Нюансы сборки
Re: Нюансы сборки
Получил посылку, собрал что смог)))
Товарищи, кто нибудь, как заправлять дымогенератор?
Вертел его в руках минут 30, но либо я был уставший, либо ...
Pro100Alex
Re: Нюансы сборки
Подскажите пожалуйста , пружину коротким концом нужно вставлять в маленькое круглое отверстие или в трапециевидное (прямоугольное) ?
Санёк
Re: Нюансы сборки
Pro100Alex писал(а):Подскажите пожалуйста , пружину коротким концом нужно вставлять в маленькое круглое отверстие или в трапециевидное (прямоугольное) ?
В круглое подвеска жесткая. В овальное мягче.
Pro100Alex
Pro100Alex
Re: Нюансы сборки
и еще вопрос !!! катки после установки как крутится должны ? свободно или с натяжкой , если его пальцем крутануть то оно дальше само должно крутиться или так не должно быть ??
i_petrenko
Re: Нюансы сборки
Pro100Alex писал(а):В круглое подвеска жесткая. В овальное мягче.
Кто как делал ??[/quote]
Поменял пружины местами правого и левого борта и вставил в круглое отверстие. Жесткость нормальная. но мягче чем по правильному.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
не понимаю фразу, у пружины будет меньше ресурс если она будет работать в обратную сторону. Пружине глубоко пофигу куда гнуться, главное не превышать её степень натяжения металла, даже каленая пружина может погнуться.
Раз вы говорите что в обратку она гнеться легче, значит именно в обратку натяжение металла меньше и следовательно ее ресурс будет больше, но никак не меньше.
i_petrenko
Re: Нюансы сборки
У нее получается угол работы меньше. за счет этого сила для раскручивания меньше. подвеска мягче. в обе стороны работы пружины на одинаковых углах сила одинакова для поворота на этот угол.
Санёк
Re: Нюансы сборки
Решение проблемы длинны трубы дымогенератора. Берем зажигалку нагреваем часть трубки и вытягиваем. И так маленькими участками до нужной длинны. У меня получилось сделать еще и пару загибов (побочный эффект метода) и трубка встала как родная. Удачи
- Тюнинг дымогенератора фото 1.jpg (176.48 КБ) 13361 просмотр
- Тюнинг дымогенератора фото 2.jpg (169.76 КБ) 13361 просмотр
Алекс
Re: Нюансы сборки
Санёк писал(а):Решение проблемы длинны трубы дымогенератора. Берем зажигалку нагреваем часть трубки и вытягиваем. И так маленькими участками до нужной длинны. У меня получилось сделать еще и пару загибов (побочный эффект метода) и трубка встала как родная. Удачи
Пипец, какая-то страшная трубка выходит из кормы модели, претендующей на копийность
И ведь никак не замаскируешь.
Однозначно, на штатное место выхлопной трубы.
- jarakaka
Re: Нюансы сборки
Неплохо. Возьму на заметку
- jarakaka
Re: Нюансы сборки
Алекс писал(а):Санёк писал(а):Решение проблемы длинны трубы дымогенератора. Берем зажигалку нагреваем часть трубки и вытягиваем. И так маленькими участками до нужной длинны. У меня получилось сделать еще и пару загибов (побочный эффект метода) и трубка встала как родная. Удачи
Пипец, какая-то страшная трубка выходит из кормы модели, претендующей на копийность![]()
За то дым пойдет!
Shantar
Re: Нюансы сборки
А где крюки назад взяли?
Re: Нюансы сборки
Shantar писал(а):А где крюки назад взяли?
Вместе с ванной в комплекте были.
Александр 73
Re: Нюансы сборки
А я не стану подключать дымогенератор,не хочу энергию на фигню тратить. Если б он так же подавал струю при перегазовки движка как на натуральном танке тогда ещё можно было бы оставить,а так он просто дымит и всё, да ещё не в выхлоп а из дырки в корме.
