УАЗ-469 - Вопросы по модели
Serg198259
Благодарил (а): 21 раз
Re: УАЗ-469 - Вопросы моделисту ДеАгостини
Сообщение Serg198259 » 12 дек 2020, 13:55
Шляпки болтов не будут мешать. Я винтами с шестигранной головкой колесо собрал. На бампере тоже поменял на шестигранные шляпки.
deman
Сообщение deman » 12 дек 2020, 16:09
Serg198259 писал(а): 12 дек 2020, 13:55 На бампере тоже поменял на шестигранные шляпки.
Можно фото бампера с этими болтами?
Андрей Сергеевич Казакевич
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 12 дек 2020, 19:27
Я имею ввиду,что шляпки болтов с внутренней стороны,могут мешать потом...при дальнейшей сборке узнаю...
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 12 дек 2020, 19:36
На реальном УАЗе колеса держаться именно соединением "шпилька-гайка",а бампер я так думаю надо вешать на болты с круглой шляпкой через гайку,надо только по искать и обмозговать,как это все будет)
Владимир Васильевич Кирик
Сообщение Владимир Васильевич Кирик » 13 дек 2020, 23:00
Пришлите адрес, где заказывали такие болтики... Если конечно через интернет заказывали. Заранее благодарю.
Serg198259
Сообщение Serg198259 » 14 дек 2020, 13:38
deman писал(а): 12 дек 2020, 16:09
Поставил болты с гайками М1,6х6. Но можно и вклеить болты чтобы гайки не ставить. Хотел и вместо имитации болт вклеить, но по-моему и так неплохо.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 14 дек 2020, 17:45
Vladslav82 писал(а): 11 окт 2020, 19:19 Какого цвета должна быть оригинальная клапанная крышка и пробка, которая размещена на ней?
Не хочется перекрашивать, когда модель уже будет собрана.
Добрый день. Как уже ответили выше клапанная крышка и пробка черная (на настоящем уазе и на модели).
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 14 дек 2020, 17:57
Vladslav82 писал(а): 29 ноя 2020, 10:57 На демонстрационной модели рычаги КПП и раздатки полностью черные, на нашей модели по подписке - они серебристые с черными наконечниками. Насколько я понимаю, на реальном УАЗе они всегда были полностью черными. Или были исключения в зависимости от года выпуска, модификации?
Судя по поздней светотехнике и обозначению "УАЗ-469", у нас модель примерно 1980-1985 годов.
Добрый день.
Да, на мастер-модели рычаги были черные. На настоящем уазе (в большинстве случаев) тоже черные (окрашены черной краской). На многих фотографиях (реальных авто) рычаги уже "серые" (металлические, облезлые, крашенные). Как запчасти иногда продаются оцинкованные рычаги (серые).
В основной серии цвет рычагов трансмиссии был изменен на серебристый (весь тираж). Это конечно немного неверно, да и зачем производитель решил таким образом "улучшить" внешний вид мне не понятно. Но факт остается фактом.
Насколько я в курсе цвет меняться не будет и переиздание рычагов в черном цвете не планируется.
Скорее всего выходов только два: или оставить как есть или окрасить рычаги в черный.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 14 дек 2020, 18:08
Андрей Сергеевич Казакевич писал(а): 12 дек 2020, 19:36 На реальном УАЗе колеса держаться именно соединением "шпилька-гайка",а бампер я так думаю надо вешать на болты с круглой шляпкой через гайку,надо только по искать и обмозговать,как это все будет)
Да, вы совершенно правы. Там должна быть гайка со шпилькой.
По-хорошему надо было ставить винт с внутренней стороны диска и крепить его снаружи гайкой. Производителем было предложено поставить винт м2, соответственно с гайкой м2 снаружи с шестигранником "на 4". Это смотрится очень не масштабно (гайка "на 32" на колесной шпильке). Было решено оставить винт под крест с внешней стороны (не самое лучшее решение на мой взгляд).
Самое оптимальное решение (опять же, на мой взгляд) это замена винтов с шляпкой под крест на винты под внешний шестигранник. Подходят винты с резьбой м2 и длиной 7-8 мм (при этом шляпка у них имеет шестигранник "на 2"). Выше в ветке есть фотография такой сборки.
