Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 22 авг 2016, 15:52
ELC_AMX писал(а):Ну не знаю,мне кажется,что графика густая и разлетаться не должна.В случае чего редукторы прикрыть.
ну дело Ваше.
vladislav
Re: Моддинг танка
Сообщение vladislav » 22 авг 2016, 23:44
vladislav писал(а):
Алекс писал(а):Коллеги, продолжение модернизации
Смотреть здесь Вэлкам!
"Алекс", Вы подробнейшим образом описали изготовление усиления ванны и применение подшипников.
Я купил подшипники и на поддерживающие катки и для ведущего вала.
С поддерживающим катком все ясно. А вот как Вы установили подшипник на ведущий вал редуктора
до меня не доходит. В борту он крепится косынкой, а на валу как. Герметиком?
Всем привет.Я понял, что подшипник на валу сидит свободно. Снаружи крепится косынками. А как подшипник фиксируется внутри ванны? Ведь усиливающая пластина внутри борта к нему плотно не прилегает, а полистирол мешает подшипнику встать заподлицо. Почему он не уйдет внутрь ванны?
И еще. Как вы думаете. Вместо расклепывания торцов вала поддерживающих катков,как сделал "Алекс", там можно предусмотреть торцевой винт,который будет фиксировать подшипник? Я купил на поддерживающие катки подшипники и на 8 и на 9 мм. Хочу попробовать и те и другие, для этого хотелось, что бы подшипники с поддерживающих катков можно было снять.
vladislav
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 23 авг 2016, 13:38
Просверли отверстие и нарежь резьбу,только надо смотреть чтоб винт не цеплял зубья или сделать два варианта этих катков.
Comrades
Re: Моддинг танка
Сообщение Comrades » 23 авг 2016, 15:55
А можно ли заменить машинку отката ствола на нечто стреляющее шариками? И насколько оно будет совмести по посадочным местам?
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 23 авг 2016, 22:13
Ты заходил по ссылке? С начала темы все описано, полистирол приклеен к борту, усиливающая пластина приклеена к полистиролу. Зазора между пластиной и бортом нет.
Подшипник на валу никак не закреплён, он ставится и снимается с вала просто руками.
Косынки нужны, что бы вал при вращении не выдавливал подшипник из гнезда наружу, а внутрь подшипнику не даёт выдавливаться алюминиевая усиливающая пластина. На фотографиях по ссылке все видно.
Полистирол чуть сточил, что бы подшипник встал заподлицо, и зафиксировал косынками.
По поводу поддерживающих катков.
я исхожу из того, что Д 8 мм внешний как раз будет, поскольку сверху на них одену термоусадку.
если без термоусадки, то Д 9 мм будет как раз.
Почему расклепал? потому что я не собираюсь снимать подшипники, зачем? они закрытые, им ничего не будет.
Да и торчащий винт - это не очень копийно, все равно его видно. А на расклёпанном плоском кругляше алюминия выдавлю рисунок и покрашу, будет вообще здорово.
temich-jtm
Re: Моддинг танка
Сообщение temich-jtm » 24 авг 2016, 09:30
Алекс писал(а):Ура, пришли подшипники.
Теперь за выходные поставлю на ход, соберу и установлю опорные катки, сделаю оси поддерживающих катков, установлю на них подшипники и поставлю на штатные места, и вставлю подшипники под ведущие валы.
Пеньки крепления редов усилил, отверстия насверлил, и даже поставил, Фото установленных деталей позднее.
мошешь скинуть размеры подшипника ?
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 24 авг 2016, 19:28
Может поможет!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 25 авг 2016, 01:03
Тему прочитай дальше, пожалуйста, после моего поста с фото подшипников.
Вот здесь вся тема в одном месте по порядку освещена.
temich-jtm
Re: Моддинг танка
Сообщение temich-jtm » 25 авг 2016, 11:58
я не нашел размер подшипника который поддерживает гусеницу.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 25 авг 2016, 13:25
4х9х4 мм.
temich-jtm
Re: Моддинг танка
Сообщение temich-jtm » 25 авг 2016, 13:31
booch59 писал(а):4х9х4 мм.
Спасибо
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 25 авг 2016, 20:00
посмотрел на фото катка и увидел что зуб трака проходит посередине его,прикинул размеры,каток должен в диаметре быть 12,7 мм,а наш пластмассовый только 8,5мм,так что буду ставить подшипник 11 + об резинка. размеры взял деля оригинальные на 16. Заодно померял остальные колеса все совпадает.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 25 авг 2016, 20:40
Если перепроверить всю машину, там таких косяков много наберётся, и не только таких...
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 25 авг 2016, 20:48
booch59 писал(а):Если перепроверить всю машину, там таких косяков много наберётся, и не только таких...
Всю не надо,а это колесо мне глаз кололо,да и подшипники были как раз.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 25 авг 2016, 21:20
Так оно же за бортовым экраном!
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 25 авг 2016, 21:41
Я буду видимый делать
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 26 авг 2016, 02:15
den.976 писал(а):
booch59 писал(а):
den.976 писал(а):Всю не надо,а это колесо мне глаз кололо,да и подшипники были как раз.
А оси поддерживающих катков тоже будешь опускать ниже для копийности? :)
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 26 авг 2016, 07:22
Так оно же за бортовым экраном![/quote]
Я буду видимый делать[/quote]
А оси поддерживающих катков тоже будешь опускать ниже для копийности? :)[/quote]
Пока думаю,но буду или нет не знаю,конечно полную копийность делать не буду,хотя б полукопийности добиться :D .
Читал,что вроде родные (пластмассовые) стираются очень быстро от покатушек, так что менять полюбому надо на подшибники,а какой размер выбирать решать самим.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 27 авг 2016, 19:39
den.976 писал(а):посмотрел на фото катка и увидел что зуб трака проходит посередине его,прикинул размеры,каток должен в диаметре быть 12,7 мм,а наш пластмассовый только 8,5мм,так что буду ставить подшипник 11 + об резинка. размеры взял деля оригинальные на 16. Заодно померял остальные колеса все совпадает.
Привет. Поставил 4х9х4. Мне понравилось.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 авг 2016, 16:01
Времени не хватает. Процесс идёт очень медленно(((
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 авг 2016, 16:07
Надо как то сделать этот Любек открывающимся. И вообще он для чего в реальном танке. Где то читал что для выброса гильзы после выстрела. Если так то и пружинку надо ставить? Какие будут советы рекомендации)))
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 28 авг 2016, 19:08
Надо делать, а вот шпенек под антенну не стачивай!
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 авг 2016, 19:35
Я до конца не стачиваю. Мне нужна плоскость для крепления этого
Основание антенны
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 28 авг 2016, 19:36
Пружинку можно взять из зажигалки,из наручных часов - они стоят в штырьках,которые держат ремешок.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 авг 2016, 19:56
От часов мелковаты будут а с зажигалкой вариант. Спасибо
