Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Re: Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Здравствуйте, мне не пришла первая посылка с 1,2,3 выпусками, а вторая пришла
Последний раз редактировалось Сергей Дмитриевич Рябченко 27 фев 2021, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!Сергей Дмитриевич Рябченко писал(а): ↑19 фев 2021, 11:25 Здравствуйте, что делать если я заказывал 2 посылки, а получил только одну с выпусками 4,5,6?
Вы имеете ввиду, что заказывали 2 подписки на всю коллекцию?
Здравствуйте ! Пришел 7,8,9 журнал :собрал все отлично, осталось за малым -прикрепить правое предплечье к кисти и тут проблема в кисти гнездо широкое и никак не крепится предплечье ? Как мне поменять гнездо или шарнир правого предплечье ?
В первом выпуске проблема с деталькой.
Переключатель светодиода, который в правом ухе, изначально достаточно плотно прижат к друг другу, соответственно светодиоды горят всегда и реагируют на малейшее прикосновение к уху.
А еще отвертка перестала быть магнитной на середине сборки шлема.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, заходит ли у вас шарик шарнира в гнездо полностью (он должен заходить до самого своего основания). Если нет, то дело в жесткости пластмассы. Мне пришлось вынуть гнездо из кисти, минуту подержать в горячей воде (НЕ кипятке), и только после этого я смог надеть его на шарик. Можно также попробовать прогреть гнездо феном, не разбирая кисть.Евгений Есаян писал(а): ↑22 фев 2021, 09:28 Здравствуйте ! Пришел 7,8,9 журнал :собрал все отлично, осталось за малым -прикрепить правое предплечье к кисти и тут проблема в кисти гнездо широкое и никак не крепится предплечье ? Как мне поменять гнездо или шарнир правого предплечье ?
Добрый день. Вы можете разжать контакты отверткой и установить между ними любой зазор по своему усмотрению. Главное, чтобы во включенном состоянии они замыкались. Что касается отвертки, то ее периодически нужно подмагничивать - положить ее наконечник на магнит и оставить в таком положении на какое-то время.Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑23 фев 2021, 16:36 В первом выпуске проблема с деталькой.
Раза 2 включали работал, но при повороте был странный щелчек. На третий раз не включился, разобрали - отломился кончик детали. Возможно изначально деталь была с трещиной, сразу не обратили внимания. На клее долго не держится, хватает на пару включений, да и разбирать без конца нет возможности, очень хлипкие саморезы.Михаил писал(а): ↑11 фев 2021, 19:50Можно попробовать его приклеить цианакрилатным клеем (так называемый секундный клей), но это не очень надежно. Лучше всего заменить деталь. А каким образом он сломался?Яна Викторовна Хамитова писал(а): ↑10 фев 2021, 07:36 В первом журнале, у детали включающей подсветку сломался кончик, который замыкает цепь. Что с этим можно сделать?
Добрый день. Я понял. Выше я ответил, что вам следует сделать.Яна Викторовна Хамитова писал(а): ↑05 мар 2021, 07:36Раза 2 включали работал, но при повороте был странный щелчек. На третий раз не включился, разобрали - отломился кончик детали. Возможно изначально деталь была с трещиной, сразу не обратили внимания. На клее долго не держится, хватает на пару включений, да и разбирать без конца нет возможности, очень хлипкие саморезы.Михаил писал(а): ↑11 фев 2021, 19:50Можно попробовать его приклеить цианакрилатным клеем (так называемый секундный клей), но это не очень надежно. Лучше всего заменить деталь. А каким образом он сломался?Яна Викторовна Хамитова писал(а): ↑10 фев 2021, 07:36 В первом журнале, у детали включающей подсветку сломался кончик, который замыкает цепь. Что с этим можно сделать?
После сборки руки из первой посылки фаланги пальцев свободно болтаются и не держатся на месте. Скажите, должно ли так быть?
День добрый, не получается соединить правую кисть и правый локтевой сустав. прилагаю много усилий что бы соединить , но шарнир с локтевого сустава не входит в кисть
Добрый день. Фаланги должны быть подвижными, но болтаться они не должны, конечно. Попробуйте потуже затянуть винты.Андрей Медведев писал(а): ↑27 мар 2021, 14:59 Здравствуйте!
Добрый день. Вам надо нагреть деталь 3U (это гнездо, в которое должен войти шарик шарнира) и, пока деталь не остыла, вставить в нее шарнир. Для нагрева можно взять бытовой фен. Если фена под рукой нет, надо разобрать кисть, извлечь из нее деталь и положить ее секунд на 5-10 в горячую воду (кипяток не нужен, достаточно просто горячей воды). После этого вставить в деталь шарнир и уже в таком виде установить ее в кисть.Алексей Васильевич Боровик писал(а): ↑30 мар 2021, 14:58 День добрый, не получается соединить правую кисть и правый локтевой сустав. прилагаю много усилий что бы соединить , но шарнир с локтевого сустава не входит в кисть
Возникла проблема при присоединении правой кисти к предплечью. Детали 8с и 3U соединение категорически не соединяются. Я даже разобрал предплечье, достал деталь 8C и приложил максимальную силу для её соединения с 3u, но это не помогло. И я не знаю в какой из них проблема. Как быть?
Добрый день, собрал в 9 выпуске правое предплечие,не могу соединить предплечие с кистью, шариковое соединение не входит в отверстие кисти.Что делать?
