Sinano
Re: Моддинг танка
Сообщение Sinano » 09 авг 2016, 12:51
ELC_AMX писал(а):А неплохо было бы реализовать на нашей модели функцию дымовой завесы,как это могут делать настоящие Т72.
только зачем ? в первую очередь ты сам потеряешь танк из виду. управлять невидимой моделькой очень не комфортно.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 09 авг 2016, 18:36
Всем привет. Кто-нибудь попробывал менять местами пружины? Я вследствии покупки новой ванны, попробывал. Такое чувство, что пружина с правого борта, на левом в стоке, по жесткости похожа на пружину в жестком, а не мягком варианте. Если я ошибся, поправьте.
Sinano
Re: Моддинг танка
Сообщение Sinano » 09 авг 2016, 23:07
manergeim писал(а):Всем привет. Кто-нибудь попробывал менять местами пружины? Я вследствии покупки новой ванны, попробывал. Такое чувство, что пружина с правого борта, на левом в стоке, по жесткости похожа на пружину в жестком, а не мягком варианте. Если я ошибся, поправьте.
как то у меня получилось так, что все пружины устанавливаются только в круглое отверстие. если зацеплять за продолговатое, то танчик заметно проседает. разве не это единственно верное положение пружин ?
manergeim
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 10 авг 2016, 07:24
Вот это да!!!
manergeim
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 10 авг 2016, 07:51
Алекс писал(а):
manergeim писал(а):
Ставил шайбу между корпусом и нашим "Торсионом" что он легче двигался. Работал шуруповертом и шарошкой большой
Понятно, раздолбал втулку? :cry:
Я делал вот этим:
Бор с большим шагом:
Привет. Заходил позавчера в Мерлен. Не видел ее. Купил (http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /13722977/)
manergeim
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 10 авг 2016, 08:01
Алекс писал(а):Кстати, купленные мной подшипники 8Х12Х3,5 прекрасно встали в отверстие для ведущих валов, как будто специально отверстия такого размера сделали.
Единственно, на миллиметр выступают из корпуса, но у меня внутри полистирол вклеен, его сточить, что бы подшипник был заподлицо, и закрепить его косынками, что бы не вылезал из гнезда.
А дайте позязя ссылку на подши, а я чего-то не могу найти ее. Где-то видел, а где не помню. Спасибо
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 11 авг 2016, 21:24
Решил делать на телескопе и прятать в люк
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Кот_2 » 12 авг 2016, 01:25
den.976 писал(а):Решил делать на телескопе и прятать в люк
А красные светодиоды поражения танка, что изначально под задней решеткой - сверху (с низу) ИК приемников поставить на том же телескопе. Будет куда заметнее.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 12 авг 2016, 07:43
а как крепили телескоп в башне???
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 12 авг 2016, 07:46
Надо подумать
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 12 авг 2016, 08:06
Мысли две:прикрепить платформу с болтом(на антене есть резьба) либо приклееть с боку платы,но тогда не съемная будет,хочу вану дождаться ,чтоб все примерить. Посмотреть вращенние башни чтоб не цепляло в ване ничего.
Последний раз редактировалось den.976 12 авг 2016, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 12 авг 2016, 08:36
Провода от платы можно заменить на более тонкие,и обмотать вокруг антеннки по спирали,вверху,возле платы обязательно закрепить нейлоновой стяжкой-хомутиком.Можно подобрать шлейф из какой нибудь радиоаппаратуры.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 12 авг 2016, 08:55
ELC_AMX писал(а):Провода от платы можно заменить на более тонкие,и обмотать вокруг антеннки по спирали,вверху,возле платы обязательно закрепить нейлоновой стяжкой-хомутиком.Можно подобрать шлейф из какой нибудь радиоаппаратуры.
верх пайки залью силиконом и сделаю наверно какой нибудь декоротивный чехол на часть телескопа и на диоды.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 12 авг 2016, 10:17
провода вообще можно внутри телескопа пропустить. ну и колпак какой то из ИК-прозрачного пластика не повредит на саму плату...
