когда головки винтов находятся под правой рукой, так их проще вворачивать (протягивать/ослаблять при необходимости или когда монтаж накладки идет непосредственно уже на каркасе, как в выпуске 12).
- Олег Маларев
Добрый день, Владимир,Владимир Холодков писал(а): ↑17 мар 2020, 15:06 Добрый день всем. При открытии выпуска 5 столкнулся с неправильной комплектацией деталей. Положили две пластины подсветки, но отсутствуют винты и обе приборные панели. Что делать в такой ситуации, только заказывать новый выпуск?
Прошу прощения, пропустил вопрос. Видимо, он был на премодерации, а потом "уполз" вверх из-за более поздних постов, никак не привыкну к особенностям "движка" форума.
Информацию о проблемах с комплектацией и/или самих деталей Вы можете передать напрямую в ДеА (https://www.deagoshop.ru/ru/return/). Зачастую отправка их обратно не требуется, после рассмотрения заявки Вам направят недостающие детали.
Что касается стволов пушки, то их лучше подклеить. У меня сложилось впечатление, что на заводе они или не вклеивались, или вклеивались, но с очень малым количеством клея. В результате из трех пушек, которые прошли через меня, у всех стволы болтались (какие-то больше, какие-то меньше). "Лечится" это с помощью капли секундного клея (цианоакрилата).
В инструкции по сборке об этом ничего нет, но небольшую "вольность" мы себе позволить можем
- halvist
Добрый день. открыв выпуск №19 был весьма расстроен.
Теперь надо где то добывать аэрозольную краску.
с обычной то еле еле разобрался, нашел. хотя поиски заняли немалое время т.к. для меня это всё в новинку.
но вот с аэрозольной всё сложнее.
теперь вот собственно вопрос...
Матовая акриловая. черная, светло серая, средне серая.
где мне всё это достать ? посоветуйте пожалуйста магазин.
было бы справедливо и правильно, если бы торговали этим в магазине деагостини, но увы..
Franzhuz
Олег, Добрый День
Обращаюсь к вам за помощью.
В составе выпуска №20 прозрачная часть опоры нижней части корпуса пришла поврежденной. Смятой и с заломами.
К сожалению когда я это заметил, выпуск был уже собран.
Подскажите, как правильно организовать замену?
ПС
Если данный вопрос не в Вашей компетенции, прошу заранее извинить и прошу подсказать куда обратиться.
Спасибо
ПС
Спасибо
- Олег Маларев
Добрый день, Максим,Franzhuz писал(а): ↑26 апр 2020, 17:40 Олег, Добрый День
ПС
Спасибо
Подробнее по вопросам возврата/замены Вы можете ознакомиться здесь: https://www.deagoshop.ru/ru/return/
Вы также можете задать вопрос по возврату/замене по телефону горячей линии 8 (495) 660 02 02 или через форму обратной связи https://www.deagostini.ru/about/contacts/
Здесь на форуме уже были случаи с проблемными посылками. Насколько я знаю, все они были успешно разрешены.
К сожалению (или к счастью), собственным опытом поделиться не могу...
Александр Евгеньевич Нефёдов
Аналогичная ситуация. В моей посылке всё намного хуже, даже не вскрыв пакет, всё очевидно. Это уже системная проблема упаковщиков. Затолкали 4 выпуска в одну коробку вместо стандартных трех выпусков, тем самым сплющивая тонкую пластмассу на длительный срок, после которого она уже не выпрямится.
Franzhuz
Позвоните на горячую линию или напишите через форму обратной связи.Александр Евгеньевич Нефёдов писал(а): ↑16 май 2020, 14:40 Аналогичная ситуация. В моей посылке всё намного хуже, даже не вскрыв пакет, всё очевидно. Это уже системная проблема упаковщиков. Затолкали 4 выпуска в одну коробку вместо стандартных трех выпусков, тем самым сплющивая тонкую пластмассу на длительный срок, после которого она уже не выпрямится.
Мне заменили 20 выпуск.
Только имейте в виду что вес картинок ограничен по-моему 2 Мб
Franzhuz
У меня был явный брак.Александр Евгеньевич Нефёдов писал(а): ↑16 май 2020, 14:40 Аналогичная ситуация. В моей посылке всё намного хуже, даже не вскрыв пакет, всё очевидно. Это уже системная проблема упаковщиков. Затолкали 4 выпуска в одну коробку вместо стандартных трех выпусков, тем самым сплющивая тонкую пластмассу на длительный срок, после которого она уже не выпрямится.
