Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Михаил
Re: Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Сообщение Михаил » 03 сен 2021, 19:06
Павел Валерьевич Хрулев писал(а): ↑31 авг 2021, 14:32 Здравствуйте, почему в 7 посылке не прислали футболку по премиум подписке .
Добрый день. По вопросам комплектации посылок вам нужно обращаться на горячую линию (такие вопросы не входят в мою компетенцию).
Людмила Владимировна Чистякова
Сообщение Людмила Владимировна Чистякова » 13 сен 2021, 18:01
Добрый день.
Неправильно собрала броню на одном плече, не той стороной соединила две детали. Если разбирать, то видимо придется испортить маленькие круглые заглушки и, возможно, еще и сам пластик брони. Может кто знает безопасный вариант вытащить эти заглушки? Или сразу можно портить и заказывать новые детали?)))))
Кристина Сергеевна Сомкина
Сообщение Кристина Сергеевна Сомкина » 13 сен 2021, 19:00
Здравствуйте,сегодня получили журналы с 26 по 29 и в них не хватает два пальца для Левой руки .Куда обращаться и как это исправить ?
Hummy
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hummy » 13 сен 2021, 19:08
Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑13 сен 2021, 18:01 Добрый день.
Смотря как плотно сидят заглушки. Если не очень плотно, то можно попробовать скотчем. Если очень плотно - попытаться извлечь иглой, но скорее всего это приведёт к порче деталей. Я, наученный горьким опытом, никогда не вставляю заглушки сразу если есть возможность вставить их потом (в конце сборки).
Сообщение Людмила Владимировна Чистякова » 13 сен 2021, 22:55
FeHa3eIIaM писал(а): ↑13 сен 2021, 19:08
Спасибо, оказалось все намного проще, я верх и низ у брони перепутала)
Алексей Алексеевич Аракчеев
Сообщение Алексей Алексеевич Аракчеев » 16 сен 2021, 13:31
Доброго времени суток, в прошлом месяце пришла посылка, с номерами 22 по 25, ситуация в том что в место фаланги большого пальца, у меня средняя фаланга какого-то другого пальца, вообщем ошиблись деталькой, думал в следующих выпусках пришлют и будет всё нормально, а нет, в общем, выглядит у меня левая рука теперь так как приложено на фото, как исправить данную ситуацию?
Михаил
Сообщение Михаил » 17 сен 2021, 14:59
Кристина Сергеевна Сомкина писал(а): ↑13 сен 2021, 19:00 Здравствуйте,сегодня получили журналы с 26 по 29 и в них не хватает два пальца для Левой руки .Куда обращаться и как это исправить ?
Добрый день! По вопросам комплектации вам нужно обращаться на горячую линию.
Илья Игоревич Колесников
Сообщение Илья Игоревич Колесников » 18 сен 2021, 22:04
Добрый день. В номере 32 после сборки сустава он не двигается, собрал все правильно. Он даже в теории не может двигаться так как зубчатые кольца вставленные друг в друга не будут давать ему двигаться, как раз таки из-за зубцов(
Михаил
Сообщение Михаил » 29 сен 2021, 11:05
Алексей Алексеевич Аракчеев писал(а): ↑16 сен 2021, 13:31 Доброго времени суток, в прошлом месяце пришла посылка, с номерами 22 по 25, ситуация в том что в место фаланги большого пальца, у меня средняя фаланга какого-то другого пальца, вообщем ошиблись деталькой, думал в следующих выпусках пришлют и будет всё нормально, а нет, в общем, выглядит у меня левая рука теперь так как приложено на фото, как исправить данную ситуацию?
Добрый день! Вы забыли прикрепить фото. Но в принципе, по вопросам неправильной комплектации вам надо обращаться на горячую линию.
Михаил
Сообщение Михаил » 29 сен 2021, 11:13
Илья Игоревич Колесников писал(а): ↑18 сен 2021, 22:04 Добрый день. В номере 32 после сборки сустава он не двигается, собрал все правильно. Он даже в теории не может двигаться так как зубчатые кольца вставленные друг в друга не будут давать ему двигаться, как раз таки из-за зубцов(
Добрый день! На самом деле правильно собранный сустав двигается, поскольку зубчатые кольца подпружинены. Другое дело, что собрать его правильно, без перекосов, с первого раза может не получиться. Работоспособность конструкции проверить достаточно просто: попробуйте собрать сустав сначала только с верхним рычагом, а потом - только с нижним, и вы убедитесь, что рычаги нормально двигаются.
Мгер Алексани Петросян
Сообщение Мгер Алексани Петросян » 06 окт 2021, 18:21
Здравствуйте, у меня тоже самое !! О каком способе проверки идёт речь не понимаю и что значит зубчики подпружинены , когда они железные и просто держат намертво !! Как быть ?
Юрий Васильевич Плоскина
Сообщение Юрий Васильевич Плоскина » 06 окт 2021, 18:58
Здравствуйте! Детали собранного левого коленного сустава так-же не двигаются. Как это исправить?
Сообщение Илья Игоревич Колесников » 08 окт 2021, 11:59
Добрый день.
после сборке коленного сустава 32 номер, он не двигается, он и не может по идее- так как ему мешают кольца зубчатые.
