booch59
Сообщение
booch59 » 13 апр 2016, 20:59
zloi писал(а):Что мне делать как мне быть. Нужен пульт для танка. Не нужна мне эта ви фи фигня за бешеные деньги что бы раз прокатицо и усе. Тем более с задержками по командам и задержкой видео. Подскажите что делать.
Бери штатную аппаратуру!
zloi
Сообщение
zloi » 14 апр 2016, 00:47
booch59 писал(а):zloi писал(а):Что мне делать как мне быть. Нужен пульт для танка. Не нужна мне эта ви фи фигня за бешеные деньги что бы раз прокатицо и усе. Тем более с задержками по командам и задержкой видео. Подскажите что делать.
Так предзаказ закончился
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 14 апр 2016, 01:56
будут и в киосках продавать, и на авитах всяких... да и в конце концов на али комплект из платы с приёмником и "нормальным" танковым пультом будет около полтинника баксов...
zloi
Сообщение
zloi » 14 апр 2016, 11:50
Vetalar писал(а):будут и в киосках продавать, и на авитах всяких... да и в конце концов на али комплект из платы с приёмником и "нормальным" танковым пультом будет около полтинника баксов...
Так я понимаю надо в нутро танка ещё какую то плату приспособил. Так это если она по разъёмом не подойдёт ещё и паять. Ещё подумаю... С чего это Вы взяли что штатный в киосках продавацо будет. Ели делали только для тех кто предварительно заказывал. И в магазине ДеА нет пульта. Думаю такая же история будет с ви фи. Если не сделать предзаказ то можно и тут пролететь... Для этого и продают по предзаказу что бы не наделать комплектов больше чем нужно. Так сказать оптимизировать расходы.
Кто разбирается в электроники объясните пожалуйста какой пульт купить и как его приспособить
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 14 апр 2016, 12:11
нужен приёмник совместимый с пультом. иногда он "умный" и к нему сразу подключаются управляемые механизмы или простенький и к нему надо подключить плату "мозгов".
в киосках будет - уже сейчас в в наших киосках спрашивают будете ли брать пульт. в ВК представитель ДеА тоже это подтвердил.
самый простой путь это взять комплект от ХЛ с приёмником
http://ru.aliexpress.com/item/HENG-LONG ... bbd3b89b3d
zloi
Сообщение
zloi » 14 апр 2016, 15:39
Vetalar писал(а):нужен приёмник совместимый с пультом. иногда он "умный" и к нему сразу подключаются управляемые механизмы или простенький и к нему надо подключить плату "мозгов".
Я так понимаю этот от ХЛ который указан в ссылке идёт ещё приёмник который свободно без ещё каких то переходников или паяльников вмантируется внутрь танка и все поехали?
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 14 апр 2016, 15:53
zloi писал(а):Я так понимаю этот от ХЛ который указан в ссылке идёт ещё приёмник который свободно без ещё каких то переходников или паяльников вмантируется внутрь танка и все поехали?
на этот вопрос можно будет уверенно ответить когда выйдет наша "центральная" плата. хотя пока все данные за то, что у нас потроха именно ХЛского происхождения...
zloi
Сообщение
zloi » 14 апр 2016, 15:58
Если внутренности ХЛ то просто пульт купил и будет счасть, ну или ещё плату в штекерный воткнул. Так сказать заменил штатную на ту с которой пульт идёт. А если вообще гипоним что внутри то надо искать электроника который подскажет какой купить и как его приспособить. Но это только после того как появятся вся электроника. Если я правильно все понял.
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 14 апр 2016, 16:02
ну на плате ХЛ все разъёмы расписаны кто для чего. подключил и погнал
ну в теории по крайней мере
zloi
Сообщение
zloi » 14 апр 2016, 16:18
Vetalar писал(а):ну на плате ХЛ все разъёмы расписаны кто для чего. подключил и погнал
А разъёмы подойдут? И как подписаны. Так и написано или на языке электронщиков типо jz23 sdt1:w
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 14 апр 2016, 19:56
подписано на языке байрона и шекспира
гуглите "henglong rx-18"
nikomak
Сообщение
nikomak » 27 апр 2016, 09:03
ай да ДеА, ай да молодцы !
даже разъемы сделали так, что бы не подошли.
booch59
Сообщение
booch59 » 27 апр 2016, 09:12
nikomak писал(а):ай да ДеА, ай да молодцы !
Разъёмы не самая большая проблема, поверьте все. Переставить проводочки проще простого, проблема в протоколе...
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 27 апр 2016, 09:51
в смысле? "протокол" он в этих мозгах и есть. поменяли плату на РХ-18 от ХЛ и получили управление пультом от ХЛ. с "мозгов" на моторы и прочее идёт уже обычное управление без протоколов. ну может кроме ИК приёмника...
booch59
Сообщение
booch59 » 27 апр 2016, 10:00
Vetalar писал(а):проблема в протоколе...
На руках есть другие модели пультов владельцы которых захотять приспособить их к Т-72, в этом и проблема.
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 27 апр 2016, 10:21
ну никак невозможно обеспечить совместимость со всеми моделями пультов просто потому, что почти каждый производитель считает необходимым запилить свой собственный протокол... никто ведь не требует совместимость, условно, флайская и футабы. а тут вдруг нам захотелось что бы наш экономиш-панцер всё это мог?
теоретически можно поставить универсальную плату с микроконтроллером, в который можно запилить поддержку известных протоколов, но это не дёшево и вряд ли кому то нужно. даже если оставить в стороне проприетарность протоколов, а значит высокую вероятность их недоступности простым смертным...
booch59
Сообщение
booch59 » 27 апр 2016, 16:47
Vetalar писал(а):ну никак невозможно обеспечить совместимость со всеми моделями пультов просто потому, что почти каждый производитель считает необходимым запилить свой собственный протокол... никто ведь не требует совместимость, условно, флайская и футабы. а тут вдруг нам захотелось что бы наш экономиш-панцер всё это мог?
Я всего навсего хотел сказать, проблема будет в том, чтобы подобрать нормальную аппаратуру к нашему танку, а разъёичики подобрать просто(разговор то начался с них)
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 28 апр 2016, 11:04
возвращаясь к вопросу о MFU от HL. на насекомых владелец тигры от ХЛ пишет:
Провода из № 40 ,45 НЕ подходят ! ( маленький шаг ). Динамика журнального №49 у меня пока нет , не могу проверить . А вот провод питания с выключателем №48 прекрасно подключился ! Все разъемы MFU как у провода питания из № 48 от 2-8 пинов. Если на динамике такой же разъем как на проводе питания , то подключится. Когда все выйдет , буду экспериментировать с подключением управления от Тигра к Т-72.
ещё раз огромная просьба к владельцам танков от ХЛ на 2,4ГГц попробовать их забиндить с нашим пультом от Т-72.
Дмитрий 10
Сообщение
Дмитрий 10 » 25 май 2016, 16:23
Последний раз редактировалось
Дмитрий 10 27 май 2016, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий 10
Сообщение
Дмитрий 10 » 25 май 2016, 20:15
Дмитрий 10 27 май 2016, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
nikomak
Сообщение
nikomak » 26 май 2016, 16:23
Ты бы вместо технических журналов учебник русского языка перечитал.
elektrik 184
Сообщение
elektrik 184 » 26 май 2016, 17:54
Хочу спросить у участников форума-Кто то пробывал согласовать приемник и передатчик данной серии патворка?
Прямой вопрос к обладателям осциллоскопов(осцилографов).Что там?
