Гордей писал(а):Hal_Husker писал(а):Колпак ведущего в каком номере выйдет? Сейчас без колпака в киосках...
Поздравляю с некомплектом! Оформляйте замену!
БАААльшой некомплект на Соколе!!!
sws35 писал(а):Hal_Husker писал(а):Алекс писал(а):Гусля. Забивать пальцы надо с разных сторон в шахматном порядке, если забивать все с одной стороны, все же имеется продольный люфт звеньев гусли, она больше изгибается вокруг той стороны пальцев, где была насечка.
Ценно, спасибо, не заметил этого...
Нечасто, но иногда пальцы вылезают, гораздо реже, чем на настоящей гусеничной технике, но все же бывает. Из-за этого и забивают пальцы снаружи.
Никаких перекосов не наблюдается
Алекс писал(а):А палец, если такое вдруг случится, может вылезти с любой стороны, независимо от того, с какой стороны его забили, снаружи или изнутри.
И гуслю по любому надо будет снимать с модели для ремонта.
sws35 писал(а):Дело не в ремонте, если палец вылезет наружу, это сразу заметно, а вот если внутрь, как минимум закончится согнутым пальцем
Airatius писал(а):
Ходовка просто шикарна, всё металл!!!
Прям рукам приятно и сердцу )
Штифты забивал в разнобой - с той стороны с которой туже входит, никаких перекосов нет абсолютно!!!
Да и быть их не может, пальцы по всей длине равномерные по толщине, траки одинаковые, так что пофигу с какой стороны забивать.
Sinano писал(а):Hal_Husker писал(а):Не критично, "вылезание" пальцев лечится на раз.
как ?
vanxalen писал(а):Привет всем! Получил тут на днях первую посылку с четырьмя номерами! Всё отлично кроме одного!!! Во втором выпуске обнаружил при сборке траков что три из пяти шпилек для скрепления траков бракованные!!! Проваливаются и не фиксируются. Вообщем теперь надо один номер уже докупать с траками. Посмотрим что будет дальше. Проверьте свои шпильки!)
александр26 писал(а):Вопрос есть вполне логичный как будет осуществлятся натяжка гусениц
Airatius писал(а):Димка писал(а):Здравствуйте! Приобрел себе 2 выпуска, качество радует, особенно гусянки. Просмотрел видео по сборки и ужаснулся. Судя по видео опорная ось и опорные катки из пластика и бешеный люфт, так о каких покатушках по грязи или по песку можно тут говорить, да после первого же акума все начнет задирать. Их ( катки) надо как минимум фтулить, а лучше будет поставить во внутрь закрытый подшипник, конструкция позволяет. Если я не прав поправьте.
Вы совершенно правы. Как то собирал автомодель на шасси Tamiya TT-01, так там в стоке даже "подшипники" пластиковые, после первой же покатушки все идет на износ, но продавался тюнинг-кит с промышленными шарикоподшипниками, алюминиевыми валами и т.п.
По поводу этого танка, с ведущими и опорными катками может ничего и не случится, а вот втулить их надо, причем не просто втулить, а желательно заменять пластиковые оси на металл, либо как вы уже сказали - вставлять подшипники, но это при условии наличия прямовставленных рук и подходящего инструмента, ведь подшипники придется впресовывать в притирочку в катки, а это уже точная наука)
Как по мне, так половина деталей в этом танке от Heng-Long, может у них что подберется из тюнинга.
Airatius писал(а):Судя по видео - натяжка есть, с помощью ленивца.
Hal_Husker писал(а):александр26 писал(а):Вопрос есть вполне логичный как будет осуществлятся натяжка гусениц
никак - здесь натяжитель не предусмотрен... а по хорошему его нужно ставить
вот такой например:
Алекс писал(а):Airatius писал(а):Судя по видео - натяжка есть, с помощью ленивца.
Ещё раз посмотрел видео.
К сожалению, никакого механизма натяжки нет. Ленивцы закрепляются жёстко, из всей ходовой двигаются только опорные катки.
Мне кажется, что крепление ленивцев достаточно хлипкое получается. Как то надо будет его усилять.
александр26 писал(а):Никто не видит главной проблемы, дело в том что натяжной механизм необходим в любой передаче будь то цепная или ременная. Передающий элемент имеет свойство растягиваться, и его необходимо натягивать, я три раза пересмотрел видео об установке ленивца и явственно слышал слова об " при дайте гусенице необходимое натяжение" возникает вопрос как? Если натяжного механизма кроме пружин в подвеске нет то гусеницы со временем начнут слетать. А если танк гонять по земле то еще скорее
Сейчас этот форум просматривают: Фанис Фанисович Щуклин и 5 гостей
