ELC_AMX писал(а):А неплохо было бы реализовать на нашей модели функцию дымовой завесы,как это могут делать настоящие Т72.
только зачем ? в первую очередь ты сам потеряешь танк из виду. управлять невидимой моделькой очень не комфортно.
manergeim писал(а):Всем привет. Кто-нибудь попробывал менять местами пружины? Я вследствии покупки новой ванны, попробывал. Такое чувство, что пружина с правого борта, на левом в стоке, по жесткости похожа на пружину в жестком, а не мягком варианте. Если я ошибся, поправьте.
Sinano писал(а):manergeim писал(а):Всем привет. Кто-нибудь попробывал менять местами пружины? Я вследствии покупки новой ванны, попробывал. Такое чувство, что пружина с правого борта, на левом в стоке, по жесткости похожа на пружину в жестком, а не мягком варианте. Если я ошибся, поправьте.
как то у меня получилось так, что все пружины устанавливаются только в круглое отверстие. если зацеплять за продолговатое, то танчик заметно проседает. разве не это единственно верное положение пружин ?
Алекс писал(а):manergeim писал(а):
Ставил шайбу между корпусом и нашим "Торсионом" что он легче двигался. Работал шуруповертом и шарошкой большой
Понятно, раздолбал втулку?![]()
Я делал вот этим:
Бор с большим шагом:
Алекс писал(а):Кстати, купленные мной подшипники 8Х12Х3,5 прекрасно встали в отверстие для ведущих валов, как будто специально отверстия такого размера сделали.
Единственно, на миллиметр выступают из корпуса, но у меня внутри полистирол вклеен, его сточить, что бы подшипник был заподлицо, и закрепить его косынками, что бы не вылезал из гнезда.
den.976 писал(а):Решил делать на телескопе и прятать в люк
Кот_2 писал(а):den.976 писал(а):Решил делать на телескопе и прятать в люк
А красные светодиоды поражения танка, что изначально под задней решеткой - сверху (с низу) ИК приемников поставить на том же телескопе. Будет куда заметнее.
Vetalar писал(а):Решил делать на телескопе и прятать в люк
а как крепили телескоп в башне???
ELC_AMX писал(а):Провода от платы можно заменить на более тонкие,и обмотать вокруг антеннки по спирали,вверху,возле платы обязательно закрепить нейлоновой стяжкой-хомутиком.Можно подобрать шлейф из какой нибудь радиоаппаратуры.
Airatius писал(а):Да можно под люком (падлюкой) сделать разъем, а на плате - штекер, открыл люк, вставил в раъем платку.
По поводу телескопической антены, вам надо найти с коротким коленом, а я таких не встречал. Обычная антенна будет уходить глубоко в танк, сквозь башню, это не очень хорошо.
Airatius писал(а):По поводу телескопической антены, вам надо найти с коротким коленом, а я таких не встречал. Обычная антенна будет уходить глубоко в танк, сквозь башню, это не очень хорошо.
Кот_2 писал(а):Airatius писал(а):По поводу телескопической антены, вам надо найти с коротким коленом, а я таких не встречал. Обычная антенна будет уходить глубоко в танк, сквозь башню, это не очень хорошо.
Есть антенны и с короткими звеньями от телефонов , да и ничто не мешает разобрать антенну и укоротить звенья С НИЗУ каждого звена , сделав пропилы под медные вкладыши.
uss.nostroma писал(а):Кто ни будь пробовал внедрить аирсофт? Что получается? Я для пневмо варианта прикупил ствол в сборе от HL ztz 99, буду пробовать внедрить.
Алекс писал(а):Коллеги, продолжение модернизации ходовой части, установка поддерживающих катков, установка подшипников на валы редукторов, косынки для крепления подшипников, и так далее, можете
Смотреть здесь Вэлкам!