Часть опоры в поврежденном месте была на порядок тоньше.
С опорами беда. Толщина не однородна. Где-то толсто где-то совсем пленка. Явно косяк вакуумной формовки
Может когда соберутся все части вместе получится хоть какое-то подобие жесткой опоры
- Олег Маларев
Александр, рекомендую Вам обратиться на горячую линию по телефону 8 (495) 660 02 02 или через форму обратной связи https://www.deagostini.ru/about/contacts/. Уверен, что вопрос будет оперативно урегулирован.Александр Евгеньевич Нефёдов писал(а): ↑16 май 2020, 14:40 Аналогичная ситуация. В моей посылке всё намного хуже, даже не вскрыв пакет, всё очевидно. Это уже системная проблема упаковщиков. Затолкали 4 выпуска в одну коробку вместо стандартных трех выпусков, тем самым сплющивая тонкую пластмассу на длительный срок, после которого она уже не выпрямится.
Что касается данной опоры в целом, то Максим выше прав - после соединения всех 8 фрагментов прочность конструкции будет выше, чем у разрозненных элементов.
В то же время не стоит забывать, что это временная конструкция и нужна она только для хранения собираемой модели. Не стоит растраиваться, главное - что сама модель цела. А уж эту неприятность легко устранить
sergeigorbatenko
Здравствуйте, такой вопрос должны ли детали пушки выпадать произвольно просто наклоняя ее вниз? Может ихприлейть?
- Олег Маларев
Cергей,sergeigorbatenko писал(а): ↑28 май 2020, 19:08 Здравствуйте, такой вопрос должны ли детали пушки выпадать произвольно просто наклоняя ее вниз? Может ихприлейть?![]()
Действительно, подобная "проблема" встречается. Причину я пока для себя так и не раскрыл; то ли недолговечность заводского клея, то ли его отсутствие (просто крепление враспор). Симптомы такие вылезают не у всех, поэтому трудно сделать однозначное заключение.
Как бы то ни было, это легко "лечится" небольшим количеством цианоакрилата (секундного клея). Его легко можно в небольших фасовках по 3-4 г в хозяйственных и крупных продуктовых магазинах.
- AlexR2D2
В дальнейших выпусках журнала будет информация по покраске пушек? Если нет, может есть рекомендации?
- Олег Маларев
Цикл статей с общими рекомендациями по покраске обшивки модели будет дан в выпусках 48-52, а также в отдельных выпусках ближе к концу серии. Покраска пушек будет кратко освещена в выпуске 99. Это логично, поскольку пушки студийной были окрашены в цвет основного корпуса. Соответственно, работать над ними целесообразно ближе к завершению отделки нашей модели, чтобы они не выбивались из общей концепции.
Фото более крупной студийной модели для ESB из книги Sculpturing the Galaxy (наша модель является репликой меньшего ее варианта, но общий принцип ясен):
https://drive.google.com/file/d/1HxZ_4p ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSd4qZ ... sp=sharing
Что касается рекомендаций, то все зависит от глубины реализма, на которую мы готовы уйти. Условно я бы выделил два уровня (не считая третьего, а точнее отсутствия обработки в принципе).
Базовый уровень:
1. зачистить с помощью надфиля следы литья (места стыков двусоставной формы, в которую отливались стволы) на видимых (внешних) сторонах стволов. Металл пушек достаточно мягкий, поэтому это легко сделать. Для более аккуратного вида зачистить мелкой наждачкой.
2. обязательно покрыть пушки грунтовкой (можно взять любой стандартный грунт/грунт-эмаль в баллонах, например, Kudo) или краской для граффити (Montana Black и аналоги, у них хорошая адгезия к металлу). Поверх уже красить любыми красками. После грунта будет неважно, какая основа у краски (акрил или эмаль).
Продвинутый уровень ("задача со звездочкой"):
1. рассверлить на небольшую глубину мелким сверлом отверстия в стволах. При этом обращаю внимание, что стволы раздвоенные, соответственно на каждый ствол приходится по два отверстия или восемь на всю турель.
