Добрый день. По вопросам комплектации посылок вам нужно обращаться на горячую линию (такие вопросы не входят в мою компетенцию).Павел Валерьевич Хрулев писал(а): ↑31 авг 2021, 14:32 Здравствуйте, почему в 7 посылке не прислали футболку по премиум подписке .
Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Михаил
Re: Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Людмила Владимировна Чистякова
Добрый день.
Неправильно собрала броню на одном плече, не той стороной соединила две детали. Если разбирать, то видимо придется испортить маленькие круглые заглушки и, возможно, еще и сам пластик брони. Может кто знает безопасный вариант вытащить эти заглушки? Или сразу можно портить и заказывать новые детали?)))))
Кристина Сергеевна Сомкина
Здравствуйте,сегодня получили журналы с 26 по 29 и в них не хватает два пальца для Левой руки .Куда обращаться и как это исправить ?
Hummy
Смотря как плотно сидят заглушки. Если не очень плотно, то можно попробовать скотчем. Если очень плотно - попытаться извлечь иглой, но скорее всего это приведёт к порче деталей. Я, наученный горьким опытом, никогда не вставляю заглушки сразу если есть возможность вставить их потом (в конце сборки).Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑13 сен 2021, 18:01 Добрый день.
Спасибо, оказалось все намного проще, я верх и низ у брони перепутала)FeHa3eIIaM писал(а): ↑13 сен 2021, 19:08Смотря как плотно сидят заглушки. Если не очень плотно, то можно попробовать скотчем. Если очень плотно - попытаться извлечь иглой, но скорее всего это приведёт к порче деталей. Я, наученный горьким опытом, никогда не вставляю заглушки сразу если есть возможность вставить их потом (в конце сборки).Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑13 сен 2021, 18:01 Добрый день.
Алексей Алексеевич Аракчеев
Доброго времени суток, в прошлом месяце пришла посылка, с номерами 22 по 25, ситуация в том что в место фаланги большого пальца, у меня средняя фаланга какого-то другого пальца, вообщем ошиблись деталькой, думал в следующих выпусках пришлют и будет всё нормально, а нет, в общем, выглядит у меня левая рука теперь так как приложено на фото, как исправить данную ситуацию?
Михаил
Добрый день! По вопросам комплектации вам нужно обращаться на горячую линию.Кристина Сергеевна Сомкина писал(а): ↑13 сен 2021, 19:00 Здравствуйте,сегодня получили журналы с 26 по 29 и в них не хватает два пальца для Левой руки .Куда обращаться и как это исправить ?
Илья Игоревич Колесников
Добрый день. В номере 32 после сборки сустава он не двигается, собрал все правильно. Он даже в теории не может двигаться так как зубчатые кольца вставленные друг в друга не будут давать ему двигаться, как раз таки из-за зубцов(
Михаил
Добрый день! Вы забыли прикрепить фото. Но в принципе, по вопросам неправильной комплектации вам надо обращаться на горячую линию.Алексей Алексеевич Аракчеев писал(а): ↑16 сен 2021, 13:31 Доброго времени суток, в прошлом месяце пришла посылка, с номерами 22 по 25, ситуация в том что в место фаланги большого пальца, у меня средняя фаланга какого-то другого пальца, вообщем ошиблись деталькой, думал в следующих выпусках пришлют и будет всё нормально, а нет, в общем, выглядит у меня левая рука теперь так как приложено на фото, как исправить данную ситуацию?
Михаил
Добрый день! На самом деле правильно собранный сустав двигается, поскольку зубчатые кольца подпружинены. Другое дело, что собрать его правильно, без перекосов, с первого раза может не получиться. Работоспособность конструкции проверить достаточно просто: попробуйте собрать сустав сначала только с верхним рычагом, а потом - только с нижним, и вы убедитесь, что рычаги нормально двигаются.Илья Игоревич Колесников писал(а): ↑18 сен 2021, 22:04 Добрый день. В номере 32 после сборки сустава он не двигается, собрал все правильно. Он даже в теории не может двигаться так как зубчатые кольца вставленные друг в друга не будут давать ему двигаться, как раз таки из-за зубцов(
Мгер Алексани Петросян
Здравствуйте, у меня тоже самое !! О каком способе проверки идёт речь не понимаю и что значит зубчики подпружинены , когда они железные и просто держат намертво !! Как быть ?Илья Игоревич Колесников писал(а): ↑18 сен 2021, 22:04 Добрый день. В номере 32 после сборки сустава он не двигается, собрал все правильно. Он даже в теории не может двигаться так как зубчатые кольца вставленные друг в друга не будут давать ему двигаться, как раз таки из-за зубцов(
Юрий Васильевич Плоскина
Здравствуйте! Детали собранного левого коленного сустава так-же не двигаются. Как это исправить?
Добрый день.
после сборке коленного сустава 32 номер, он не двигается, он и не может по идее- так как ему мешают кольца зубчатые.
