Нюансы сборки
Санёк
Re: Нюансы сборки
Случайно наткнулся на насекомых на фото журнала. 1 из тестовой серии, 9 наше время. Обратите внимание на маску пушки и ТПН. А вот если присмотреться то 1 номер как будто из бумаги. Может фото не удачное
- Т-72 журнал 1 номер.jpg (51.93 КБ) 11569 просмотров
- Т-72 журнал 9 номер.jpg (62.17 КБ) 11569 просмотров
Re: Нюансы сборки
Братцы всем привет.вчера получил посылку.поднимаю снова тему крепления траков на корме.у меня они одинаковые, но не тема для возмущения а скорее посыл для улучшения внешнего вида.буду делать следующее: траки на натуре же не приклеены, а прикручены . планки у нас есть а болтов нету и это плохо. отверстия на корме шпаклюем они не нужны. пеньки с траков спиливаем тоже лишнее. кладём трак гребнем в низ на концах планок намечаем центры отверстий.там как раз видны кружочки от литья остались сверлим отверстия чуть меньше толщины гвоздиков. гвозди мелкие с маленькой шляпкой.если лень и так сойдёт если хочется можно из шляпки выточить головку болта. затем траки клеим на свои места - на глаз но симметрично. затем досверливаем кормовой лист и с натугой вставляем гвоздики. лишнее удаляем и по капле клея - всё. кстати желающие можете отверстие под палец просверлить.
Re: Нюансы сборки
в планке отверстие по гвоздю а в листе чуть меньше. если планка разорвалась ни чего страшного после приклейки можно подшпаклевать. у меня одна порвалась ну пофиг.
Санёк
Re: Нюансы сборки
ELC_AMX писал(а):Олег,фото сделай,как у тебя получилось?
идея интересная, тоже хочу на фото результата посмотреть. Ждем.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
На фото первого номера журнала ТПН нормальный, но на маске орудия нет светодиода, а значит этот ТПН просто - заглушка и у разработчика есть чертежи и отливки для его изготовления. Надо сильнее их теребить им ничто не мешает изготовить кучу муляжей ТПН.
Кстати, прожектора на командирском лючке тоже нет.
Mike735
Re: Нюансы сборки
Один из обладателей тестовой серии писал : "Светодиод на ней (маске орудия) не устанавливается, он должен быть установлен, по схеме сборки 2013г., в ик прожектор, который должен двигаться синхронно со стволом,вверх и вниз."
Re: Нюансы сборки
nosirev писал(а):Братцы всем привет.вчера получил посылку.поднимаю снова тему крепления траков на корме.у меня они одинаковые, но не тема для возмущения а скорее посыл для улучшения внешнего вида.
У меня запасные траки оказались правильными (хотя это не важно, на реальных Т-72 они крепились по-разному: и так, и этак, а то и вообще не было на первых серийных партиях), но крюков на заднем бронелисте нет.
Последний раз редактировалось Iwan 16 мар 2016, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Andrey190374
Re: Нюансы сборки
Мне кажется на том фото т-72 от пилотажа в масштабе 1/24 (судя по маске , решёткам двигателя и ещё много чему)Airatius писал(а):На фото первого номера журнала ТПН нормальный, но на маске орудия нет светодиода, а значит этот ТПН просто - заглушка и у разработчика есть чертежи и отливки для его изготовления. Надо сильнее их теребить им ничто не мешает изготовить кучу муляжей ТПН.
- lomik
Re: Нюансы сборки
Санёк писал(а):Случайно наткнулся на насекомых на фото журнала. 1 из тестовой серии, 9 наше время. Обратите внимание на маску пушки и ТПН. А вот если присмотреться то 1 номер как будто из бумаги. Может фото не удачное
Это не тестовая серия, скорей всего ДЕА использовал изображение Т-72 существующий на тот момент ещё и в масштабе 1:24 другого производителя, поэтому и видны различия.
- radioupravlyaemyi_tank_t-72_a02105933.jpg (254.67 КБ) 11295 просмотров
Re: Нюансы сборки
Вот примерно так.для удобства тиски накрыть листком бумаги, чтобы шляпка не сливалась металл на металле.пробовал гровером но наждачкой быстрее и удобнее. наждачка приклеена к дощечке.
- PICT0562.JPG (128.25 КБ) 11321 просмотр
- PICT0560.JPG (145.09 КБ) 11321 просмотр
Re: Нюансы сборки
ещё
- PICT0563.JPG (189.46 КБ) 11318 просмотров
- PICT0565.JPG (120.09 КБ) 11318 просмотров
Re: Нюансы сборки
за одно лишнее отверстие зашпоклевал
- PICT0558.JPG (122.39 КБ) 11318 просмотров
- Dobermanrezzo
Re: Нюансы сборки
Предлагаю обратить внимание на это фото
запасные траки крепятся полосами на болтах, я возьму металлические траки (есть небольшой запас
) и нарезав полоски из жестяной баночки, прикреплю скорее всего на саморезы 2мм.
Все равно собирать пока нечего, тупо скрадывается в ожидании ванны
Mike735
Re: Нюансы сборки
nosirev писал(а):за одно лишнее отверстие зашпоклевал
Это отверстие для дымогенератора, если Вы решили в бок выводить тогда понятно.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Привет парни. Я конечно не каркаю, но дорогие номера, это скорее всего ванны и мозги танка
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
manergeim писал(а):Привет парни. Я конечно не каркаю, но дорогие номера, это скорее всего ванны и мозги танка
Дорогие номера 58 и 63, а ванна будет в 60-м номере. Касаемо мозгов, моторов и редукторов - где они будут - не знаю. Но могу, в свою очередь, предположить, что в одном из дорогих номеров будет аккумулятор.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Ruslan писал(а):manergeim писал(а):Привет парни. Я конечно не каркаю, но дорогие номера, это скорее всего ванны и мозги танка
ну незнаю
Алекс
Re: Нюансы сборки
manergeim писал(а):Ruslan писал(а):manergeim писал(а):Привет парни. Я конечно не каркаю, но дорогие номера, это скорее всего ванны и мозги танка
ну незнаю![]()
если он будет LiPo, то может быть
Какой LiPo, я тебя умоляю
- Airatius
Re: Нюансы сборки
Будет 100% NiMh
а вот сколько он стоит у китайцев
http://ru.aliexpress.com/item/7-2V-3800 ... 0.1.nkPUOh
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 307.tTwyrO
Последний раз редактировалось Airatius 16 мар 2016, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
manergeim писал(а):ну незнаю![]()
Какие Li-Po, я, таки, вас умоляю. Никель-металлогидридные или никель-кадмиевые аккумуляторы будут.