2. нанести характерный нагар на концы стволов. Этого легче всего добиться специальными твердыми пигментами, например, от Тамии, продаются в любом модельном магазине. Или вариант попроще (для художников или тех, у кого есть дети): взять черный восковой мелок, натереть его на мелкой наждачке в пыль, собрать пыль спонжем и нанести "по вкусу" на концы стволов до желаемого уровня загрязнения. В любом случае, что твердый пигмент, что мелок надо закрепить лаком (тут лучше воспользоваться лаком в баллоне или "задуть" из аэрографа, чтобы не было подтеков от кисти и не размазать нанесенный "нагар").
Игорь Аполлонович Ботников
Добрый день при сборке нижней части каркаса столкнулся с проблемой: мелёные винты болтаются в соединительной накладке. Так и должно быть?
- Олег Маларев
Игорь,Игорь Аполлонович Ботников писал(а): ↑31 май 2020, 11:06 Добрый день при сборке нижней части каркаса столкнулся с проблемой: мелёные винты болтаются в соединительной накладке. Так и должно быть?
В принципе такого происходить не должно. Накладка достаточно плотно садится на ребро жесткости и не должна сама по себе болтаться.
Возможно, дело в том, что данная накладка имеет резьбу только с одной стороны (второе отверстие имеет просто гладкую поверхность).
Соответственно, Вам нужно закручивать винты так, чтобы сначала винт вставлялся в отверстие с гладкой поверхностью, проходил через ребро и вкручивался в отверстие с резьбой.
Рекомендую Вам проверить следующее:
1. есть ли в принципе в накладке резьба в отверстиях с одной стороны;
2. (если резьба есть) правильно ли установлены винты (сначала в отверстие с гладкой поверхностью, затем в ребро и только потом в отверстие с резьбой с противоположной стороны).
Отверстие с гладкой поверхностью: https://drive.google.com/file/d/1cYnR0k ... sp=sharing
Отверстие с резьбой: https://drive.google.com/file/d/1zPqOJE ... sp=sharing
"Схватывание" винтов, то есть фактическое закручивание происходит лишь в последней трети накладки: https://drive.google.com/file/d/1_TpZDR ... sp=sharing
По ощущениям винты могут закручиваться и раньше, но это скорее из-за плотности самих отверстий по отношению к винту, а не резьбы, которая фактически вступает в игру лишь в самом конце.
Кроме того, обратите внимание на сами винты. При сборке используется два типа медных винтов аналогичной длины, но отличающиеся резьбой. Вам нужны винты визуально потолще с более частым шагом резьбы.
Спасибо, уже разобрался. Есть винты потолще, есть потоньше. Визуально отличить очень сложно. При сборке R2 хоть по шляпкам отличал
- Олег Маларев
Так точноИгорь Аполлонович Ботников писал(а): ↑31 май 2020, 11:50 Спасибо, уже разобрался. Есть винты потолще, есть потоньше. Визуально отличить очень сложно. При сборке R2 хоть по шляпкам отличал![]()
Я понял это только тогда, когда при сборке 13 выпуска, винт не влез в посадочное отверстие.
Franzhuz
Добрый День
Получил посылку №7
В выпуске №23 присутствует часть нижней опоры.
Как и в выпуске №20, она пришла поврежденной.
Причиной является недостаточный размер упаковочной коробки. Деталь объемная и крайне нежная.
Упаковщик тупо запихивает 4 номера в неподходящую коробку.
В результате мы получаем поврежденную посылку за наши же деньги.
Прикладывать фото считаю излишними так как ранее все уже было.
Прошу донести данную информацию до руководства и непосредственно до упаковщиков.
А пока вынужден в очередной раз писать на гор линию и требовать замены выпуска который ждал 1 месяц. Жаль
Получил посылку №7
- Олег Маларев
Максим, благодарю Вас информацию! Еще раз проинформирую издательство о проблеме.Franzhuz писал(а): ↑01 июн 2020, 15:54 Добрый День
Получил посылку №7
Franzhuz
Олег, коллеги по сборке Добрый День
Так и должно быть?
Внешние панели не полностью закрывают каркас?
Видна часть металлического каркаса
У всех так?
Так и должно быть?
У всех так?
