Танковые Гвардии
- ipoluhin
Танковые Гвардии
А не замутить ли в итоге танковые дуэли на природе?
- Андрей Н.
Re: Танковые Гвардии
ipoluhin писал(а):А не замутить ли в итоге танковые дуэли на природе?
Я тут примерно посчитал, что 65 выпусков + геморрой*, это примерно 1 год и 6 месяцев
Тему надо эту завести гораздо позже. но я в любом случае, только ЗА)))
*- геморрой, это по любому , что будут какие-нибудь задержки.
- ipoluhin
Тема для затравки) на мысль,чтоб навести) а так да, нескоро будет актуальна)
Андрей Власкин
alexko
На природе не знаю, а на выставке "Хобби-Экспо" каждый год турнир танковый проходит.
- ipoluhin
alexko писал(а):ipoluhin писал(а):А не замутить ли в итоге танковые дуэли на природе?
а что на природе мещает? парков много. а со смешанным рельефом тоже немало. я думаю все вполне осуществимо. ну как ток соберем модели))
- ipoluhin
Просьба ко всем активистам: ребятушки,пишите чтоли в инфе из какого вы города. когда соберем модели,проще будет скомпоновать боевые бригады для побоищ!
ipoluhin писал(а):alexko писал(а):ipoluhin писал(а):А не замутить ли в итоге танковые дуэли на природе?
Вот через год и соберемся)))
- ipoluhin
Санек9065 писал(а):...
собираться можно и пораньше
- b1ackmore
Для танковых сражений надо было запускать в серию ещё и Абрамку с Леопардом и Леклерком
Последний раз редактировалось b1ackmore 18 май 2015, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
- ipoluhin
прикольно))) мы тож через годик начнем воевать))
nikomak
Как вы собираетесь воевать если танк будет ездить на одной частоте))) одним пультом управлять сразу десятком танков? изучив модель я нешел там кварца на приемнике и пульте для смены частоты как на танках Тамия и Хенг Лонг.
У меня вок какой вопрос: а насколько точно бьет ик-пушка? Поясню.....на новый год детям покупал танковый бой (тигр и ис-2) так вот там можно даже башню не поворачивать ик-пушка достает противника, т.е. либо за спиной у врага надо быть.....либо за конкретным препятствием ( диван или типа того), а если к врагу стоять, например, под углом (даже 60 град) - а у врага пушка прямо........попадание!
- b1ackmore
nikomak писал(а):Как вы собираетесь воевать если танк будет ездить на одной частоте))) одним пультом управлять сразу десятком танков? изучив модель я нешел там кварца на приемнике и пульте для смены частоты как на танках Тамия и Хенг Лонг.
Калибровка приёмника-передатчика отсутствует?
Тогда остаётся Вай-вай.
- ipoluhin
хм) ниразу не управлял подобными моделями. так что я хз) ждем ответа администрации)
i_petrenko
- b1ackmore
i_petrenko писал(а):в 2,4 ГГц не нужны кварцы. Там пакетная передача, примерно как в WiFi.
Значит один танк - один пульт?
alexko
как уже было сказано, для 2,4 не нужны кварцы, одновременно может работать более 50 передатчиков.
Но все еще зависит от качества разработки устройства, у меня есть передатчик, в поле работает на ура (в окружении 3-5 передатчиков на 2,4), а на выставке, когда в эфире находится более 50 передатчиков (подсчитать точно не получится), отказался работать.
redbox
b1ackmore писал(а):i_petrenko писал(а):в 2,4 ГГц не нужны кварцы. Там пакетная передача, примерно как в WiFi.
Да, пульт линкуется к приемнику при включении один раз.
- ipoluhin
Не знаю как проходят танковые бои среди моделей, но хочу предложить вариант, пришедший в голову по мотивам турниров в пейнтболе. но все же отличается.
- поле имеет некую геометрическую форму(определяется по месту либо выработается со временем). представляет условно две половины одинаковой\неодинаковой формы с расположенными на ней стартовыми точками выхода для двух команд.
- точки выхода команд на поля обозначаются двумя строениями из комплекта модели(к примеру),в которые необходимо выстрелить и поразить. строения располагаются таким образом,что поражение становится возможным лишь вблизи
-поле имеет несколько официальных "троп" от одной точки выхода команды до другой, по которым перемещаются танки команд в направлении ТВК(точек выхода команд). движение вне "троп" не запрещено,но любые ситуации,как застревание танка, решаются в режиме нон-стоп и без "ручной" помощи Игроков. Т.е.,к примеру, допускается таран или выталкивание внутри-игровыми средствами. Засевший вне "тропы" танк воюет в меру сложившейся возможности и абсолютно поражаем для противника.
-на поле имеются различные укреп районы для укрытия и стрельбы из-за них танков. укрытия не разрушаемы. в последствии, укрытиями становятся и пораженные танки.
-основная задача команд - поражение ТВК противника. Так же способствовать(что не всегда разумно) выполнению задачи можно, уничтожив все танки противника и, затем, уничтожив ТВК.
-поражение танка определяется попаданием в него из ИК-оружия танка противника(фиксируется мигаем диодов машинного отделения и остановкой танка. дальнейшие маневры запрещены до конца раунда) либо любая техническая поломка танка или севшая батарея. пораженная единица остается на поле в нерабочем состоянии до конца раунда и является укрытием для непораженной техники. следует учитывать следующий момент -ИК приемник танка расположен над "плоскостью" танка,что соответственно может изменить условия укрытия танка не в его пользу.
Это, так сказать спортивный вариант дуэли команд. Можно усложнить дуэль и привести к более реалистичному исполнению. Для этого требуется выполнить несколько шагов в модифицировании модели:
1) оснастить опциональным набором WiFi. В таком варианте играть "от первого лица" через специальный программный клиент на планшете или телефоне
2)Второй шаг,если он возможен, то представляет собой изменение в программной части клиент либо контроллера с целью ввода следующего поведения танка в игре- поражение танка разделить на два этапа. А именно, при первом попадании запустить постоянное задымление, обозначив ранение и демаскировав танк тем самым, а при втором обездвижить его, обозначив,фактически, полный выход машины из боя. Этот пункт есть смысл вводить только при его возможной физической реализации.
Все остальные моменты оставить как у спортивного варианта игры.
Что думаете?
понимаю,что еще долго собирать модель,но можно заранее проработать(при таковом желании) варианты замесов.
П.С. Перечитал сообщение и понял,что в принципе, предлагаемая модель является реализацией варианта боев в WOT. Ток в модельном исполнении.
Что думаете?
Последний раз редактировалось ipoluhin 26 май 2015, 19:35, всего редактировалось 4 раза.
- b1ackmore
Идея неплохая, но есть несколько неизвестных пока параметров. Первый: какой конус даёт ИК излучатель. Второй: чуствительность приёмника.