Serg198259
Сообщение Serg198259 » 14 дек 2020, 23:23
Владимир Васильевич Кирик писал(а): 13 дек 2020, 23:00 Пришлите адрес, где заказывали такие болтики... Если конечно через интернет заказывали. Заранее благодарю.
https://aliexpress.ru/item/400104548875 ... ent=815660
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 15 дек 2020, 04:26
Сергей М21 Волга писал(а): 14 дек 2020, 18:08
Винт М2 и гайка М2,по-моему не плохо смотрится))
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 15 дек 2020, 04:31
123,31 руб. 35%OFF | Винт Phillips с потайной головкой, винт из углеродистой стали для ноутбука Lenovo, Samsung, M1.2, M1.4, M1.6, M1.7, M2, M2.5, M3, M4, M5, 100/50 шт.
https://a.aliexpress.com/_9hrpLx болты заказывал тут 12мм.А гайки вот тут 46,62 руб. | Черная Шестигранная гайка класса 8,8 или 304 сталь DIN934 для M1.2 M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 винтовой болт
https://a.aliexpress.com/_9HUXvr.Еще заказывал шпильки М2 под шестигранник,но они плохо держаться,надо наверно М2.5 брать
Сообщение Владимир Васильевич Кирик » 28 дек 2020, 10:13
Добрый день.
Скажите у кого есть лишний фильтр тонкой очистки топлива из выпуска №5?
Собрал все было хорошо, но со временем просто отломался соединительный шток , который был присоединён к шлангу от насоса к фильтру. хотелось бы заменить на целый
deman
Сообщение deman » 28 дек 2020, 20:41
Владимир Васильевич Кирик писал(а): 28 дек 2020, 10:13 просто отломался соединительный шток , который был присоединён к шлангу от насоса к фильтру.
Просто просверлите отверстие на месте штырька, влейте проволочку - и будет Вам щастье!
Aleksey I
Сообщение Aleksey I » 23 янв 2021, 16:49
Привет! в номерах 30-31 показаны элементы кузова со следами формовки на лицевой стороне. Скажите, а в выпусках, которые будут отправлены в продажу, формовочные следы так же видны будут?
Андрей Владимирович Баклунов
Сообщение Андрей Владимирович Баклунов » 19 фев 2021, 16:23
Здравствуйте. Прис борке заднего моста столкнулся с проблемой. Два из пяти крепежных отверстий не совпадают между собой(обведены красным).
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 22 фев 2021, 14:37
Serg198259 писал(а): 12 дек 2020, 13:55 Шляпки болтов не будут мешать. Я винтами с шестигранной головкой колесо собрал. На бампере тоже поменял на шестигранные шляпки.DSCN2721.JPG
В продолжение темы о варианте крепления колес.Вот так получилось у меня
Сообщение Андрей Владимирович Баклунов » 24 фев 2021, 16:08
Андрей Юрьевич Беляков
Сообщение Андрей Юрьевич Беляков » 28 фев 2021, 00:45
Андрей Владимирович Баклунов писал(а): 24 фев 2021, 16:08 Здравствуйте. Прис борке заднего моста столкнулся с проблемой. Два из пяти крепежных отверстий не совпадают между собой(обведены красным).
У меня такая-же ситуация. Из номера 26 посадочные не совпадают. Заполнил форму на сайте, приложив фото, выслали номер 26. Жду доставки.
Serg198259
Сообщение Serg198259 » 28 фев 2021, 18:53
А почему у Вас мост не симметричен? У меня обе стороны одинаковые за исключением штуцера. А у данной сборки видно, что даже рёбра жёсткости разные. Откуда такие детали? Из забракованной партии?
Serg198259
Сообщение Serg198259 » 28 фев 2021, 18:58
Андрей Сергеевич Казакевич писал(а): 22 фев 2021, 14:37 IMG_20210222_143126.jpg
По мне сильно уж выходит резьба из гаек, хотя по сути правильно. В дальнейшем что-то придумать хочу с выходом резьбы болта из моих шестигранных шляпок.
Сообщение Андрей Сергеевич Казакевич » 28 фев 2021, 19:02
Болты можно и короткие заказать.У меня пока,что на этапе "примерки").В дальнейшем,буду короткие брать
Сообщение Андрей Владимирович Баклунов » 01 мар 2021, 16:40
Serg198259 писал(а): 28 фев 2021, 18:53 А почему у Вас мост не симметричен? У меня обе стороны одинаковые за исключением штуцера. А у данной сборки видно, что даже рёбра жёсткости разные. Откуда такие детали? Из забракованной партии?
Такие детали пришли в посылке.
Serg198259
Сообщение Serg198259 » 02 мар 2021, 21:49
Последние вопросы не Вам)))
Валерий Юрьевич Егоров
Сообщение Валерий Юрьевич Егоров » 04 мар 2021, 21:04
Коллеги! Кто из тех, что оформляли подписку и оформляли оплату по карте сталкивались с таким: у карты закончился срок и я заменил на новую. Пришел отказ в списании денег с нее за следующую посылку. Как изменить данные карты и где, чтобы списание прошло? Спасибо!
Вернуться в «УАЗ-469»