короче идея отличная! ТПН на штатное место поставлю, а ИК датчик сделаю выдвижным!
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 12 авг 2016, 10:20
Да можно под люком (падлюкой) сделать разъем, а на плате - штекер, открыл люк, вставил в раъем платку.
По поводу телескопической антены, вам надо найти с коротким коленом, а я таких не встречал. Обычная антенна будет уходить глубоко в танк, сквозь башню, это не очень хорошо.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 12 авг 2016, 11:31
Airatius писал(а):Да можно под люком (падлюкой) сделать разъем, а на плате - штекер, открыл люк, вставил в раъем платку.
да ладно. что помешает отрезать антенну на 50-60 мм в обе стороны от колена? нам ше не надо выдвигать антенну на 50 см - приподнять на уровень штатного грибка и норм.
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 12 авг 2016, 11:38
Каждое колено антены развальцовано с двух сторон, что бы это самое колено не вылетело из другого. Если просто отрезать - то колено выскочит, я не думаю что это будет удобно
Кот_2
Re: Моддинг танка
Сообщение Кот_2 » 12 авг 2016, 12:24
Airatius писал(а):По поводу телескопической антены, вам надо найти с коротким коленом, а я таких не встречал. Обычная антенна будет уходить глубоко в танк, сквозь башню, это не очень хорошо.
Есть антенны и с короткими звеньями от телефонов , да и ничто не мешает разобрать антенну и укоротить звенья С НИЗУ каждого звена , сделав пропилы под медные вкладыши.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 12 авг 2016, 18:28
У меня антена от детского радио, выход её над башней на 3 см надо,а внизу она ничему не мешает,во втором люке площадка для танкиста также опущена.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 12 авг 2016, 22:25
Всё таки заморочился пулеметом,решил сделать подымаемый верх.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 12 авг 2016, 22:55
Перенёс ещё рукоять ствола,потом покрашу под дерево и наверно пулемётную ленту буду делать вместо ящика.
Душа стала спокойней
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 17 авг 2016, 22:53
Коллеги, продолжение модернизации ходовой части, установка поддерживающих катков, установка подшипников на валы редукторов, косынки для крепления подшипников, и так далее, можете
Смотреть здесь Вэлкам!
uss.nostroma
Re: Моддинг танка
Сообщение uss.nostroma » 18 авг 2016, 16:20
Кто ни будь пробовал внедрить аирсофт? Что получается? Я для пневмо варианта прикупил ствол в сборе от HL ztz 99, буду пробовать внедрить.
Alias
Re: Моддинг танка
Сообщение Alias » 18 авг 2016, 19:40
uss.nostroma писал(а):Кто ни будь пробовал внедрить аирсофт? Что получается? Я для пневмо варианта прикупил ствол в сборе от HL ztz 99, буду пробовать внедрить.
а я буду пристально следить)))
Давно мониторю эту тему рабочих результатов ребята пока не выкладывали
А мне жуть как не интересны эти ИК пулялки
vladislav
Re: Моддинг танка
Сообщение vladislav » 18 авг 2016, 23:06
Алекс писал(а):Коллеги, продолжение модернизации ходовой части, установка поддерживающих катков, установка подшипников на валы редукторов, косынки для крепления подшипников, и так далее, можете
Всем привет.На форуме недавно,опыта постройки никакого, но хотелось бы качественно сделать ходовую.
Если можно, несколько вопросов "Алексу",т.к. на указанной им ссылке на эти вопросы я ответов не увидел.
Как и в какой последовательности устанавливаются подшипники на вал редуктора и борт ванны?
Сначала подшипник запрессовывается (клеится), а потом заводится в борт ванны? Когда окончательно крепится редуктор?
На фото подшипник уже стоит закрепленный косынками. А можно просто его приклеить к ванне без косынок?
У меня он входит с большим натягом.
с уважением, vladislav.
vladislav
