пионер
Сообщение
пионер » 29 мар 2016, 10:51
nosirev писал(а):ну до Самары на наших 72ках не доеду.
Эшелоном, а тут есть военная погрузочная станция,разгрузим
New_Fantom
Сообщение
New_Fantom » 29 мар 2016, 12:19
New_Fantom писал(а):nosirev писал(а):Кстати . потом компрессор от холодильника надыбали - стало лучше. дальше смастерили пистолет держатель - ещё лучше.
В "моделистских" магазинах можно найти рапидограф. Сжатый воздух подается от компрессора для аквариума.
Блин, простите меня! Аэрограф я имел ввиду
nosirev
Сообщение
nosirev » 29 мар 2016, 12:22
Аэрограф - дуй пока глазёнки не выскачут.
- PICT0134small.jpg (103.64 КБ) 12705 просмотров
- PICT0131small.jpg (87.31 КБ) 12705 просмотров
пионер
Сообщение
пионер » 29 мар 2016, 12:26
nosirev писал(а):Аэрограф - дуй пока глазёнки не выскачут.
А как это всё работает,что то ни как не пойму?
nosirev
Сообщение
nosirev » 29 мар 2016, 12:26
Красочку по жижи . зазор выбираешь эксперементально. а привязывать лучше резинкой и держит лучше и даёт возможность ручку шевелить для настройки.
nosirev
Сообщение
nosirev » 29 мар 2016, 12:29
Из стержня удалить шарик , легко иголкой из нутри. стержень вставляешь в баночку с краской а дуешь в ручку.
nosirev
Сообщение
nosirev » 29 мар 2016, 12:34
Стержень естественно должен быть чистым снимаешь с него ... забыл ...железяку короче и иголкой выталкиваешь шарик . когда покрасишь всё промой растворителем. кстати можешь сегодня прям попробовать водой.
nosirev
Сообщение
nosirev » 29 мар 2016, 12:41
Справедливости ради расскажу как у меня это начиналось мой товарищ эти штуки делал из жести. поял трубки и было удобно трубки уже с нужным зазором между собой спаивались.так вот он дует вроде и не сильно и у него красится а я что есть мочи, глазёнки аж из орбит вылазиют а краска не идёт. потом уже через время такой вот сделал и всё нормально.
пионер
Сообщение
пионер » 29 мар 2016, 12:51
nosirev писал(а):Справедливости ради расскажу как у меня это начиналось мой товарищ эти штуки делал из жести. поял трубки и было удобно трубки уже с нужным зазором между собой спаивались.так вот он дует вроде и не сильно и у него красится а я что есть мочи, глазёнки аж из орбит вылазиют а краска не идёт. потом уже через время такой вот сделал и всё нормально.
Я так понял дуть в ручку, а краска как выходить будет. А гелевую ручку можно использовать? Ну а если разберусь, конечно попробую.
nosirev
Сообщение
nosirev » 29 мар 2016, 13:09
краска поднимается по стержню. гелевую можно только чем шире нижняя по которой подаётся краска тем больше воздуха нужно. думаю один не сможешь придётся дуть в ручку нескольким человекам сразу.
nosirev
Сообщение
nosirev » 29 мар 2016, 13:11
Попробуй вечером водой и всё станет ясно.
пионер
Сообщение
пионер » 29 мар 2016, 13:49
nosirev писал(а):Попробуй вечером водой и всё станет ясно.
Хорошо, попробую подудеть.
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 29 мар 2016, 14:24
да с таким подходом лучше на али заказать аэр для макияжа. в пределах 40 баксов есть модели. там конечно дохленькое всё, но уже в принципе инструмент полностью готовый к работе... тех же ophir'ов куча на али...
Shantar
Сообщение
Shantar » 29 мар 2016, 15:08
Тоже одно время заморачиваться с созданием подобия аэрографа. Боялся покупать из-за мысли вдруг не получится. Потом жена подарила аэр и компрессор - понял что зря время только тратил. Хотя если только одну модель собрать и завязать то можно и описанным выше способом забавляться. Ну а если дальше продолжать - то лучше раскошелиться и кутпить аэр и компрессор простенький без разворотов. Если интересно могу поделиться чем сам пользуюсь. Кстати есть кто из Хабаровска?
