Фотографии реальных Т-72
Санёк
Re: Фотографии реальных Т-72
Обратите внимание на уровень бортовых щитков и катков. Вот как то так должна быть нагружена модель нашего 72-го
- Фото_Т-72_1.jpg (165.71 КБ) 20491 просмотр
Санёк писал(а):Можно попросить если еще будет возможность сделать чуток фото нижней части. Есть вопросы т.е. на каком уровне балансиры от нижнего края. Было бы ВАЩЕ супер еще размеры между центрами катков и высота от края верхней полки до центра поддерживающего катка. Думаю с такими данными можно собрать альтернативную нижнюю часть корпуса!
В новой альтернативной нижней части можно также учесть и тот факт, что в реальном Т-72 опорные катки левого борта смещены вперед относительно правого на 11см (из-за параллельного расположения торсионов на дне танка); а это - 6,875мм в масштабе 1:16, что на модели, по идее, д.б. тоже заметно. Можно также даже соорудить что-то похожее на реальные торсионы.
Последний раз редактировалось Iwan 12 мар 2016, 11:50, всего редактировалось 2 раза.
- Airatius
Iwan писал(а):В новой альтернативной нижней части можно также учесть и тот факт, что в реальном Т-72 опорные катки левого борта смещены вперед относительно правого на 11см (из-за параллельного расположения торсионов на дне танка); а это - 6,875мм в масштабе 1:16, что на модели, по идее, д.б. тоже заметно. Можно также даже соорудить что-то похожее на реальные торсионы.
Для реальных торсионов будет мешать батарейный отсек и все электроника установленная на дно. По хорошему надо тогда все убирать, делать дно плоским для установки торсионов и сверху сделать фальш дно
Санёк
Airatius писал(а):Iwan писал(а): По хорошему надо тогда все убирать, делать дно плоским для установки торсионов и сверху сделать фальш дно
Как вариант вполне реальная идея
- lomik
Да верно, ещё на реальном, торсионы расположены на разной высоте, относительно друг-друга.
- Б69 - копия.jpg (176.07 КБ) 20458 просмотров
SashaDOP
lomik писал(а):Iwan писал(а):В новой альтернативной нижней части можно также учесть и тот факт, что в реальном Т-72 опорные катки левого борта смещены вперед относительно правого на 11см (из-за параллельного расположения торсионов на дне танка); а это - 6,875мм в масштабе 1:16, что на модели, по идее, д.б. тоже заметно. Можно также даже соорудить что-то похожее на реальные торсионы.
А можно мне этот нижний корпус?))))))))))
- lomik
SashaDOP писал(а):А можно мне этот нижний корпус?))))))))))
Корпус конечно идеальный, но мастаб 1:1.
SashaDOP
lomik писал(а):SashaDOP писал(а):А можно мне этот нижний корпус?))))))))))
Да пофиг))))))) прикрутим к нему наши катки)
- booch59
Airatius писал(а):Мотор лодочный подвешивать )))
Переделанный из газонокосилки?
zloi
Во бестолочи. Я вам как тракторист говорю. Там плуг или сеялка вешаецо. Едешь в наступление и автоматически помощь сельскому хозяйству
- booch59
zloi писал(а):Во бестолочи. Я вам как тракторист говорю. Там плуг или сеялка вешаецо. Едешь в наступление и автоматически помощь сельскому хозяйству :lol:
Вражескому?
Ну а если серьёзно?
zloi
Ну если наши в атаку поперли значит земля наша стала. Следовательно и сельскому хозяйству нашему. А если серьёзно то у трактористов надо спросить. Это же их в танковые брали мех водами... А не бревно на них держицо?
- booch59
zloi писал(а):Ну если наши в атаку поперли значит земля наша стала. Следовательно и сельскому хозяйству нашему. А если серьёзно то у трактористов надо спросить. Это же их в танковые брали мех водами... А не бревно на них держицо?
Бревно как бы на крюки опирается и притягивается к заднему листу.
Понял, крюков то нет, вот и придумали кронштеин.
- booch59
booch59 писал(а):Что это за кронштейн?
Раз никто не хочет сказать, что это за кронштейн, тогда, может, кто-нибудь знает длину антенны и её модификаций?
- booch59
Санёк писал(а):Антенна
Санёк, может, у тебя фото антенны есть?
Санёк
booch59 писал(а):Санёк писал(а):Антенна
Пока нет, но ищу!
Дмитрий 10
Последний раз редактировалось Дмитрий 10 27 май 2016, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
- booch59
Дмитрий 10 писал(а):вы спрашивали что закронштеин взади танка установлен этот кронштеин преднозначен для прицепов с снорядов это было сказоно в инструкции кнему каторуя я нашол и скачял с интернета.
А прицеп одноосный или многоосный?
leonid99 писал(а):я же писал фаркоп
Для прицепа со снарядами.
