Нюансы сборки
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 16 мар 2016, 06:21
Случайно наткнулся на насекомых на фото журнала. 1 из тестовой серии, 9 наше время. Обратите внимание на маску пушки и ТПН. А вот если присмотреться то 1 номер как будто из бумаги. Может фото не удачное :cry:
Т-72 журнал 1 номер.jpg (51.93 КБ) 11607 просмотров
Т-72 журнал 9 номер.jpg (62.17 КБ) 11607 просмотров
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 16 мар 2016, 08:05
Братцы всем привет.вчера получил посылку.поднимаю снова тему крепления траков на корме.у меня они одинаковые, но не тема для возмущения а скорее посыл для улучшения внешнего вида.буду делать следующее: траки на натуре же не приклеены, а прикручены . планки у нас есть а болтов нету и это плохо. отверстия на корме шпаклюем они не нужны. пеньки с траков спиливаем тоже лишнее. кладём трак гребнем в низ на концах планок намечаем центры отверстий.там как раз видны кружочки от литья остались сверлим отверстия чуть меньше толщины гвоздиков. гвозди мелкие с маленькой шляпкой.если лень и так сойдёт если хочется можно из шляпки выточить головку болта. затем траки клеим на свои места - на глаз но симметрично. затем досверливаем кормовой лист и с натугой вставляем гвоздики. лишнее удаляем и по капле клея - всё. кстати желающие можете отверстие под палец просверлить.
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 16 мар 2016, 09:14
в планке отверстие по гвоздю а в листе чуть меньше. если планка разорвалась ни чего страшного после приклейки можно подшпаклевать. у меня одна порвалась ну пофиг.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 16 мар 2016, 09:21
Олег,фото сделай,как у тебя получилось?
Санёк
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 16 мар 2016, 09:39
ELC_AMX писал(а):Олег,фото сделай,как у тебя получилось?
идея интересная, тоже хочу на фото результата посмотреть. Ждем.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 16 мар 2016, 09:54
На фото первого номера журнала ТПН нормальный, но на маске орудия нет светодиода, а значит этот ТПН просто - заглушка и у разработчика есть чертежи и отливки для его изготовления. Надо сильнее их теребить им ничто не мешает изготовить кучу муляжей ТПН.
Кстати, прожектора на командирском лючке тоже нет.
Mike735
Re: Нюансы сборки
Сообщение Mike735 » 16 мар 2016, 11:02
Один из обладателей тестовой серии писал : "Светодиод на ней (маске орудия) не устанавливается, он должен быть установлен, по схеме сборки 2013г., в ик прожектор, который должен двигаться синхронно со стволом,вверх и вниз."
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 16 мар 2016, 12:10
nosirev писал(а):Братцы всем привет.вчера получил посылку.поднимаю снова тему крепления траков на корме.у меня они одинаковые, но не тема для возмущения а скорее посыл для улучшения внешнего вида.
У меня запасные траки оказались правильными (хотя это не важно, на реальных Т-72 они крепились по-разному: и так, и этак, а то и вообще не было на первых серийных партиях), но крюков на заднем бронелисте нет.
Последний раз редактировалось Iwan 16 мар 2016, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Andrey190374
Re: Нюансы сборки
Сообщение Andrey190374 » 16 мар 2016, 12:17
Airatius писал(а):На фото первого номера журнала ТПН нормальный, но на маске орудия нет светодиода, а значит этот ТПН просто - заглушка и у разработчика есть чертежи и отливки для его изготовления. Надо сильнее их теребить им ничто не мешает изготовить кучу муляжей ТПН.
Мне кажется на том фото т-72 от пилотажа в масштабе 1/24 (судя по маске , решёткам двигателя и ещё много чему)
lomik
Re: Нюансы сборки
Сообщение lomik » 16 мар 2016, 14:35
Санёк писал(а):Случайно наткнулся на насекомых на фото журнала. 1 из тестовой серии, 9 наше время. Обратите внимание на маску пушки и ТПН. А вот если присмотреться то 1 номер как будто из бумаги. Может фото не удачное :cry:
Это не тестовая серия, скорей всего ДЕА использовал изображение Т-72 существующий на тот момент ещё и в масштабе 1:24 другого производителя, поэтому и видны различия.
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 16 мар 2016, 15:46
Вот примерно так.для удобства тиски накрыть листком бумаги, чтобы шляпка не сливалась металл на металле.пробовал гровером но наждачкой быстрее и удобнее. наждачка приклеена к дощечке.
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 16 мар 2016, 15:49
ещё
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 16 мар 2016, 15:52
за одно лишнее отверстие зашпоклевал
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Dobermanrezzo » 16 мар 2016, 17:05
Предлагаю обратить внимание на это фото
запасные траки крепятся полосами на болтах, я возьму металлические траки (есть небольшой запас ;-) ) и нарезав полоски из жестяной баночки, прикреплю скорее всего на саморезы 2мм.
Все равно собирать пока нечего, тупо скрадывается в ожидании ванны
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 16 мар 2016, 17:18
я в ожидании делаю низ корпуса. может за выходные поставлю на катки.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 16 мар 2016, 18:56
Спасибо,Олег.Здорово получилось.
Mike735
Re: Нюансы сборки
Сообщение Mike735 » 16 мар 2016, 19:35
nosirev писал(а):за одно лишнее отверстие зашпоклевал
Это отверстие для дымогенератора, если Вы решили в бок выводить тогда понятно.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 16 мар 2016, 20:05
Привет парни. Я конечно не каркаю, но дорогие номера, это скорее всего ванны и мозги танка
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 16 мар 2016, 20:20
manergeim писал(а):Привет парни. Я конечно не каркаю, но дорогие номера, это скорее всего ванны и мозги танка
Дорогие номера 58 и 63, а ванна будет в 60-м номере. Касаемо мозгов, моторов и редукторов - где они будут - не знаю. Но могу, в свою очередь, предположить, что в одном из дорогих номеров будет аккумулятор.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 16 мар 2016, 20:32
ну незнаю ;) ;) ;) если он будет LiPo, то может быть
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 16 мар 2016, 20:53
Какой LiPo, я тебя умоляю :shock: :shock: :shock: , Для LiPo нужен индикатор разряда, или сам контроллер должен не допустить низкий разряд LiPo-шного акка, а у нас бюджетная электроника...
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 16 мар 2016, 21:29
NiMg???
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 16 мар 2016, 22:06
Будет 100% NiMh
а вот сколько он стоит у китайцев
http://ru.aliexpress.com/item/7-2V-3800 ... 0.1.nkPUOh
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 307.tTwyrO
Последний раз редактировалось Airatius 16 мар 2016, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 16 мар 2016, 22:06
manergeim писал(а):ну незнаю ;) ;) ;) если он будет LiPo, то может быть
Какие Li-Po, я, таки, вас умоляю. Никель-металлогидридные или никель-кадмиевые аккумуляторы будут.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 16 мар 2016, 22:25
Я уже предлагал использовать аккумуляторы от батарей ноутбука.
