Konstyan
Re: Моддинг и сборка башни
Я делаю модель для себя, а не на конкурс, или выставку. Многих устраивает то что есть в наборе. И это их выбор. Я не фанат и не знаток танков и то что я делаю мне нравится.
- Michael
Коллеги.
Повторюсь с вопросом.
Кто-нибудь задумывался о переделке бортовых экранов.
Из чего лучше их делать? Реальная толщина их где-то 10 мм, значит в нашем масштабе меньше 1 мм, отсюда и пляшем. Резина отпадает, пластик смотрится убого (масштаб всё-таки не 35-й). Я буду пытаться пропитать ткань пластиком, разведенным в ДХЭ.
У кого какие ещё идеи?
Буду признателен.
Буду признателен.
- b1ackmore
тут много идейMichaeles1 писал(а):Коллеги.
Буду признателен.
- Michael
Спасибо, b1ackmore.
Красиво, интересно, но уж очень "толстовато". Не думаю, что вариант с резиной в нашем случае лучший. Хотя... будем посмотреть...
- ipoluhin
на танках ведь резинотканевый материал идет? а если взять ткань типа джинсы и покрасить ее черным.прям с баллона, ток погуще. будет тонко,мягко и мято)и похоже по фактуре
- Michael
ipoluhin писал(а):на танках ведь резинотканевый материал идет? а если взять ткань типа джинсы и покрасить ее черным.прям с баллона, ток погуще. будет тонко,мягко и мято)и похоже по фактуре
Это уже ближе к телу, но простая окраска ничего не даст - фактура ткани будет уж очень явственно видна.
Потому и хочу поэксперементировать с пропиткой ткани либо пластиком, либо смолой какой. И брать надо не джинсовую ткань, а менее фактурную, тот же шелк.
Последний раз редактировалось Michael 11 авг 2015, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
- ipoluhin
можно обратной стороной кожзам не толстый. и обработать
- Michael
Я предпочитаю работать с шелком. Синтетика непредсказуема в реакциии с другими веществами
- Michael
До эксперементов с бортами ещё не добрался.
Начал заниматься переделкой лобовых панелей:
Konstyan
Сегодня начал смывать заводскую краску! На ура вся смывается 650 растворителем. пластик серый!
Башню переделал почти полностью.
Осталось грунтовать и красить.
- stakanchik
Всем кто хочет пройти модернизацию до Т-72Б хочу показать моё творение.
Это проба, критика приветствуется, как и предложения по применяемому материалу.
Резал на лазаре, размер контейнеров переводил в 16й масштаб.
Слева низ от какой-то тонкой банки - очень тонкая жесть, подпалилась, но гнуть удобно.
Справа вырезано из листа алюминия - толщина 0,5 мм, гнётся сложнее, немного не учёл толщину самого материала. Надо внести поправки и можно испытать на 0,35 мм.
Сам думаю испытать на банке кофе или попить сгущёнки а потом её под луч смерти запустить.
Мысли идеи?
Мысли идеи?
- ДЗ.jpg (74.78 КБ) 13864 просмотра
- ДЗ Контакт проба 1
- фотография 2.jpg (219.22 КБ) 13864 просмотра
Установка ДЗ для копийности конечно очень хорошо,но у меня есть опасение,что это увеличит массу танка и без того "не бодрая",как заявлено 2000 мА батарея,будет кончаться быстрее чем хочется.
Я вот всё поглядываю на эту батарейку http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 47480.html
По нынешнему курсу она конечно кусается,но кто знает что будет дальше?
Да и перед покупкой хотелось бы знать размеры полости для батареи в танке.
- sws35
Любая батарея канчается быстрее, чем хочется, увы
Тут критиковать нечего, очень прилично получились оба варианта
stakanchik писал(а):Всем кто хочет пройти модернизацию до Т-72Б хочу показать моё творение.
- Hal_Husker
Mic писал(а):... и без того "не бодрая",как заявлено 2000 мА батарея,будет кончаться быстрее чем хочется...
Даже при базовой массе ЭТОГО аккума вам хватит на 15-20 минут езды...
Если мы говорим про металл-гидрид - аккум нужно иметь от 4800 до 5600 махов.
Тогда будете себя уверенно и комфортно чувствовать.
Цена вопроса 1600-1700 рублей + конечно "умная" зарядка.
Konstyan
Вот плоды моей работы. вроде делал т-72б. ну чуток передок не тот вышел. но мне нравиться. защита отличается. там 4, у меня 3 блока. И ящики у меня есть на ДЗ. Сильно "не пинать" Я не спец в танках.
- 3.jpg (153.3 КБ) 13755 просмотров
- 2.jpg (123.58 КБ) 13755 просмотров
- 1.jpg (123.85 КБ) 13755 просмотров
Konstyan
И вопрос про катки. какие копийно выглядят?
- 5.jpg (250.06 КБ) 13760 просмотров
- Hal_Husker
Konstyan писал(а):Вот плоды моей работы. вроде делал т-72б. ну чуток передок не тот вышел. но мне нравиться. защита отличается. там 4, у меня 3 блока. И ящики у меня есть на ДЗ. Сильно "не пинать" Я не спец в танках.
Здорово... Молодца!
Для имитации резиновых экранов может подойти ткань ОЗК-общевойскового защитного комплекта.только красить его придется.А вот толщина в самый раз будет.
А сколько траков в 1 гусле ??????
Konstyan
Приветствую! Есть очередной вопрос! Вот задумал маску сделать ХэндМейд. На сколько градусов поднимается ствол? Какой шириной делать отверстие под ствол? Хватит Чуть больше диаметра ствола? Или делать в размер как у деагостини?
- IMG_20150821_205317.jpg (136.56 КБ) 13465 просмотров
- IMG_20150821_211033.jpg (151.32 КБ) 13465 просмотров
масо
китайская велосипедная камера 26 дюймов отлично подойдет для бортовых экранов я точно буду делать из нее на днях нашел камеру старую ну прям вообше шикарно подходит и толщина и фактура
- Michael
масо писал(а):китайская велосипедная камера 26 дюймов отлично подойдет для бортовых экранов я точно буду делать из нее на днях нашел камеру старую ну прям вообше шикарно подходит и толщина и фактура
Фактура - может быть. Но, толщина? Она же почти 2 мм, разве нет?
