nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 31 мар 2016, 12:02
Второй верх специально купил что бы резать, но потом когда всё требуха будет. ещё и ящики на надгусеничной полке прикупил может что то туда впихну.- открываешь крышку а там выключатель какой нибуть
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 31 мар 2016, 20:26
Я больше (как моделист) переживаю по вопросу копийности нижней части, то что было на старой "ванне" мне не нравится. Если ДЕА обратит на это внимание, то оси торсионов и балансиров должны расположиться ниже, соответственно наш танк должен приподняться. На нижней части корпуса не должно быть угла 90 градусов. Ну а в идеале торсионы должны находится на разной высоте, как на нижнем фото.
Iwan
Re: Моддинг танка
Сообщение Iwan » 31 мар 2016, 20:56
lomik писал(а):Если ДЕА обратит на это внимание, то оси торсионов и балансиров должны расположиться ниже, соответственно наш танк должен приподняться. На нижней части корпуса не должно быть угла 90 градусов. Ну а в идеале торсионы должны находится на разной высоте, как на нижнем фото.
Ну и кроме того, в реальном Т-72 торсионы (а следовательно, и опорные катки) левого борта смещены вперед относительно правого на 11см (из-за параллельного расположения торсионов на дне танка); а это - 6,875мм в масштабе 1:16.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 31 мар 2016, 21:04
Если они и это будут переделывать, то они, вообще, ванну не выпустят.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 31 мар 2016, 21:48
Слушайте, мне уже до копийности вообще глубоко п###й, хочется его хоть как то собрать, чтоб в единое целое, а не по пакетикам.
PROVIZOR
Re: Моддинг танка
Сообщение PROVIZOR » 31 мар 2016, 22:08
Мне тоже кажется что бы было бы похоже но ен тютелька в тютеьку.
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 31 мар 2016, 22:11
Iwan писал(а):Ну и кроме того, в реальном Т-72 торсионы (а следовательно, и опорные катки) левого борта смещены вперед относительно правого на 11см (из-за параллельного расположения торсионов на дне танка); а это - 6,875мм в масштабе 1:16.
Да, это тоже обязательный и важный момент идентичности с реальным танком.
Ruslan писал(а):Если они и это будут переделывать, то они, вообще, ванну не выпустят.
Надеюсь что они это уже переделали и сделали новую-правильную форму для литья.
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Michael » 31 мар 2016, 22:34
nosirev писал(а):Второй верх специально купил что бы резать, но потом когда всё требуха будет. ещё и ящики на надгусеничной полке прикупил может что то туда впихну.- открываешь крышку а там выключатель какой нибуть
На полках, внутри "ящиков", вряд ли, что удасться впихнуть. Об гусеницы тереться будут.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 01 апр 2016, 08:08
Братцы всем доброе утро. для ломика .сужу конечно по фото. но возможно аккуратно срезать гнёзда кронштейнов крепления балансиров и приклеить на концы торсионов. с одной стороны уносишь в лево с другой в право.единственный нюанс начинать нужно с середины и по одному тоесть один спилил и тут же приклеил потом линейкой промерил чтобы он выступал одинаково с крайними он же теоретически должен утопиться на толщину пилки.поэтому приклеить на модельный клей когда схватится чуть от тянуть от корпуса или что то подложить тонкое.( пластик) спилить можно ручным лобзиком. теперь по поводу выше - ниже. Руслан сделал корпус и отверстия под пружину делал на 12 часов , я делал на 11 и на час соответственно.у меня сидит ниже.так что это отверстие легко можно пересверлить но только когда будет полностью собранный-полный вес нужен.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 01 апр 2016, 08:16
Теперь по поводу надгусеничной полки. у нас есть запас высоты около сантиметра. посмотрите КВ -шку так должно быть и с 72 кой но изготовитель сделал полки по верхней части ящиков.только тогда нужно будет всё загерметизировать да просто полоску пластика подклеить
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 01 апр 2016, 08:22
Для ломика. я в 72 масштабе на кв- шке срезал балансиры и приклеивал по своему. типа через препятствие переезжает. считаю что в 16 вообще проблем нет нужны только качественные фотки.
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 01 апр 2016, 10:57
У меня в планах нижнюю часть танка полностью загерметизировать, по скольку хочу эксплуатировать его на улице и на снегу зимой.
Аккумулятор будет вытаскиваться изнутри танка (хотя, зачем его вообще вытаскивать ???), для зарядки буду использовать потайной разъем (в одном из люков), делал так на одной из р/у автомоделей. Из плюсов - не нужно каждый раз развинчивать крышку, отключать и вытаскивать аккум для зарядки, а потом пихать обратно, просто открыл лючок и подключил зарядник.
Кнопки включения и дымогенератора также перенести в один из люков.
По скольку люки есть только в башне и она поворотная, целесообразно использовать Slip-ring, но я поступлю проще, у меня есть катушка МГТФ провода который применялся в военной отрасли за свои способности противостоять изломам.
