Пульт управления танком Т-72
				sasha_shah@mail.ru
Подскажите пожалуйста, каким резистором зашунтировать подстроечник джойстика, или что сделать, для более плавного управления скоростью танка. Чтоб он не скакал сразу на полную скорость...
				alexko
Ruslan писал(а):Может надо было использовать разъём S-bus (AS-bus) в приёмнике (он 3-х пиновый)?
Т.е. вы предполагаете что нужно было приемник поменять? Так было условие что используется сторонний передатчик, без изменений в самом танке.
- ELC_AMX
sasha_shah@mail.ru писал(а):Подскажите пожалуйста, каким резистором зашунтировать подстроечник джойстика, или что сделать, для более плавного управления скоростью танка. Чтоб он не скакал сразу на полную скорость...
Попробуй мой вариант: viewtopic.php?f=5&t=2104&start=1325
Суть его в том,что бы на резистор джойстика подать меньшее напряжение,так как управление происходит сигналом напряжения,снимаемого со среднего вывода джойстика.Для этого надо будет перерезать в двух местах дорожку (что бы снять напряжение с резистора джойстика) и кинуть перемычку,через которую напряжение будет идти на другой джойстик.
Приветствую! Народ, подскажите какой пульт можно использовать для управления танком Т-72? А то заявки на стандартный пульт уже не принимают.
						- ELC_AMX
Никакой,кроме родного.Как вариант - менять целиком систему управления.Или смотри здесь: viewtopic.php?f=7&t=2147&start=125
						- Ruslan
Yujiro писал(а):Приветствую! Народ, подскажите какой пульт можно использовать для управления танком Т-72? А то заявки на стандартный пульт уже не принимают.
Таинственного зверя ДеА под названием "Совместимость с пультами сторонних производителей" никто в живую не видел. По сему, заявленная в FAQ информация
У меня уже есть свой пульт дистанционного управления. Могу ли я его использовать?
Да. Модель Т-72 совместима с пультами других производителей.
не соответствует действительности. ДеА не смогла на примере, а не на словах, доказать правдивость своего заявления о совместимости.
				zloi
Долго думал.
Решил.
Внутрянку воткнут ХЛ.
В Москве много различных клубов по танкам. Соответственно если система боя будет ДеА не фак что я с остальными танками смогу воевать. Тем более у ДеА при попадании 4индекатора, 4свето диода. Как сказали специалисты т 72 является основным боевым танком и у него ( по правилам этих клубов) должна быть живучесть больше. Соответсятвенно и пульт от ДеА мне не нужен.
						Решил.
- Ruslan
zloi писал(а):Долго думал.
Решил.
Верно подметили. Протокол боя у ДеА не совместим на с чем иным, кроме ДеА. Касаемо танкового боя - это надо протокол Tamiya (официальный протокол федерации танкомодельного спорта), в нём можно выставить количество попаданий. Если я правильно помню, то для Т-72 что-то около 9 попаданий надо для уничтожения машины. У протокола боя от HL идёт 5 попаданий и нет градации по типу танка (тяжёлый, средний, лёгкий). Но как по мне - лучше уж поставить начинку HL, чем ДеА.
Кстати, в связи с большим углом расхождения лучей у ИК-диода углубил его, примерно, на 2 см внутрь маски (по совету ребят с ДИМа) с помощью простой тонкой трубки для коктейля.
- Ruslan
zloi писал(а):Будем искать протокол боя Тамия
Плата управления Clark TK22 (требует нормальный пульт минимум на 4-ре канала) вам в помощь. Ну, или надстройки над RX18 в виде отдельных дополнительных плат. Посовещайтесь с ребятами на вашем танковом форуме что лучше и дешевле по итогу.
				blablabla
alexko писал(а):Ruslan писал(а):Может надо было использовать разъём S-bus (AS-bus) в приёмнике (он 3-х пиновый)?
Именно так. Нужно приемник от флайская поставить вместо родного приемника. Во всяком случае так мне заявил специалист ДеА. Втыкаете провод, который идет от управляющей платы к приемнику в приемник флайская на разъем питания правильно соблюдая полярность и все должно заработать. Если не сгорит управляющая плата, как это у меня случилось
 так что я пока проверить данный алгоритм подключения не могу - жду замену.
  так что я пока проверить данный алгоритм подключения не могу - жду замену.Можете сами у специалиста проконсультироваться. Он на горячей линии в пн с 10 до13 и по ср с 16 до 19. В идеале иметь танк под рукой, когда звонить будете.