Добрый день. Вам надо нагреть деталь 3U (это гнездо, в которое должен войти шарик шарнира) и, пока деталь не остыла, вставить в нее шарнир. Для нагрева можно взять бытовой фен. Если фена под рукой нет, надо разобрать кисть, извлечь из нее деталь и положить ее секунд на 5-10 в горячую воду . После этого вставить в деталь шарнир и уже в таком виде установить ее в кисть.Андрей Дмитриевич Плюхин писал(а): ↑12 апр 2021, 23:02 Добрый день!
Добрый день. Вам надо нагреть деталь 3U (это гнездо, в которое должен войти шарик шарнира) и, пока деталь не остыла, вставить в нее шарнир. Для нагрева можно взять бытовой фен. Если фена под рукой нет, надо разобрать кисть, извлечь из нее деталь и положить ее секунд на 5-10 в горячую воду . После этого вставить в деталь шарнир и уже в таком виде установить ее в кисть.Борис Викторович Никитин писал(а): ↑17 апр 2021, 14:57 Добрый день, собрал в 9 выпуске правое предплечие,не могу соединить предплечие с кистью, шариковое соединение не входит в отверстие кисти.Что делать?
В 4-ом номере в реакторе кривые детали пазы не входят и его не получается собрать что с этим делать? Как заказать отдельно 4-ый выпуск?
Добрый день. Та же проблема с соединением кисти и остальной руки. Только не из-за того, что приемник в кисти слишком маленький. Деталь 3U слишком короткая и большая: шарнир руки свободно в неё входит и выходит беспрепятственно. Предвосхищая предложение погреть феном - не поможет. Приемник не охватывает полностью шарнир. Похоже на брак детали.
Проблема с деталями выпусков 10-11.
Рамка с пружинами не возвращается, как сказано в описании. Застревает и все. Именно последние сантиметры, на фото показал до какого момента «ужимается». Уже смазывал все WD, уменьшал ход пружины (закрепив за середину) - не помогает, как в инструкции не возвращается полностью.
Фото прикладываю.
Фото прикладываю.
Добрый день. Если вам не трудно, замерьте, пожалуйста, глубину гнезда, в которое должен войти шарик, и диаметр самого шарика.Елисей Маркович Малков писал(а): ↑24 апр 2021, 21:13 Добрый день. Та же проблема с соединением кисти и остальной руки. Только не из-за того, что приемник в кисти слишком маленький. Деталь 3U слишком короткая и большая: шарнир руки свободно в неё входит и выходит беспрепятственно. Предвосхищая предложение погреть феном - не поможет. Приемник не охватывает полностью шарнир. Похоже на брак детали.
Добрый день. Заказать отдельно выпуск можно в интернет-магазине деагостини (https://www.deagostini.ru/kollekcii/fan ... tarka-non/). Но если можно, поподробнее - что именно с чем не соединяется?Родион Владимирович Баздуков писал(а): ↑24 апр 2021, 11:32 В 4-ом номере в реакторе кривые детали пазы не входят и его не получается собрать что с этим делать? Как заказать отдельно 4-ый выпуск?![]()
Вообще, конечно, трудно... Диаметр шарнира - 2 мм, диаметр приемника - 2.5 мм. Приемник - полусфера, она не сужается и почти не выходит за пределы кисти (как, по идее, должна, чтобы там было что нагревать и куда совать). Сами смотрите. Там всё просто болтается.
Добрый день. Измерьте внутреннее расстояние между боковыми сторонами рамки в самом низу (возле пружин). Если оно меньше 16 мм, то можно попробовать немного разогнуть боковины рамки, только аккуратно.Данила Михайлович Быков писал(а): ↑27 апр 2021, 11:48 Проблема с деталями выпусков 10-11.
Фото прикладываю.
- nekofox
позволю себе немного встрять)) во-первых, ширина и глубина это разные величины, во-вторых, судя по 2й фотке у вас такая же проблема как и у всех (в том числе и у меня). и я ее решила при помощи фена, как писал выше Михаил. нужно хорошенько прогреть обе соединяемые детали, а потом приложив определенные усилия вставить шарик в полусферу. поверьте, всё получится)))Елисей Маркович Малков писал(а): ↑02 май 2021, 05:03Вообще, конечно, трудно... Диаметр шарнира - 2 мм, диаметр приемника - 2.5 мм. Приемник - полусфера, она не сужается и почти не выходит за пределы кисти (как, по идее, должна, чтобы там было что нагревать и куда совать). Сами смотрите. Там всё просто болтается.
Добрый день! На первой фотографии показана собранная рука - как видите, гнездо шарнира практически не выступает из кисти, как и у вас. Для второй фотографии я извлек шарик шарнира из гнезда и попытался снова вставить его "на холодную" насколько это возможно. Он не зашел и в целом конструкция выглядит так же, как и на вашей фотографии. Поменять деталь не проблема, но надо знать, какая именно деталь нуждается в замене (и нуждается ли вообще). Поэтому я и просил вас замерить глубину гнезда (именно глубину, а не диаметр входного отверстия). Точные цифры в миллиметрах не требуются, достаточно просто измерить глубину проволочкой или какой-нибудь булавкой и соотнести ее с диаметром шарика.Елисей Маркович Малков писал(а): ↑02 май 2021, 05:03 Вообще, конечно, трудно... Диаметр шарнира - 2 мм, диаметр приемника - 2.5 мм. Приемник - полусфера, она не сужается и почти не выходит за пределы кисти (как, по идее, должна, чтобы там было что нагревать и куда совать). Сами смотрите. Там всё просто болтается.
