Konstyan
Re: Моддинг и сборка башни
Сообщение Konstyan » 08 авг 2015, 14:48
Я делаю модель для себя, а не на конкурс, или выставку. Многих устраивает то что есть в наборе. И это их выбор. Я не фанат и не знаток танков и то что я делаю мне нравится.
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Michael » 11 авг 2015, 21:42
Коллеги.
Повторюсь с вопросом.
Кто-нибудь задумывался о переделке бортовых экранов.
Из чего лучше их делать? Реальная толщина их где-то 10 мм, значит в нашем масштабе меньше 1 мм, отсюда и пляшем. Резина отпадает, пластик смотрится убого (масштаб всё-таки не 35-й). Я буду пытаться пропитать ткань пластиком, разведенным в ДХЭ.
У кого какие ещё идеи?
Буду признателен.
b1ackmore
Сообщение b1ackmore » 11 авг 2015, 22:20
Michaeles1 писал(а):Коллеги.
Буду признателен.
тут много идей
Michael
Сообщение Michael » 11 авг 2015, 22:27
Спасибо, b1ackmore.
Красиво, интересно, но уж очень "толстовато". Не думаю, что вариант с резиной в нашем случае лучший. Хотя... будем посмотреть...
ipoluhin
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ipoluhin » 11 авг 2015, 22:52
на танках ведь резинотканевый материал идет? а если взять ткань типа джинсы и покрасить ее черным.прям с баллона, ток погуще. будет тонко,мягко и мято)и похоже по фактуре
Michael
Сообщение Michael » 11 авг 2015, 23:06
ipoluhin писал(а):на танках ведь резинотканевый материал идет? а если взять ткань типа джинсы и покрасить ее черным.прям с баллона, ток погуще. будет тонко,мягко и мято)и похоже по фактуре
Это уже ближе к телу, но простая окраска ничего не даст - фактура ткани будет уж очень явственно видна.
Потому и хочу поэксперементировать с пропиткой ткани либо пластиком, либо смолой какой. И брать надо не джинсовую ткань, а менее фактурную, тот же шелк.
Последний раз редактировалось Michael 11 авг 2015, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
ipoluhin
Сообщение ipoluhin » 11 авг 2015, 23:07
а если брезент? он плотнее
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 11 авг 2015, 23:08
Скорее шелк или синтетику хотя бы, плотнотканную материю надо
ipoluhin
Сообщение ipoluhin » 11 авг 2015, 23:09
можно обратной стороной кожзам не толстый. и обработать
Michael
Сообщение Michael » 11 авг 2015, 23:11
Я предпочитаю работать с шелком. Синтетика непредсказуема в реакциии с другими веществами
lomik
Сообщение lomik » 11 авг 2015, 23:50
Реальный борт, толщина 10мм, в нашем случае приблизительно 0.6мм.
Michael
Сообщение Michael » 14 авг 2015, 19:53
До эксперементов с бортами ещё не добрался.
Начал заниматься переделкой лобовых панелей:
Konstyan
Сообщение Konstyan » 16 авг 2015, 23:53
Сегодня начал смывать заводскую краску! На ура вся смывается 650 растворителем. пластик серый! :-) Башню переделал почти полностью. :D Осталось грунтовать и красить.
stakanchik
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение stakanchik » 19 авг 2015, 00:22
Всем кто хочет пройти модернизацию до Т-72Б хочу показать моё творение.
Это проба, критика приветствуется, как и предложения по применяемому материалу.
Резал на лазаре, размер контейнеров переводил в 16й масштаб.
Слева низ от какой-то тонкой банки - очень тонкая жесть, подпалилась, но гнуть удобно.
Справа вырезано из листа алюминия - толщина 0,5 мм, гнётся сложнее, немного не учёл толщину самого материала. Надо внести поправки и можно испытать на 0,35 мм.
Сам думаю испытать на банке кофе или попить сгущёнки а потом её под луч смерти запустить.
Мысли идеи? ;)
ДЗ Контакт проба 1
фотография 2.jpg (219.22 КБ) 11094 просмотра
Airatius
Сообщение Airatius » 19 авг 2015, 09:09
Толстое оргстекло и под лазер.
3D печать.
Mic
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Mic » 19 авг 2015, 15:55
Установка ДЗ для копийности конечно очень хорошо,но у меня есть опасение,что это увеличит массу танка и без того "не бодрая",как заявлено 2000 мА батарея,будет кончаться быстрее чем хочется.
Я вот всё поглядываю на эту батарейку http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 47480.html
По нынешнему курсу она конечно кусается,но кто знает что будет дальше?
Да и перед покупкой хотелось бы знать размеры полости для батареи в танке.
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение sws35 » 19 авг 2015, 16:42
Любая батарея канчается быстрее, чем хочется, увы :)
stakanchik писал(а):Всем кто хочет пройти модернизацию до Т-72Б хочу показать моё творение.
Тут критиковать нечего, очень прилично получились оба варианта
Hal_Husker
Сообщение Hal_Husker » 19 авг 2015, 17:20
Mic писал(а):... и без того "не бодрая",как заявлено 2000 мА батарея,будет кончаться быстрее чем хочется...
Даже при базовой массе ЭТОГО аккума вам хватит на 15-20 минут езды...
Если мы говорим про металл-гидрид - аккум нужно иметь от 4800 до 5600 махов.
Тогда будете себя уверенно и комфортно чувствовать.
Цена вопроса 1600-1700 рублей + конечно "умная" зарядка.
Konstyan
Сообщение Konstyan » 19 авг 2015, 20:20
Вот плоды моей работы. вроде делал т-72б. ну чуток передок не тот вышел. но мне нравиться. защита отличается. там 4, у меня 3 блока. И ящики у меня есть на ДЗ. Сильно "не пинать" Я не спец в танках.
Konstyan
Сообщение Konstyan » 19 авг 2015, 20:23
И вопрос про катки. какие копийно выглядят?
Hal_Husker
Сообщение Hal_Husker » 19 авг 2015, 20:57
Konstyan писал(а):Вот плоды моей работы. вроде делал т-72б. ну чуток передок не тот вышел. но мне нравиться. защита отличается. там 4, у меня 3 блока. И ящики у меня есть на ДЗ. Сильно "не пинать" Я не спец в танках.
Здорово... Молодца!
kuzma151
Сообщение kuzma151 » 20 авг 2015, 07:53
Для имитации резиновых экранов может подойти ткань ОЗК-общевойскового защитного комплекта.только красить его придется.А вот толщина в самый раз будет.
А сколько траков в 1 гусле ??????
Konstyan
Сообщение Konstyan » 21 авг 2015, 21:55
Приветствую! Есть очередной вопрос! Вот задумал маску сделать ХэндМейд. На сколько градусов поднимается ствол? Какой шириной делать отверстие под ствол? Хватит Чуть больше диаметра ствола? Или делать в размер как у деагостини?
масо
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение масо » 23 авг 2015, 21:10
китайская велосипедная камера 26 дюймов отлично подойдет для бортовых экранов я точно буду делать из нее на днях нашел камеру старую ну прям вообше шикарно подходит и толщина и фактура
Michael
Сообщение Michael » 23 авг 2015, 22:07
масо писал(а):китайская велосипедная камера 26 дюймов отлично подойдет для бортовых экранов я точно буду делать из нее на днях нашел камеру старую ну прям вообше шикарно подходит и толщина и фактура
Фактура - может быть. Но, толщина? Она же почти 2 мм, разве нет?
