cusco
Re: Моддинг танка
Сообщение cusco » 14 окт 2016, 21:16
zloi писал(а):Из чего планируете маску делать?
Пока не придумал, но хочется по-настоящему - из ткани. Вот подход реального моделиста по выбору материала, но там и масштаб покрупнее: http://www.rcpanzer.de/apboard/thread.php?id=21043&start=121&seite=9
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 14 окт 2016, 21:20
Купил вторую башню как раз для переделки в т90. Так же маску буду делать матерчатую. Планирую поверх родной наложить.
cusco
Re: Моддинг танка
Сообщение cusco » 14 окт 2016, 21:28
zloi писал(а):Купил вторую башню как раз для переделки в т90.
HL не выйдет дешевле?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 14 окт 2016, 21:35
Может и выйдет. Но хочу попробавать Литье в силиконовую форму. Литье алюминия. Этот танк первый. Никогда моделизмом не занимался. Что то затягивать начинает. Тока чувствую без 3D принтера не обойтись
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 17 окт 2016, 17:39
Всем здравствуйте. Дозвонился в ДеА, на счёт пульта, пообещали на декабрь-январь :)
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 17 окт 2016, 19:14
пионер писал(а):Всем здравствуйте. Дозвонился в ДеА, на счёт пульта, пообещали на декабрь-январь :)
А смысл? Как с другими воевать?
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 17 окт 2016, 20:03
zloi писал(а):А смысл? Как с другими воевать?
С другими - это с кем? Если с HL (коих пока больше, чем ДеА), то стоковый блок управления и, соответственно, пульт от ДеА не подойдут.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 18 окт 2016, 16:02
Я про это и говорю. Смысл от ДеА просить пульт. Ну если только второй танк купить. Но в большой компании интереснее.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 18 окт 2016, 16:07
Так что надо покупать блок управления HL...
купил еще частей у ДеА. Хочу сделать ещё один танк. Внутрянка будет HL или Другой.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 18 окт 2016, 16:12
zloi писал(а):Так что надо покупать блок управления HL...
Ставь гибридную систему, которая будет поддерживать протоколы HL и Tamiya.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 18 окт 2016, 17:05
Я изночально собирал два. Один как в журнале, второй тюнингованный :D . А покатушки с сыном будем воевать.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 18 окт 2016, 17:11
Подскажите, как сделать крепление для бронеэкранов по бокам?
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 18 окт 2016, 17:12
пионер писал(а):Я изночально собирал два. Один как в журнале, второй тюнингованный :D . А покатушки с сыном будем воевать.
Я собирал один. Пока хорька им пугаю ;).
А касаемо бронеэкранов по бокам - банально приклеить, сделав имитацию крепления.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 18 окт 2016, 17:20
Я просто долго ломал голову. Короче сделал на корпусе проушины, и провздел спицу для вязания.Покрашу покажу.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 18 окт 2016, 22:46
Как сказали специалисты ХЛ это 4 попадания или Скока там. Т. е. нет градации средний танк, основной, САУ. Соответственно и попаданий должно быть разное количество. Один легко должен подбиватся, другой очень тяжело. Вроде как у федерации танкоспорта модельного есть какие то правила. Вот и хочу под них сделать. Пока моддингом занимаюсь. Внутрянкой позже.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 18 окт 2016, 23:15
zloi писал(а):Как сказали специалисты ХЛ это 4 попадания или Скока там. Т. е. нет градации средний танк, основной, САУ. Соответственно и попаданий должно быть разное количество. Один легко должен подбиватся, другой очень тяжело. Вроде как у федерации танкоспорта модельного есть какие то правила. Вот и хочу под них сделать. Пока моддингом занимаюсь. Внутрянкой позже.
Ну, для ФТМС надо протокол Tamiya. Именно он поддерживает настройку количества попаданий, выбора типа танка, скорости перезарядки и т.п. Clark поддерживает и HL и Tamiya. Именно поэтому я его себе и ставил. Есть надстройка на RX18 в виде отдельной платы MAKO-2.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 18 окт 2016, 23:22
Я в электронике нуль. По этому после внешнего моддинга начну терорезировать по поводу внутрянки. Хотя думаю пора начинать. Правда в другой ветке)))
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 18 окт 2016, 23:55
zloi писал(а):
Ruslan писал(а):Ну, для ФТМС надо протокол Tamiya. Именно он поддерживает настройку количества попаданий, выбора типа танка, скорости перезарядки и т.п. Clark поддерживает и HL и Tamiya. Именно поэтому я его себе и ставил. Есть надстройка на RX18 в виде отдельной платы MAKO-2.
Так а с внутрянкой никаких проблем нет. Я у себя в дневнике, вроде, всё понятно расписал (касаемо подключения Clark TK22), в т.ч. и сделанные мною переделки - ссылка.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 01 ноя 2016, 18:25
Всем здравствуйте.Оцените профессионалы (это я первый раз, сильно не журите :D ). Что если не так пишите.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 01 ноя 2016, 18:29
пионер писал(а):Всем здравствуйте.Оцените профессионалы (это я первый раз, сильно не журите :D ). Что если не так пишите.
Я не спец, но как по мне - шибко глянцевый. Матовости ему не хватает 100%. И докрасьте ленивец с ведущим (можно и патронташи на пулемёте тоже докрасить) - выбиваются из цветовой гаммы.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 01 ноя 2016, 18:47
Я впринципе покупал матовую, но из-за вспышке так получилось, а ленивец и ведущюю корандашиком докрашу, ну и пквт подкрашу. А в общем как получилось?
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 01 ноя 2016, 21:44
Я считаю,что получилось просто отлично!
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 02 ноя 2016, 04:49
ELC_AMX писал(а):Я считаю,что получилось просто отлично!
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 02 ноя 2016, 13:14
Не плохо. Сам не спец и этот танк первая моя работа.
По поводу покраски вашей модели. Действительно очень глянцево. Думаю некоторые места стоит затенить, добавить сколы и ржавчину. В некоторых местах подтеки Гсм. Для базы следовало выбрать более светлый цвет, а этим и создавать темные места. Болты, стыки ещё более темным. В местах возле люков и где экипаж взбираецо следует добавить царапин, сколы и ржавчины. Это только моё мнение. Но для первой модели не плохо
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 02 ноя 2016, 17:48
А у меня как-будто с конвейера :D , в выходные сфоткую днём на улице, при натуральном освещение.