Если не сложно, то отпишитесь что вышло.
- Ruslan
blablabla писал(а):Именно так. Нужно приемник от флайская поставить вместо родного приемника. Во всяком случае так мне заявил специалист ДеА. Втыкаете провод, который идет от управляющей платы к приемнику в приемник флайская на разъем питания правильно соблюдая полярность и все должно заработать. Если не сгорит управляющая плата, как это у меня случилосьтак что я пока проверить данный алгоритм подключения не могу - жду замену.
А вы не проверяли работу остальных устройств (отсоединив от проблемного разъёма двигатель, дабы он не грохатал) - выстрел, поворот башни и т.п.?
				blablabla
Ruslan писал(а):blablabla писал(а):Именно так. Нужно приемник от флайская поставить вместо родного приемника. Во всяком случае так мне заявил специалист ДеА. Втыкаете провод, который идет от управляющей платы к приемнику в приемник флайская на разъем питания правильно соблюдая полярность и все должно заработать. Если не сгорит управляющая плата, как это у меня случилосьтак что я пока проверить данный алгоритм подключения не могу - жду замену.
Нет. Плата сгорела так, что уже с нее питание на приемник не идет. Во всяком случае он от штатного питания не включается.
- Ruslan
blablabla писал(а):Нет. Плата сгорела так, что уже с нее питание на приемник не идет. Во всяком случае он от штатного питания не включается.
Ясно. Жестоко выгорела. А хоть приёмник жив? Полключаль в плане питания правильно? А то ДеА любьт менять последовательность проводов, особенно "+" и "-".
				blablabla
Ruslan писал(а):blablabla писал(а):Нет. Плата сгорела так, что уже с нее питание на приемник не идет. Во всяком случае он от штатного питания не включается.
Приемник жив. Проверял на сторонней батарее. Насчет полярности она вроде только на самом входе перепутана. Хотя тчно не скажу.
- Ruslan
blablabla писал(а):Ruslan писал(а):blablabla писал(а):Нет. Плата сгорела так, что уже с нее питание на приемник не идет. Во всяком случае он от штатного питания не включается.
Не факт. На проводах к приёмнику тоже может быть заменена последовательнойсть "+", "-", "Сигнал".
				alexko
blablabla писал(а):Втыкаете провод, который идет от управляющей платы к приемнику в приемник флайская на разъем питания правильно соблюдая полярность и все должно заработать. Если не сгорит управляющая плата, как это у меня случилосьтак что я пока проверить данный алгоритм подключения не могу - жду замену.
Вы ничего не путаете, неправильно подключая приемник к плате сгорит приемник, а не плата, это как подключить пылесос к розетке и вывести из строя всю сеть в доме, при этом пылесос остается работоспособным.
- Ruslan
alexko писал(а):blablabla писал(а):Втыкаете провод, который идет от управляющей платы к приемнику в приемник флайская на разъем питания правильно соблюдая полярность и все должно заработать. Если не сгорит управляющая плата, как это у меня случилосьтак что я пока проверить данный алгоритм подключения не могу - жду замену.
Сгорит если поменять местами "+" и "Сигнал" или "+" и "-", а если поменять местами "-" и "Сигнал", то ничего не сгорит.
Собираюсь брать комплект аппры heng long rx-18. Как правильно все подсоединить, чтобы ничего не сгорело?
						- Ruslan
lexx2501 писал(а):Собираюсь брать комплект аппры heng long rx-18. Как правильно все подсоединить, чтобы ничего не сгорело?
Схема вам в помощь:
				Buildructor
Вопрос к админу: для тех, кто оформлял предзаказ, когда будет пульт доступен?
Buildructor писал(а):Вопрос к админу: для тех, кто оформлял предзаказ, когда будет пульт доступен?
Можете уточнить эту информацию на горячей линии 8-800-200-02-01.
Собрал танк и столкнулся с небольшой проблемой. На пульте правым джойстиком управляешь движением танка, но сделано так, чтобы танк ехал вперед - джойстик вниз, назад - вверх, влево - джойстик вправо и т.п. Приспособиться так управлять довольно трудно. Логично сделать куда джойстик - туда и танк. Вскрыл пульт, думал просто джойстик перевернуть - не возможно. Может есть какие-то мысли как сделать управление логичным?
