Donbass
Благодарил (а): 37 раз
Re: Моддинг и сборка башни
Сообщение Donbass » 03 авг 2015, 21:28
В отличии от TSOP-ов (+,-, выход), они требуют дополнительной схемы подключения
Konstyan
Сообщение Konstyan » 03 авг 2015, 21:57
Приветствую ГОСПОДА! Очень долго и с интересом читал данную "ветку" И вот выкладываю то что сам делаю. Башенку почти всю решил "обгрейдить", будет ещё 3й ящик с левой стороны и "тучи" в кучку соберу, ААААА, сделана ещё на башню гнйтронная защита и блоки ДЗ. Так что башню не узнать будет.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Кот_2 » 03 авг 2015, 23:49
Donbass писал(а):В отличии от TSOP-ов (+,-, выход), они требуют дополнительной схемы подключения
Это - во первых, а во вторых - максимум диаграммы направленности в потолок. А это вносит свои особенности.
1. В случае проведения боев под открытым небом с солнышком не за тучками - будем иметь весьма сильную помеху. И не надо мне рассказывать про модуляцию поднесущей и частотные дискриминаторы, а так же про АРУ и прочие вкусности борьбы с шумами. Если шум на порядок или два больше сигнала - фильтруй, не фильтруй - все равно получишь то же, что и при процессе голосовании в РФ. Так как, уже на выходе этого приемника, тупо будем иметь диод в насыщении.
2. В случае проведения боев в помещениях с невысоко расположенными потолками и малыми площадями - данный датчик будет хватать отражения от потолка и стен, а не только реальные попадания . И бороться с этим - весьма проблематично. Это как ИК - вожжи телевизионные - не обязательно пульт направлять в Ящик, можно и в потолок - телевизор все равно будет принимать управляющий сигнал.
Грибок же (хоть он мне принципиально и не нравится) - режет все то, что идет от солнышка, потолков... ну или штурмующих ИЛ-2 или Штук.
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Hal_Husker » 04 авг 2015, 06:58
Donbass писал(а):Изображение
С чего вы взяли, что он принимет только спереди?
Не помню маркировку (но могу найти), он реагирует: 360 - горизонталь и 75 - вертикаль
Соглашусь, хотя впервые вижу именно данную конструкцию: а посему:
1) дальность?
2) +1 к Коту_2 по "солнечным дням" и восприятие отраженных собственных сигналов
3) не поймешь как сей девайс работает пока не проверишь все стандартные системы протокола Тамия на дальность выстрела (ведь у Импакта - одно, а у Эльмода и РСТВ -другое)
и самое главное, повторюсь, - визулизация попаданий... ее просто нет.
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Michael » 04 авг 2015, 19:42
Konstyan писал(а):Приветствую ГОСПОДА! Очень долго и с интересом читал данную "ветку" И вот выкладываю то что сам делаю. Башенку почти всю решил "обгрейдить", будет ещё 3й ящик с левой стороны и "тучи" в кучку соберу, ААААА, сделана ещё на башню гнйтронная защита и блоки ДЗ. Так что башню не узнать будет.
Такой вариант ДЗ подразумевает встроенную защиту передней панели:
(Переделать прилагаемую к журналу не получится, придется её самому делать с нуля)
Michael
Сообщение Michael » 04 авг 2015, 21:47
То, о чем задумывался и писал ранее...
Попытался сегодня сделать "маску":
Верх подогнал, а низ буду уже подгонять по месту..
Donbass
Сообщение Donbass » 04 авг 2015, 22:41
Всякое случается...
Да, "Контакт-5" подразумевает встроенную защиту на лобовой панели, но! - это касается НАШИХ танков или идущих от нас на экспорт. Другие же государства изгаляются и модернизируются - кто, как может.
Помнится, в прошлом годе, аккурат по окончании Успенского поста, сидел я вечером, чай с малинишным вареньем откушивал и попалась мне на глаза фотография странная, а под ней подпись любопытная:
"Т-72А десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана, закомуфлированный под Т-72БА"!!!
О, как!!
В конце 80-х ДЗ второго поколения уже вовсю эксплуатировалась, применялась при глубокой модернизации и продавалась, а кому то и передавалась...