Как быть
Сообщение Илья Игоревич Колесников » 08 окт 2021, 12:01
Вы меня наверно не поняли, на схеме, пружина идёт в другом элементе, а эти зубчатые кольца прикрцчены к корпусу, без пружины, так на схеме указано
Сообщение Илья Игоревич Колесников » 08 окт 2021, 12:03
Этап 3, пружина стоит НА зубчатых кольцах а не между ними
Михаил
Сообщение Михаил » 08 окт 2021, 16:11
Добрый день! Поскольку у нас несколько вопросов на одну и ту же тему, дам общий ответ.
Намертво прикручено к корпусу только нижнее зубчатое кольцо (32В). Верхнее кольцо (32С) свободно лежит на нем и прижимается к нему пружиной. Когда вы пытаетесь в собранном суставе повернуть верхний рычаг (деталь (32А)), то он толкает верхнее кольцо (32В), оно поджимает пружину и поворачивается. Для этого требуется определенное усилие, поскольку коленный сустав должен не только двигаться, но и удерживать вес всей фигуры в стоячем положении.
Основная проблема при сборке коленного сустава - удержать в ровном положении его верхний и нижний рычаги (детали (30А) и (32А)) в тот момент,когда вы устанавливаете на свое место вторую половину его корпуса (31А). При этой операции механизм может перекоситься и начать клинить. Если этого избежать, то сустав двигается просто отлично.
У меня не получилось собрать сустав с первого раза. Я грешил на брак или на излишне жесткие пружины. Но ради интереса я попробовал собрать сустав только с одним верхним рычагом (деталь (32А)), поскольку один рычаг гораздо проще держать ровно при сборке - и рычаг начал нормально двигаться в суставе. То же самое я попробовал с одним только нижним рычагом - точно такой же результат. После этого я собрал сустав полностью достаточно быстро, правда, мне помогали - держали рычаги, пока я закрывал сустав.
Ольга Геннадьевна Ступина
Сообщение Ольга Геннадьевна Ступина » 16 окт 2021, 14:16
Сустав не двигается. Даже если пробовать устанавливать отдельно правую и левую деталь. Всё очень плотно. У деталей 32В и 32С должен быть зазор, чтобы они могли разойтись. Как можно исправить ситуацию? Как собирать дальше?
Михаил
Сообщение Михаил » 16 окт 2021, 15:47
Ольга Геннадьевна Ступина писал(а): ↑16 окт 2021, 14:16 Сустав не двигается. Даже если пробовать устанавливать отдельно правую и левую деталь. Всё очень плотно. У деталей 32В и 32С должен быть зазор, чтобы они могли разойтись. Как можно исправить ситуацию? Как собирать дальше?
Добрый день. Детали 32В и 32С прижимаются друг к другу исключительно пружиной. Если пружину убрать, то они не просто начнут свободно двигаться, но и вообще не будут фиксироваться в определенном положении. Если сустав не двигается, значит, он неправильно собран. При сборке надо обратить внимание на то, чтобы верхние отверстия деталей (30А) и (32А) не слетели со своих осей и чтобы все шайбы правильно сели на оси (для этого шайбы и крепятся на скотч).
Сообщение Людмила Владимировна Чистякова » 17 окт 2021, 19:16
Добрый день. Проблема со сборкой левого коленного сустава. Вот скажите, при окончательной сборке выступ днтали 32С должен двигаться вместе с деталью 32А? Если сустав скрепить плотко винтами, то деталь 32А вообще не двигается. Если чуть ослабить винты, то появляются зазоры, детали прилегают не плотно, и двигается только деталь 32А с усилием.
Михаил
Сообщение Михаил » 17 окт 2021, 21:07
Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑17 окт 2021, 19:16 Добрый день. Проблема со сборкой левого коленного сустава. Вот скажите, при окончательной сборке выступ днтали 32С должен двигаться вместе с деталью 32А? Если сустав скрепить плотко винтами, то деталь 32А вообще не двигается. Если чуть ослабить винты, то появляются зазоры, детали прилегают не плотно, и двигается только деталь 32А с усилием.
Добрый день. Все правильно, деталь 32С должна поворачиваться вместе с деталью 32А. Вы неправильно собрали сустав. Чуть выше на этой странице уже затрагивалась эта проблема.
Юлия Станиславовна Козина
Сообщение Юлия Станиславовна Козина » 17 окт 2021, 21:54
В 28 номере у отсека для батареек отходит один из проводов, что можно с этим сделать?
Сообщение Людмила Владимировна Чистякова » 19 окт 2021, 20:01
Кто-то еще справился с суставом?) Как вы это сделали? Даже сборка по отдельности с деталями 30А и 32 А не помогает((
Вадим Викторович Малов
Сообщение Вадим Викторович Малов » 19 окт 2021, 23:23
Здравствуйте, тоже столкнулся с проблемой с суставом, думал на всё: и на то, что собрал не так, и на то, что это всё брак, но меня спасла простая и замечательная вещь - WD40)) Я бы порекомендовал смазать зубчатые кольца ещё при сборке, но и в сборе можно брызнуть в соединение, нужно будет только разработать. Собственно, после таких манипуляций сустав защёлкал очень приятно, не потеряв при этом в качестве фиксации(проверим, когда модель будет готова) ;) :)
Сообщение Илья Игоревич Колесников » 21 окт 2021, 20:49
Касательно левого коленного сустава - большая просьба выложить видело- запись сборки - у большинства не получается, я несколько раз пытался, но не получается.
Татьяна Николаевна Жежеря
Сообщение Татьяна Николаевна Жежеря » 24 окт 2021, 12:30
Скажите пожалуйста сколько всего посылок в подписке Железный человек. Соберите костюм легендарного Тони Старка?
Вернуться в «Железный человек»