Как быть
Как быть
Вы меня наверно не поняли, на схеме, пружина идёт в другом элементе, а эти зубчатые кольца прикрцчены к корпусу, без пружины, так на схеме указано
Этап 3, пружина стоит НА зубчатых кольцах а не между ними
Михаил
Добрый день! Поскольку у нас несколько вопросов на одну и ту же тему, дам общий ответ.
Намертво прикручено к корпусу только нижнее зубчатое кольцо (32В). Верхнее кольцо (32С) свободно лежит на нем и прижимается к нему пружиной. Когда вы пытаетесь в собранном суставе повернуть верхний рычаг (деталь (32А)), то он толкает верхнее кольцо (32В), оно поджимает пружину и поворачивается. Для этого требуется определенное усилие, поскольку коленный сустав должен не только двигаться, но и удерживать вес всей фигуры в стоячем положении.
Основная проблема при сборке коленного сустава - удержать в ровном положении его верхний и нижний рычаги (детали (30А) и (32А)) в тот момент,когда вы устанавливаете на свое место вторую половину его корпуса (31А). При этой операции механизм может перекоситься и начать клинить. Если этого избежать, то сустав двигается просто отлично.
У меня не получилось собрать сустав с первого раза. Я грешил на брак или на излишне жесткие пружины. Но ради интереса я попробовал собрать сустав только с одним верхним рычагом (деталь (32А)), поскольку один рычаг гораздо проще держать ровно при сборке - и рычаг начал нормально двигаться в суставе. То же самое я попробовал с одним только нижним рычагом - точно такой же результат. После этого я собрал сустав полностью достаточно быстро, правда, мне помогали - держали рычаги, пока я закрывал сустав.
Ольга Геннадьевна Ступина
Сустав не двигается. Даже если пробовать устанавливать отдельно правую и левую деталь. Всё очень плотно. У деталей 32В и 32С должен быть зазор, чтобы они могли разойтись. Как можно исправить ситуацию? Как собирать дальше?
Михаил
Добрый день. Детали 32В и 32С прижимаются друг к другу исключительно пружиной. Если пружину убрать, то они не просто начнут свободно двигаться, но и вообще не будут фиксироваться в определенном положении. Если сустав не двигается, значит, он неправильно собран. При сборке надо обратить внимание на то, чтобы верхние отверстия деталей (30А) и (32А) не слетели со своих осей и чтобы все шайбы правильно сели на оси (для этого шайбы и крепятся на скотч).Ольга Геннадьевна Ступина писал(а): ↑16 окт 2021, 14:16 Сустав не двигается. Даже если пробовать устанавливать отдельно правую и левую деталь. Всё очень плотно. У деталей 32В и 32С должен быть зазор, чтобы они могли разойтись. Как можно исправить ситуацию? Как собирать дальше?
Добрый день. Проблема со сборкой левого коленного сустава. Вот скажите, при окончательной сборке выступ днтали 32С должен двигаться вместе с деталью 32А? Если сустав скрепить плотко винтами, то деталь 32А вообще не двигается. Если чуть ослабить винты, то появляются зазоры, детали прилегают не плотно, и двигается только деталь 32А с усилием.
Михаил
Добрый день. Все правильно, деталь 32С должна поворачиваться вместе с деталью 32А. Вы неправильно собрали сустав. Чуть выше на этой странице уже затрагивалась эта проблема.Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑17 окт 2021, 19:16 Добрый день. Проблема со сборкой левого коленного сустава. Вот скажите, при окончательной сборке выступ днтали 32С должен двигаться вместе с деталью 32А? Если сустав скрепить плотко винтами, то деталь 32А вообще не двигается. Если чуть ослабить винты, то появляются зазоры, детали прилегают не плотно, и двигается только деталь 32А с усилием.
Юлия Станиславовна Козина
В 28 номере у отсека для батареек отходит один из проводов, что можно с этим сделать?
Кто-то еще справился с суставом?) Как вы это сделали? Даже сборка по отдельности с деталями 30А и 32 А не помогает((
Вадим Викторович Малов
Здравствуйте, тоже столкнулся с проблемой с суставом, думал на всё: и на то, что собрал не так, и на то, что это всё брак, но меня спасла простая и замечательная вещь - WD40)) Я бы порекомендовал смазать зубчатые кольца ещё при сборке, но и в сборе можно брызнуть в соединение, нужно будет только разработать. Собственно, после таких манипуляций сустав защёлкал очень приятно, не потеряв при этом в качестве фиксации(проверим, когда модель будет готова)
Касательно левого коленного сустава - большая просьба выложить видело- запись сборки - у большинства не получается, я несколько раз пытался, но не получается.
Татьяна Николаевна Жежеря
Скажите пожалуйста сколько всего посылок в подписке Железный человек. Соберите костюм легендарного Тони Старка?