До сих пор не понятно, зачем нам втюхивают выключатель Wi-Fi если камера и управление по Wi-Fi идут отдельной опцией?
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 01 апр 2016, 11:37
Тоже буду герметизировать.но аккумуляторы съёмные однозначно. если дома обойдёшься одним комплектом ну а если решил куда то выйти . в парк например , с одним комплектом не пойдёшь . хотя бы два а лучше три. чтоб уж накататься в доволь. их же не обязательно одним блоком ставить сделать отсеки по 2 - 3 аккума и на проводах чтоб легче впихивать. это же типа пальчиковой батарейки. да хоть по одной запихивай. правильно?
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение New_Fantom » 01 апр 2016, 12:15
Airatius писал(а):До сих пор не понятно, зачем нам втюхивают выключатель Wi-Fi если камера и управление по Wi-Fi идут отдельной опцией?
Я так понял, что это не ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, а ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Wi-Fi - радио. для управления с пульта у тех, кто не приобретает вифи-комплект, он будет постоянно стоять в одном положении. Теоретически можно заменить перемычкой. Ну а кто купит вифи, то он понадобится
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 01 апр 2016, 14:18
По копийности днища походу тут есть нюнасы т.к. модель РУ, стенд другое дело. Короче повешал все 100 траков (т.к. 99 не хватило) на свою демо версию и нагрузил одну сторону. Нагрузка ну точно не 4 кг, у куда больше! Чтоб сдвинуть балансир хотя бы на 3мм нужна хорошая нагрузка. Пружина стоит на 12 часов получается жесткая и гусля внатяг и первый передний каток слегка сжимает и каток получается при поднятым. Брал правую сторону и думаю поставить пружины на 2-3 часа. Нагрузил чтоб гулсля хоть чуток ослабла, блин думал от усилия весь пластик пошвам лопнет. Расстояние между осями балансиров ведущих колес и направляющего делал по чертежам и по фото с масштабированием. В модели по тех причинам не получится добиться 100% копийности.
Если кто задумал сделать днище сам то советую сделать тест одной стороны из какого нибудь материала типа оргстекла или подобного пластика. И еще высота ванны тоже вызывает сомнения в ее даже 80% копийности. По видео корпуса и фото оригинала по пропорциям корпус от деа не масштабный, но это скорее всего по причине ходовой модели. Во всем выше сказанном могу ошибаться прошу сильно не пинать. :roll:
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 01 апр 2016, 16:45
Мой демо танк...
Корпус 01.jpg (179.56 КБ) 12672 просмотра
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 01 апр 2016, 17:17
Санёк писал(а):Мой демо танк...
Ну вот . его уже бы по грязи гонять
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 01 апр 2016, 18:26
Планирую через пару недель :)
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 01 апр 2016, 18:57
Низковато сидит, клиренс не тот.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 01 апр 2016, 19:50
Боюсь, что с родной ванной ещё ниже сидеть будет.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 06 апр 2016, 14:39
nosirev писал(а):Тоже буду герметизировать.но аккумуляторы съёмные однозначно. если дома обойдёшься одним комплектом ну а если решил куда то выйти . в парк например , с одним комплектом не пойдёшь . хотя бы два а лучше три. чтоб уж накататься в доволь. их же не обязательно одним блоком ставить сделать отсеки по 2 - 3 аккума и на проводах чтоб легче впихивать. это же типа пальчиковой батарейки. да хоть по одной запихивай. правильно?
Здравствуй Олег. У меня вопрос, а клей не отвалится при покраски из болончика. Пробывал твой вариант не получается,вода не поднимается, а глаза вылазят :D . Я просто что спрашиваю, искал по точнее размеры дз,и наткнулся на похожий форум, там пишут может клей отвалится, а какой клей не уточняют. Я в выходные делал дз, но они по ширине на 1мм меньше получились( запас на шлифофку не учел ), сейчас делаю навые.А на том форуме башню вот такую нашёл.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 06 апр 2016, 15:10
пионер писал(а):А на том форуме башню вот такую нашёл.
Насколько я помню - это башня с противоатомным надбоем.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 06 апр 2016, 16:22
Здравствуй. Я не знаю, но там я и шаблоны видел,противоатомные. Если интересует зайди к ним, или я скину потом.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 06 апр 2016, 16:24
Алексей привет. я пользуюсь космофеном. если его нет ,тогда клей секунда . сначала просто приклеил. потом когда высохнет зубочисткой по капельке с внутриней стороны к местам соприкосновения с башней ну то есть как бы наращиваешь клеевые блямбочки. у меня башня со стола упала только труба опвт с одной стороны отклеилась. теперь по поводу зубогрофа если вода не пошла нужно стержень подстроить верх стержня едва соприкасается с соплом ручки.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 06 апр 2016, 16:29
Кстати если есть желание.у тебя же хвостики хорошо торчат из по коробок дз на них можно головки болтов приклеить.
