Санёк
Re: Моддинг танка
далее
- Переход от широкой трубки на малую пропаиваем и оставляем олова для последующей обработки. Обязательно нужно заполнить пустоту между трубками на 2-3мм.
- Антнна 4.jpg (146 КБ) 14928 просмотров
- Берем стальку (от полуавтомата) нужной длинны и наматываем на нее тонкий провод что бы сделать зазор между трубкой и сталькой. Пропаиваем, слегка обрабатываем так чтоб с легким натягом входило в трубку и опять пропаиваем. ВНИМАНИЕ! пайка должна быть минимальной но эффективной что бы не отпаялось что уже припаяно.
- Антнна 5.jpg (185.01 КБ) 14928 просмотров
- Весь букет зажимаем в дрель (резьбой) и потихоньку не торопясь придаем заготовке черты антенны. Пред финальный заход! После всех проточек шлифовок о допилов отрезаем часть резьбы (см. фото). Я отрезал не вытаскивая заготовку из дрели. Подтачиваем и впаиваем латунный болт (можно и обычный из металла) для крепления антенны.
- Антнна 6.jpg (164.51 КБ) 14928 просмотров
Санёк
Re: Моддинг танка
Финал...
- Диаметр болта дело лично, у меня м3. Главное чтоб "костюмчик сидел". И последний штрих черная штука на антенне это изоляция от черного многожильного провода.
- Антнна 7.jpg (146.15 КБ) 14927 просмотров
- Сверлим отверстие в башне и нарезаем резьбу. Старое можно смело за шпаклевать. Покраска смотрим фото настоящей антенны и красим.
- Антнна 8.jpg (141.8 КБ) 14927 просмотров
- Как это выглядит на башне
- Антнна 9.jpg (130.99 КБ) 14927 просмотров
Re: Моддинг танка
Сегодня получил соленоид, будет откат для моей пневмы!
- image.jpeg (40.13 КБ) 14159 просмотров
Санёк
Re: Моддинг танка
Жесть! Мал да удал! Сколько ток кушает это чуду китайской мысли? Мне кажется что откат на соленоиде не совсем хорошая мысль, он резкий и не линейный в отличии от того же редуктора.
Re: Моддинг танка
booch59 писал(а):Vmn5 писал(а):Сегодня получил соленоид, будет откат для моей пневмы!
Им ты всю кашу испортишь!
Пожуем, увидим
Re: Моддинг танка
Санёк писал(а):Жесть! Мал да удал! Сколько ток кушает это чуду китайской мысли? Мне кажется что откат на соленоиде не совсем хорошая мысль, он резкий и не линейный в отличии от того же редуктора.
130 ма номинал, 1,5 вт, а вот откат линейным быть не может по определению ибо воздействие нелинейное.
- booch59
Re: Моддинг танка
Vmn5 писал(а):[ вот откат линейным быть не может по определению ибо воздействие нелинейное.
А не будет ли он слишком резким, особенно в переднее положение?
Re: Моддинг танка
booch59 писал(а):Vmn5 писал(а):[ вот откат линейным быть не может по определению ибо воздействие нелинейное.
Не, думал про это, сначала натур эксперимент, потом воплощение, но как смягчить поведение, задумки есть. Сама идея пришла из подросткового периода, у меня тогда был магнитофон Комета-209 (до сих пор живой
Vetalar
Re: Моддинг танка
понимаю что не совсем по теме. нашёл пару видео с т-90 от ХЛ. по моему красавец
https://www.youtube.com/watch?v=nIDOk3S_2PM
https://www.youtube.com/watch?v=45Ga46gQNGY
пора откладывать денежки с завтраков
Санёк
Re: Моддинг танка
Внешне прикольно, но звук ха..вно. Слышны паузы между переходами короче мое мнение НЕ АЙС
Vetalar
Re: Моддинг танка
особенно учитывая, что - судя по комментам - это новый звуковой модуль. у нас вряд ли будет лучше
- Airatius
Re: Моддинг танка
что то я не понял, если этот Т-90 от ХЛ еще только прототип, какого черта он катается у кого то по кухне?
Vetalar
Re: Моддинг танка
Airatius писал(а):что то я не понял, если этот Т-90 от ХЛ еще только прототип, какого черта он катается у кого то по кухне?
так же как чувак из VT стреляет из того, чего ещё даже спецы не видели или вообще под грифом - связи решают
Re: Моддинг танка
Санёк писал(а):Внешне прикольно, но звук ха..вно. Слышны паузы между переходами короче мое мнение НЕ АЙС
Звук двигателя, в общем-то, похож на натуральный, но на видео звучит, как из кастрюли. Кроме того, звук механизма поворота башни и подъема/опускания пушки должен быть значительно тише шума двигателя, а не быть по громкости почти с ним одинаковым. И вообще, когда в танке работает стабилизатор вооружения (при этом активно работают механизмы поднятия-опускания пушки и поворота башни), его почти не слышно; слышно только двигатель и ходовую часть танка. А звук выстрела - так вообще отстой!
- jarakaka
Re: Моддинг танка
Vetalar писал(а):понимаю что не совсем по теме. нашёл пару видео с т-90 от ХЛ. по моему красавец
Посмотрел. Выглядит симпатично, но это pre-produstion - предпродажный вариант. Будем ждать! Но все равно - появится в продаже - обязательно куплю. А если ДеА будет выпускать - подпишусь.
Алекс
Re: Моддинг танка
jarakaka писал(а):Vetalar писал(а):понимаю что не совсем по теме. нашёл пару видео с т-90 от ХЛ. по моему красавец
Если мои источники не ошибаются, то это уже продажный вариант.
И эти источники уже ждут Т-90 в Москве, а я - в Питере, они мне перешлют почтой.
Только пока цена не определена на 100%.
Ожидаемое появление в Москве - июль-август.
Vetalar
Re: Моддинг танка
а что Ваши источники говорят про комплектации? будет ли ПРО вариант доступен сразу или позже? и какая версия МФУ будет в нём?
Алекс
Re: Моддинг танка
Vetalar писал(а):Если мои источники не ошибаются, то это уже продажный вариант
Комплектация - стандартная, всё - полностью пластик. АКБ- ЛиПо. Версия ПРО будет позже, когда - пока нет инфы.
ПУ - стандартное ХЛ, 2.4 ГГц. Орудие - пневмо.
Я прикупил у ДеА комплект ленивцев, ведущих катков и гусениц от нашего Т-72, плюс редуктора и движки.
Придёт машина, буду ставить всё это добро.
- jarakaka
Re: Моддинг танка
Алекс писал(а):Vetalar писал(а):Если мои источники не ошибаются, то это уже продажный вариант
Я тоже в Питере
