Vlad Ag
Сообщение
Vlad Ag » 14 мар 2016, 11:22
Санёк писал(а):Корпус (трубка), основание, крепление (уши) и болты из пластика. Верхняя крышка и морда "перископа" из алюминия, эпокселин для скрепления пластик-алюминий, Фото позже.
Спасибо. Что именно использовал в качестве пластика? Алюминий - была какая-то пластина? Как крышку загнул? эпокселин - напиши, пож-та, фирму - производителя и название, чтобы проверенный товар был.
Ну и фото жду.
Санёк
Сообщение
Санёк » 14 мар 2016, 14:20
Vlad Ag писал(а):Санёк писал(а):Корпус (трубка), основание, крепление (уши) и болты ......
Ну и фото жду.
Пластик какая то трубка от детской игрушки. Можно взять что нибудь подходящее, диаметр 15мм. Алюминий старая линейка толщина 0,35мм резал обычными ножницами (не по металлу). Гнул миниатюрными пассатижами. Крышку с козырьком можно и не делать, есть варианты без козырька. В разделе "Фотографии реальных Т-72" Airatius фото выкладывал посмотри. Эпокселин фирмы момент (
НЕ РЕКЛАМА). Эпокселин твердеет за 2 часа, полное отвержение за 12, но если температуру сушки повысить время сокращается. Тут главное терпение и не торопится и тогда получится.
пионер
Сообщение
пионер » 16 мар 2016, 18:52
nosirev писал(а):Алексей привет.всё нормально.правый ближний к пушке чуть меньше.скажи у тебя вообще есть какой нибудь чертёж?. тебе нужно его найти , перевести в 16 масштаб ну и придерживаться.сейчас нужно сделать кронштейны для гранатомётов
Здравствуй Олег. А башенка командира хорошо у тебя вертится после переделки?
nosirev
Сообщение
nosirev » 17 мар 2016, 08:02
Братцы всем привет. Алексей , командирская крутится но с натугой.в принципе это нормально .теперь только думаю делать смотровые приборы командира или нет.я много сделал сувенирных танков для нашего правительства. командирский люк был открыт по этому всё барахлишко которое видно приходилось делать.если сделал подбой тогда уж наверняка и тримплексы и ткн делать нужно.а потом я кардинально танкиста меняю. он у меня сидеть будет ну и сапоги резиновые мне уж очень не нравятся. ты чертёж нашёл или нет? я в нете надыбал т-72 м1. если другого нет можно этот.
пионер
Сообщение
пионер » 17 мар 2016, 08:35
nosirev писал(а):Братцы всем привет. Алексей , командирская крутится но с натугой.в принципе это нормально .теперь только думаю делать смотровые приборы командира или нет.я много сделал сувенирных танков для нашего правительства. командирский люк был открыт по этому всё барахлишко которое видно приходилось делать.если сделал подбой тогда уж наверняка и тримплексы и ткн делать нужно.а потом я кардинально танкиста меняю. он у меня сидеть будет ну и сапоги резиновые мне уж очень не нравятся. ты чертёж нашёл или нет? я в нете надыбал т-72 м1. если другого нет можно этот.
Здравствуй Олег. Вы оказывается профессионал по моделированию. Если что можно консультироваться по некоторым вопросам? Я так понял комондирская башенка зажимаеться нижним диском и люком, просто испортить не охото. А про какой чертеж идёт речь, я что то забыл. Кстати звонил в ДеА,заказал журнал, в течение 10 дней должен придти.В выходные начну заниматься танком, пока всякую информацию собираю в интернете. В планах переднюю броню мех.вода сделать,да и кранштейн для гранатометов.
nosirev
Сообщение
nosirev » 17 мар 2016, 09:06
В 20 масштабе делал танки 72 ки и 80ки один есть в нато один у министра обороны франции , это точно.про остальные не знаю.тебе нужен чертёж общего вида. вид с верху с боку с переди и сзади и желательно один в один со своей моделью тоесть в 16 масштабе.
пионер
Сообщение
пионер » 17 мар 2016, 13:48
nosirev писал(а):В 20 масштабе делал танки 72 ки и 80ки один есть в нато один у министра обороны франции , это точно.про остальные не знаю.тебе нужен чертёж общего вида. вид с верху с боку с переди и сзади и желательно один в один со своей моделью тоесть в 16 масштабе.
Есть только такое, а где-то с месяц назад был в интернете с размерами, и с кранштейнами для гранатомётов другая башня. Думал потом как буду делать сохраню, а сегодня до обеда искал, и нет уже такого чертяжа. Или чертеж полностью танка?
- z_6b026a78.jpg (188.93 КБ) 14355 просмотров
nosirev
Сообщение
nosirev » 17 мар 2016, 14:02
Этот тоже пусть будет. но нужен более полный. кронштейн же нужно делать.
пионер
Сообщение
пионер » 17 мар 2016, 14:22
nosirev писал(а):Этот тоже пусть будет. но нужен более полный. кронштейн же нужно делать.
А там ящики были, ну всё,всё что на башне должно быть. Кронштейны всё равно надо делать. Буду сопоставлять с реальными фото. Тут пока искал башню, вот который я не ставил контейнер,его практически не ставят, из-за мех.вода наверное, ему потому что в реальности вылазить трудно,и ящик задний по середине поднимается вверх оказывается,не знал.
Санёк
Сообщение
Санёк » 17 мар 2016, 15:36
Ну и фото жду.[/quote]
С креплением не заморачивался...