Александр 73
Re: Нюансы сборки
Не с дымогенератором даж не стану запендриваться,а вот на счёт катков уже с токарем договорился,а ребята из литейки попробуют мне балансиры отлить.А ванну попробую сам сварить не даром же я сварщик и слесарь в одном лице.Удачи и успехов всем.
zloi
Re: Нюансы сборки
Александр 73 писал(а):Не с дымогенератором даж не стану запендриваться,а вот на счёт катков уже с токарем договорился,а ребята из литейки попробуют мне балансиры отлить.А ванну попробую сам сварить не даром же я сварщик и слесарь в одном лице.Удачи и успехов всем.
Подожди. Куда ты. А твои товарищи смогут тракт вылить? Не бесплатно конечно
zloi
Re: Нюансы сборки
Решение оригинальное. Но думаю это уже когда дома и 30 рублей на трубку нет.
Sinano
Re: Нюансы сборки
что то танчик под конец сборки огорчать начал.
с начало каким то образом умудрился сорвать резьбу с одного из винтов от балансира. причём, гайку всё это время придерживал только руками. эту проблему решил быстро. подложил еще пару шайб перед гайкой так, чтобы место с сорванной резьбой стало незадействованным.
тут же приключилась более серьёзная проблема. развалилось одно из посадочных мест под редуктор. оказалось, что массивный редуктор держится только на одном шурупе. думаю что делать. или клеить посадочное место и как то дополнительно укреплять. или просто просверлить в этом месте ванную насквозь и прикрутить на винт.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Sinano писал(а):что то танчик под конец сборки огорчать начал.
Фотку то выложи, что развалилось.
Sinano
Re: Нюансы сборки
Алекс писал(а):Фотку то выложи, что развалилось.
сделать фото сейчас проблема. но вроде бы и так понятно. развалилась пластиковая втулка, куда по инструкции вкручивается первый винт, удерживающий редуктор. причём не понятно в какой момент это произошло. установил редуктор нормально, а когда убирал нижнюю часть корпуса на полку, заметил, что редуктор как то подозрительно болтается.
кстати, проблему с коротким шлангом дымогенератора решил при помощи пустого стержня от гелиевой ручки. аккурат подходит под внутренний диаметр.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Sinano писал(а):Алекс писал(а):Фотку то выложи, что развалилось.
У тебя смартфон есть?
Делаешь фото, подключаешь смартфон к компу, скидываешь фото в любую папку, открываешь фото в редакторе Paint, сжимаешь фото до 200 килобайт это 20-30 % от оригинала, сохраняешь в JPEG, выкладываешь в теме. Какие проблемы?
Vetalar
Re: Нюансы сборки
это же повторяет представитель издательства в сообществе ВК. отличный ход от издательства срубившего 25+к бабла на модели!
если трубка прозрачная, ее можно нагреть (например, феном) и растянуть (прибавится около 1 см). Если она непрозрачная, пытаться растягивать не нужно. Можно удлинить трубку с помощью соломинки для напитков сопоставимой толщины.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Vetalar писал(а):это же повторяет представитель издательства в сообществе ВК. отличный ход от издательства срубившего 25+к бабла на модели!если трубка прозрачная, ее можно нагреть (например, феном) и растянуть (прибавится около 1 см). Если она непрозрачная, пытаться растягивать не нужно. Можно удлинить трубку с помощью соломинки для напитков сопоставимой толщины.
Поэтому, больше никаких отношений с кидальщиками от ДеА.
За такие деньги, полуфабрикат недоделанный.
Что им мешало сделать редуктор левый нормальной высоты, и убрать эти 10 мм снизу, и поставить редуктора вертикально?
А надо было мотор вперёд на редукторе переместить, и ред был бы приемлемой высоты.
И Клиренс был бы копийный.
А так, покатаю на стоковых, а потом куплю нормальные редуктора. Правда, дым машину придется перенести, но место под нее есть, и выхлоп будет в борт, как в реале.
