booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 24 сен 2016, 15:16
Ну, это.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 24 сен 2016, 15:19
А ещё кренку можно запихнуть под вентилятор, чтобы её потоком воздуха обдувало и охлаждало (это если совсем извращаться ;) ).
Тоже подумываю помучить дымогенератор на досуге.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 24 сен 2016, 15:22
Надо придумать нагреватель с широким диапозоном питания и долговечный.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 25 сен 2016, 01:40
Как сделать эти болты. Есть идеи?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 25 сен 2016, 01:57
Почти закончил надбой. Думаю как сделать кружочки. Это я так понимаю крепление надбоя к корпусу башни. Есть мысли? Думаю надо подобрать сверло соответствующего размера. Нагревать его и выплавлять эти отверстия. Кружочки которые внутри больших кругов делать аналогично
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 25 сен 2016, 01:58
Забыл фото приложить к предыдущему сообщению
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 25 сен 2016, 13:12
Берешь иголку от одноразового шприца,саму металлическую иглу достаешь из колпачка,который надевается на шприц.Потом надо взять маленького размера ключ шестигранник,нагреть его и воткнуть в колпачек в канал,где была игла.Пластик колпачка расплавится,застынет и потом,когда шестигранник будет вынут,отверстие будет иметь также шестигранный профиль.Колпачек плотно надеваем на шприц.В шприц закладываем шарик из свежеприготовленной мягкой холодной сварки,выдавливаем какашку и когда она застынет,разрезаем на гаечки.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 25 сен 2016, 17:46
Переделал откат и механизм вертикальной наводки. Что использовал для переделки:
1) Пластик ПВХ толщиной 2,5 мм
2) Сервоприводы (в моём варианте это были Crona 919MG) 2 штуки
3) Качалки на сервоприводы 2 штуки
4) Тяги (в моём случае - не регулируемые) 2 штуки
5) шаровые опоры 4 штуки (на них надеваются качалки)
Начал с вертикальной наводки. Сначала прикидывал где в башне можно расположить серву. Потом подумал и решил разместить её там, где раньше была плата башни. Всё едино при установке ТК22 эта плата не нужна. Из ПВХ толщиной 2,5 мм сделал ложемент для сервы. На серву одел качалку, в которую предварительно вкрутил одну из шаровых опор, и установил в ложемент. Затем прикрутил его вместо платы:
Фото 1.jpg (58.18 КБ) 14599 просмотров
Потом я взялся за механизм отката. Сначала разобрал его и вынул все внутренности (шестерни, пружинки и т.п.). Потом отрезал лишнее (ту часть, где находился мотор). От центрального штифта (или как там он называется... к нему крепится дуло) открутил пластиковую полоску с двумя зубами, а на её место прикрутил шаровую опору и надел на неё одну из тяг. Вторую шаровую опору прикрутил к качалке сервопривода, а сам сервопривод поместил в один из изготовленных ложементов. Экспериментально подобрав расположение, приклеил ложемент к корпусу механизма отката, после чего надел тягу на шаровую опору качалки. Кроме того, в одну из боковин я вкрутил последнюю шаровую опору и закрепил на ней тягу, которая потом будет надета на шаровую опору сервопривода вертикальной наводки. Что получилось - видно на фото:
Фото 2.jpg (52.84 КБ) 14599 просмотров
Фото 3.jpg (56.97 КБ) 14599 просмотров
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 25 сен 2016, 17:49
Продолжаю описание (т.к. в одном сообщении можно использовать только 3 вложения).
Фото 4.jpg (51.29 КБ) 14599 просмотров
Потом установил всё в башню, закрутил винты и надел тягу на шаровую опору качалки сервопривода вертикальной наводки:
Фото 5.jpg (74.33 КБ) 14599 просмотров
Потом приложил шестерню, чтобы ещё раз убедиться, что ничего ничему не мешает:
Фото 6.jpg (71.75 КБ) 14599 просмотров
Вот, собственно, и всё. Теперь жду плату. Как приедет - подключу и проверю работоспособность.
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 25 сен 2016, 18:12
А что за плату ты ждешь?
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 25 сен 2016, 18:25
ELC_AMX писал(а):А что за плату ты ждешь?
Clark TK22 со звуками от T-55
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 25 сен 2016, 19:50
Осталось болты симитировать
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 25 сен 2016, 19:56
Попробуй мой вариант, который я предложил выше.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 25 сен 2016, 19:58
ELC_AMX писал(а):Попробуй мой вариант, который я предложил выше.
Да. Я думаю на твоём остановится
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Кот_2 » 25 сен 2016, 22:46
zloi писал(а):Как сделать эти болты. Есть идеи?
Ну например так -
Я немножко промахнулся и часть мелких болтиков съехала :( Но было лень переделывать. Крупные болты срезал с двойных-тройных номеров - те, что по углам. Мелкие, те, что по сторонам - мелкая фреза для дремеля у которой в центре отверстие.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 26 сен 2016, 12:39
Размеры ДЗ нужны
Этой
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 27 сен 2016, 10:34
booch59 писал(а):Надо придумать нагреватель с широким диапозоном питания и долговечный.
резистор на 0,5Вт и 6 Ом
как вариант купить готовые
https://goo.gl/CZzesG
это пример, поиском ищется всё что надо. для 16 масштаба полно афтермаркета.
сделать металлический "штамп" и им уже наштамповать...
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 27 сен 2016, 15:05
У меня аккумулятор на 11.2 В., так что надо подбирать экспериментально.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 27 сен 2016, 21:20
всё уже посчитано до нас :)
https://goo.gl/A4tfZb
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 27 сен 2016, 21:50
И що ж ты молчал!!! :mrgreen:
ПРисмотрелся- у меня Ли-По 11.2 вольта, я же сказал зксперименты необходимы!
Ну, или расчёты! :mrgreen:
Vlad Ag
Благодарил (а): 27 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Vlad Ag » 27 сен 2016, 22:40
booch59 писал(а):Попробовал изобразить дыммашину.
Привет! Какой резистор использовал? Какого он сопротивления и мощности?
Ruslan писал(а):Раз разбирал дыммашину, то уже бы делал пропорциональную по этой схеме:
Интересно, в схеме написано о керамическом резисторе на 15 Ом. Смотрел много резисторов, но таких не нашёл. Либо мощность меньше, либо сопротивление больше. Где такие имеются? И что за дроссель на схеме?
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 27 сен 2016, 22:45
Использовалась штатная спираль, игрался только с напругой накала.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 сен 2016, 23:19
Что то у меня надбой на башне корявый выходит. Уже раз переделывал. Первый раз пластик 1 мм. второй раз 0.5 мм. Буду думать.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 сен 2016, 23:23
По поводу болтов решил купить готовые. Как новичек не знал о существовании готовых... И ещё. Много начал интересовацо моделированием и пришёл к выводу, что 16 масштаб не популярный. Для него кроме как на алиэеспресс и ничего нет. Почему?
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 29 сен 2016, 06:48
zloi писал(а):И ещё. Много начал интересовацо моделированием и пришёл к выводу, что 16 масштаб не популярный
А какой популярен (8-й, 6-й, 5-й?)?