Выкладываю по просьбам фото орудия и маски. В теме вроде бы было, но повторюсь - доделал решетки на двигателе,так как производитель не доделал рамки над решетками. Осталось немного излишки краски с решеток стереть
- Решетки
- 30.jpg (220.3 КБ) 12564 просмотра
- 29.jpg (201.71 КБ) 12564 просмотра
- 28.jpg (223.89 КБ) 12564 просмотра
Последний раз редактировалось
Shantar 30 мар 2016, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
simsim66
Сообщение
simsim66 » 30 мар 2016, 12:21
lomik писал(а):warrior2000 писал(а):В ИК диапазоне мы ничего видеть не можем. При работе фары "Луна" подсветка видна только в ПНВ. Ну или руку можно поднести и тепло ощутить.
На "Луне" устанавливается светофильтр красного цвета и у Т-90 в системе "штора" то же, поэтому при включении И.И. мы видим красное свечение.
Кстати я вижу инфракрасное свечение в быту. Проверить просто, берёте пульт от телевизора и в темноте(направив на себя) нажимаем любые кнопки, на светодиоде видны кратковременные вспышки темно-красного света.
Зона видимого спектра для нашего глаза от 380 до 780 нм, зона И.И. излучения 760-1000 нм, поэтому мы можем уловить красный свет.
А не лучше ли сделать "Луну" как обычный прожектор без фильтра?! И поставить туда яркий светодиод.
nosirev
Сообщение
nosirev » 30 мар 2016, 15:15
светофильтр на "луне " на вид тёмно тёмно коричневый. когда на танке скорее черным смотрится . а вот на крышке много разных эмблем . на мой вк ус лучше эмблема чем светодиод.
Санёк
Сообщение
Санёк » 30 мар 2016, 16:45
nosirev писал(а):светофильтр на "луне " на вид тёмно тёмно коричневый. когда на танке скорее черным смотрится . а вот на крышке много разных эмблем . на мой вк ус лучше эмблема чем светодиод.
Я тут не давно в этой теме выкладывал фото своего ик прожектора, так вот там свето фильтр самый настоящий, снял с какой то военной аппаратуры. Через него нить лампы накаливания видно в красном свете как раз как на фото т-72 т-90. А то что он весь красный так это отражатель дает такой эффект. У меня дома ик прожектор камер сделана из этого фильтра. Фото чуток позже покажу.
lomik
Сообщение
lomik » 30 мар 2016, 18:27
simsim66 писал(а):А не лучше ли сделать "Луну" как обычный прожектор без фильтра?! И поставить туда яркий светодиод.
Если вы хотите имитировать как на реальном, то никакого свечения "луны" делать не нужно, человеческий глаз его не видит.
пионер
Сообщение
пионер » 30 мар 2016, 18:49
Всем здравствуйте. Схему ходовой нашёл,может кому интересно.
1) балансир.2) упор.3) амортизатор.4) рычаг.5) тяга.
- tank-t-72_38.jpg (20.5 КБ) 12195 просмотров
alexttum
Сообщение
alexttum » 31 мар 2016, 08:08
В качестве замка можно использовать гибкие магниты.
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 31 мар 2016, 08:41
alexttum писал(а):В качестве замка можно использовать гибкие магниты.
Тоже планировал на магните замок делать, но по итогу всё получилось так, что самопроизвольно ничего не откроется. Крышка сама защёлкивается при закрытии и всё нормально держиться. Для открытия надо немного потянуть за ближние к корме углы и крышка отщёлкнется.
Shantar
Сообщение
Shantar » 31 мар 2016, 10:05
[quote="Ruslan"]Сделал отсек под установку панели с выключателями:
Здравая мысль. Ruslan, возражать не будете если позаимствую идею?
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 31 мар 2016, 10:23
Shantar писал(а):Здравая мысль. Ruslan, возражать не будете если позаимствую идею?
Возражать не буду - заимствуйте на здоровье.
Санёк
Сообщение
Санёк » 31 мар 2016, 11:24
Ruslan писал(а):Сделал отсек под установку панели с выключателями:
Блин я тоже так хотел
, только ждал когда низ будет чтоб по габаритам померить и впихнуть