И ставили её, как могли, и куда могли...
(Сколько их, таких у Казахстана? Один, два? А может и больше):
Лыбопытное ведь решение. ДЗ только на башне! Ни на бортовых экранах, ни на лобовой панели...
Konstyan, сам то, что думаешь собирать? Нашего вышеозначенного соседа и союзника? Или копнешь глубже, под Б3 или БА?
В любом случае - удачи и терпения тебе в сборке!
Последний раз редактировалось Donbass 05 авг 2015, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Konstyan
Сообщение Konstyan » 05 авг 2015, 01:49
Michaeles1 писал(а):(Переделать прилагаемую к журналу не получится, придется её самому делать с нуля)
А она и будет сделана с нуля. Планирую переделать полностью
Hal_Husker
Сообщение Hal_Husker » 05 авг 2015, 10:56
Michaeles1 писал(а):То, о чем задумывался и писал ранее...
Поделись, где такое "колечко" достал?
Michael
Сообщение Michael » 05 авг 2015, 16:51
Обычная шайба, внешний D-21, расточенная изнутри до 14,5. От старых фототравлений приклеены имитаторы головок болтов.
ipoluhin писал(а):похоже на "носик" от чехла для зонта(трости) :)
Нет. Использовался кусочек шелка. Размечалось, резалось и клеилось с нуля. Путем проб и ошибок.
lomik
Сообщение lomik » 05 авг 2015, 19:17
Вырез в башне нашего танка, под маску, сделан больше чем нужно.
Michael
Сообщение Michael » 05 авг 2015, 19:47
lomik писал(а):Вырез в башне нашего танка, под маску, сделан больше чем нужно.
Да, к сожалению.. :cry:
И если с верхом разобраться будет легко, то с шириной проблемы. Думаю пока, как лучше сделать. Но не имея двигуна пушки и обоих частей родной "маски", это тяжко - одни прикидки...
Airatius писал(а):На модели хотелось бы увидеть )
Вот так примерно получается:
(внутри пустота и вид не очень...)
Donbass
Сообщение Donbass » 05 авг 2015, 20:38
Michaeles1 писал(а):Да, к сожалению.. :cry:
Да, широковато получается, с боковинами что-то надо будет делать. Думаешь обточить и обтянуть пластиковую маску, с припуском, а башню нарастить?
Michael
Сообщение Michael » 05 авг 2015, 20:44
Видимо да, не знаю. Ориентируюсь только на видео с диска.
Мало того, и верх "опускать" надо...
Геморрой тот ещё оказался...
Konstyan
Сообщение Konstyan » 05 авг 2015, 22:40
Добрый вечер. Вот немного моего ХМ. Сделал защиту на башню, 3й ящик, Изменил крепёж ящиков, завтра будет ДЗ закончена. Осталось чуток :-) , собрать всё это безобразие в кучу, подрезать, привести в чувство, грунтовать и красить. Одно убивает. Около сотни дырок сверлить в ручную :-(
Michael
Сообщение Michael » 06 авг 2015, 20:39
Респект, Konstyan.
А есть реальный прототип для собираемой модели (если есть, - то фото в студию) или так, собирательный образ?
P.S. Если уж так заморачиваешься, то внизу у ящиков пластина приваренная, для двух нижних шпилек, не прямоугольная, а трапецевидная. (Вобщем то - нюансы (все равно не видно будет), но для достоверности... :) )
Konstyan
Сообщение Konstyan » 06 авг 2015, 23:26
Michaeles1 писал(а):Респект, Konstyan.
P.S. Если уж так заморачиваешься, то внизу у ящиков пластина приваренная, для двух нижних шпилек, не прямоугольная, а трапецевидная...... :) )
Приветствую. вариантов прототипа множество. скорее выйдет как эта башня тока спереди ДЗ будет не 4 а 3. Прожектор оставлю. А так ещё есть идею. Поменять ваще башню, передний броне лист и сделать Т-90.