- Крепление ТПН фото 2.jpg (119.02 КБ) 14294 просмотра
- Крепление ТПН фото 1.jpg (169.28 КБ) 14294 просмотра
Санёк
Сообщение
Санёк » 17 мар 2016, 15:38
Установил ИК фильтр, прожектор будет действующий
- Ик прожектор.jpg (154.34 КБ) 14351 просмотр
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 18 мар 2016, 00:46
Добрались руки до выхлопной трубы.
Я высверлил все 4 отверстия (кстати, крайние два частично заняты направляющими от верхней крышки).
Итог на фото (понимаю, что получилось не очень, но как уж есть).
- Выхлопная 1.jpg (49.03 КБ) 14224 просмотра
- Выхлопная 2.jpg (49.29 КБ) 14224 просмотра
Возможно, потом чуток шлифану торец войлочным валиком, ну и подкрашу отверстия изнутри чёрной краской (когда куплю её). С обратной стороны отверстие не делал - подожду дым-машину.
nosirev
Сообщение
nosirev » 18 мар 2016, 07:43
Братцы всем привет.Алексей когда найдёшь чертёж расскажу как увеличить его на ксероксе до нужного размера.
Denisural
Сообщение
Denisural » 18 мар 2016, 20:44
Решил вот заморочиться
- qZwNFRN.jpeg (87.15 КБ) 13987 просмотров
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 20 мар 2016, 00:33
Чуток подкрасил выхлопную. Получился результат средней паршивости.
- Выхлопная_1.jpg (35.83 КБ) 13784 просмотра
- Выхлопная_2.jpg (34.71 КБ) 13784 просмотра
Но, как уж есть, т.к. опыта работы с кисточками у меня нет. Учусь, так сказать, на ходу
Vlad Ag
Сообщение
Vlad Ag » 20 мар 2016, 11:04
Всем привет!
В самом первом журнале есть пару фотографий, где видно другую маску и тпн вместо ик приёмника (этой здоровой дуры). Значит тпн был сделан всё же на первых этапах.
Также писал в редакцию, что: "Уважаемый Издатель! Очень не нравится выпущенный вами ИК приёмник для танка, просьба рассмотреть возможность изготовления ТПН как альтернативной замене ИК приёмника. Пример такого ТПН здесь:
viewtopic.php?p=12114#p12114 Сделать журнал № 66, к примеру. Времени для изготовления ещё предостаточно. Спасибо"
Пришёл ответ.
- редакция.jpg (20.15 КБ) 13682 просмотра
- танк2.jpg (108.07 КБ) 13682 просмотра
- танк1.jpg (129.42 КБ) 13682 просмотра
пионер
Сообщение
пионер » 20 мар 2016, 12:44
Здравствуй Олег. Подзкажи пожалуйста, если ушки на командирской башенки кусачкими откусить, башня не лопнет, просто говорят этот метал хрупкий. И на сколько кранштейн для гранатомётов должен выпирать из-за контейнеров.
- IMG_20160320_134148.jpg (85.77 КБ) 13633 просмотра
- IMG_20160320_134118.jpg (93.98 КБ) 13633 просмотра
Кот_2
Сообщение
Кот_2 » 20 мар 2016, 13:17
пионер писал(а): если ушки на командирской башенки кусачками откусить, башня не лопнет, просто говорят этот метал хрупкий.
Лопнуть не должна, она проявит свою хрупкость и хрупнет как раз в самом тонком месте этих "ушек" , но грамотнее спилить эти "ушки" напильником.
пионер
Сообщение
пионер » 20 мар 2016, 13:34
Кот_2 писал(а):пионер писал(а): если ушки на командирской башенки кусачками откусить, башня не лопнет, просто говорят этот метал хрупкий.
Здравствуй. Я просто хотел самое основное откусить, а потом натфилем, чтобы много точить.
Санёк
Сообщение
Санёк » 20 мар 2016, 14:38
пионер писал(а):Кот_2 писал(а):пионер писал(а): если ушки на командирской башенки кусачками откусить, башня не лопнет, просто говорят этот метал хрупкий.
Я пассатижами отломал и надфилем доработал, ничего не лопнуло
Алекс
Сообщение
Алекс » 20 мар 2016, 17:35
пионер писал(а):Спасибо.
Хочешь, я тебе три башни подарю, только - самовывоз. Или оплата пересылки, можно на телефон.
пионер
Сообщение
пионер » 20 мар 2016, 18:46
Алекс писал(а):пионер писал(а):Спасибо.
Спасибо, если что сообщу.
nosirev
Сообщение
nosirev » 21 мар 2016, 08:02
Братцы всем привет.поставил свою версию на катки , но пока только на опорные.нужны болтики длинные. как надыбаю сделаю фотки. всё таки хочется что бы на гусянках стоял.но поделится есть чем: я был противником предварительной сборки с вкручиванием всех саморезиков , но теперь всем рекомендую в крутить в балансиры винты держащие катки. с колёсами да ещё на корпусе это будет сложнее, а так в крутите более точно .и ещё - винт этот тупой то есть больше нормы не вкрутится и по этому опорная пара слегка болтается. они должны свободно вращяться но не болтаться же. Алексей, у меня длинна верхней планки 32 мм ну остальные по ней и мерий вторая чуть больше нижняя меньше вообщем по фотки делай.но когда поставишь на корпус весь кронштеен не должен вылезать за габариты корпуса . у меня возможно есть погрешность увеличенный чертёж даёт широкую линию от сюда и погрешность. а точного размера не было. когда будешь всё собирать дз не должна перекрывать вылет зарядов из мортирок.
nosirev
Сообщение
nosirev » 21 мар 2016, 08:06
В башни ушки спиливал лобзиком потом надфиль. В Питере могу тоже поделиться башней, мне двух достаточно.