Это моя новая башенка в Solid. Счас она уже почти готова (в чертеже) думаю про технологию изготовления
Башня 2.JPG (125.75 КБ) 11511 просмотров
Кот_2
Сообщение Кот_2 » 06 авг 2015, 23:53
Konstyan писал(а): Сделал 3й ящик
Я как бы уже говорил, что третий ящик не может быть точно таким же как второй ящик. Боковые ящики не могут быть одинаковыми. Они должны быть зеркально (центрально) симметричными. Хотя бы потому, что башня практически зеркальносимметрична относительно центральной продольной плоскости сечения..
Konstyan
Сообщение Konstyan » 07 авг 2015, 00:12
Я как бы уже говорил, что третий ящик не может быть точно таким же как второй ящик...
Они разные. Правый ящик без изменений, левый укороченный у меня. Там одна крышка. Я верх новый отлил, и порезал ящик.
Кот_2
Сообщение Кот_2 » 07 авг 2015, 01:53
Ну я могу еще раз повторить - дело не в крышке, дело в профиле боковой стенки ящика, которая примыкает к башне. Так как башня , относительно вертикальной плоскости, проходящей через башню от кормы к носу - зеркально симметричная ( в каких то пределах), то тупо меняя крышку на ящике с правой стороны , думать, что ящик тут же станет левым - неправильно. Меня лично - мало волнует копийная точность модели до миллиметра. Но в данном случае та выемка в плоскости ящика, в которую попадает крюк - при решении использовать в качестве третьего ящика - противоположный боковой - не совпадет с крюком на другой стороне. А это уже не вопросы копийной точности, а вопросы не понимания зачем и почему в ящиках такие формы, а не иные. А если Вы делаете идиотский ящик с точки зрения расположения крюков на башне, то и о какой копийной точности можно говорить ?
ну а отливать из литьевых пластиков и я много чего умею - меня этим не удивишь.
Konstyan
Сообщение Konstyan » 07 авг 2015, 09:21
Привет! На вопрос о копии: а тут ктото делает стендовую копию? Тут народ переделывает, улучшает то что получает в наборе. Тем же занимаюсь и я. Это мой первый танк. Претензий на копию нет. Если уж делать копию то надо пилить все с нуля. Зачем тогда данный набор? Я думаю что и вы копию не делаете. Даже сам УВЗ сделав модели за 500тр 100% копийностью не заморачивался.
lomik
Сообщение lomik » 07 авг 2015, 16:38
Я переделываю нашу модель от ДеА, для того, чтоб получить максимально приближенную динамическую копию Т-72А, какую модификацию делаете вы, мне не понятно.
Konstyan
Сообщение Konstyan » 07 авг 2015, 16:54
Фото, картинка, выше. Т-72в не похоже?
lomik
Сообщение lomik » 07 авг 2015, 22:05
Т-72В в природе не существует. Учите матчасть!
Konstyan
Сообщение Konstyan » 08 авг 2015, 01:05
Ок! Уважаемы Lomik! А вы учите английский!
Т-72Б (объект 184; 1985) — модернизированный вариант танка Т-72А с комплексом управляемого вооружения 9К120 «Свирь», динамической защитой «Контакт», двигателем В-84 и СУО 1А40, замена пушки 2А46 на пушку-пусковую установку 2А46М.
Т-72Б обр. 1989 (1989; также распространено неофициальное и неправильное название Т-72БМ) — модернизированный вариант танка Т-72Б со встроенной динамической защитой «Контакт-V», аналогичной устанавливаемой на танк Т-80У.
Т-72БК (объект 184К; 1987) — командирский вариант танка Т-72Б. Отличался наличием дополнительной навигационной аппаратуры, КВ радиостанции и автономным агрегатом питания.
Т-72Б1 (объект 184-1; 1985) — вариант танка Т-72Б без монтажа некоторых элементов комплекса управляемого вооружения. От Т-72Б отличается используемым ночным прицелом ТПН-3-49 «Кристалл-ПА» вместо 1К13.
Т-72Б1К (объект 184К-1) — командирский вариант танка Т-72Б1. Отличался наличием дополнительной навигационной аппаратуры, КВ радиостанции и автономным агрегатом питания.
И просьба к ВАМ : Читайте сообщения собеседников
