- Ruslan
Re: Моддинг танка
ELC_AMX писал(а):Руслан,а НЛД не пришлось тебе переделывать?
Переделывал, конечно, как и левый редуктор - на онлайнере писал об этом.
den.976
Re: Моддинг танка
Пока жду ванну,решил сделать патроны вместо ящика.
- 1478961873186-1442177057.jpg (131.41 КБ) 14658 просмотров
- 1478961800260-808006436.jpg (139.72 КБ) 14658 просмотров
den.976
Re: Моддинг танка
Лось13 писал(а):у вас патроды диаметром со ствол... вы вообще видели ленту от этого пулемета?
Это свет отсвечивает,они меньше ствола,конечно видел.
zloi
Re: Моддинг танка
Можно подробнее про технологию изготовления патронов и всей ленты. Патроны так понимаю это проволока.
zloi
Re: Моддинг танка
Как редуктора переделать что бы скорость уменьшить. Вроде как тут что то сказал, что наши редуктора 3:1 а желательно 5:1. Думаю надо какую то шестерню поменять на более крупную. Вот на сколько больше она должна быть, не знаю
den.976
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Можно подробнее про технологию изготовления патронов и всей ленты. Патроны так понимаю это проволока.
Медная проволка,кончик заточил на гравере,потом откусывал по размеру,и одевал кембрик обжигая потом. Между собой патроны хотел склеить ,но потом нашел черный скоч резиновый,вырезал полоску и обернул ею патроны.муторно было затачивать)),проволка 1 мм,кембрик самый маленький.
- 14789795748561572769891.jpg (133.13 КБ) 14573 просмотра
Кот_2
Re: Моддинг танка
den.976 писал(а):Траки тоже добавлял?
Траки надо добавлять если не "резать" Ванну, уменьшая при этом ее высоту и полезный объем, а если "переносить" крепление балансиров на дно ванны, не меняя высоту самой ванны и ее полезный объем.
В случае же уменьшения высоты ванны - скорее всего придется убирать один - два трака...возможно.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
Кот_2 писал(а):den.976 писал(а):Траки тоже добавлял?
Если не менять геометрию расположения катков и балансиров (как и было у меня, т.к. я ничего никуда не переносил), то ничего добавлять или убирать не надо.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Закончу с башней так же ванну подреду.
Если честно - оно того стоит. Я себе ещё металлическую ванну буду делать (уже пришла), но только после того, как закончу пластиковую (зашпаклюю её и покрашу).
zloi
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):zloi писал(а):Закончу с башней так же ванну подреду.
Сейчас у меня времени на танк нету. С башней возицо ещё долго. А по поводу металлической ванны хорошая идея. Я в болталке писал по поводу литья из люминия... На сегодняшний день остановился на ящиках Зип. Надо их прикрепить, дымовые гранаты уже в сборе на кранштейне и соответственно сделать ТПН и мягкую маску. Закрепить луну которая возле ствола. Думаю сделать пулеметную ленту. Так что дел немеряно)))
- Ruslan
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Сейчас у меня времени на танк нету. С башней возицо ещё долго. А по поводу металлической ванны хорошая идея. Я в болталке писал по поводу литья из люминия... На сегодняшний день остановился на ящиках Зип. Надо их прикрепить, дымовые гранаты уже в сборе на кранштейне и соответственно сделать ТПН и мягкую маску. Закрепить луну которая возле ствола. Думаю сделать пулеметную ленту. Так что дел немеряно)))
Ну, металлическая ванна добавляет знатно веса танку. Как ни как - 787 грамм весит, без пластиковых боковин. Тут и редукторы понижающие надо, и катки на подшипниках и балансиры на втулках, иначе при таком весе пластик (втулки в катках и оси на балансирах) быстро сотрётся.
zloi
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):zloi писал(а):Сейчас у меня времени на танк нету. С башней возицо ещё долго. А по поводу металлической ванны хорошая идея. Я в болталке писал по поводу литья из люминия... На сегодняшний день остановился на ящиках Зип. Надо их прикрепить, дымовые гранаты уже в сборе на кранштейне и соответственно сделать ТПН и мягкую маску. Закрепить луну которая возле ствола. Думаю сделать пулеметную ленту. Так что дел немеряно)))
Согласен. Веса добавицо в районе от 1 до 1.5 кг. но если под собственным весом танк будет на дно ложилцо можно и пружины заменить. Так что увеличение веса это не проблема. Но я думаю вес не будет больше 1-го кг. если ванну отлить из люминия добавить подшипники. Увеличение веса не проблема, проблема отлить эту ванну.
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Увеличение веса не проблема, проблема отлить эту ванну.
Еще можно найти фирмы, где можно распечатать на 3-мерном принтере по металлу:
http://www.3dmetal-printing.com
http://fdm-shop.ru/p160928522-pechat-me ... terah.html
http://top3dshop.ru/3d-pechat-manufacturing.html
http://can-touch.ru/blog/metallicheskay ... zirovanii/
Хотя и дороговаты услуги, но существенно проще, чем литье.
О технологиях 3-мерной печати в металле:
http://make-3d.ru/articles/3d-printer-p ... vozmozhno/
zloi
Re: Моддинг танка
650₽ 1грамм. Золотой танк. Конечно проще заплатить и получить. Тут я думаю нет миллионеров. По этому литье.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Согласен. Веса добавицо в районе от 1 до 1.5 кг.
Ну, вес увеличится не на 1-1,5 кг, а на 0,6-0,8 кг максимум, относительно стоковой ванны, ибо стоковая ванна без обвеса весит 279 грамм, а металлическая с учётом боковин и моторамы с усилителями ленивцев весит 894 гр, + допустим ещё 100 грамм на пластиковые проставки для выравнивания боковин (не исключу, что они будут весить меньше), итого получим вес 994 гр, что на 715 гр больше стоковой. Но по любому - для точного веса надо собрать ванну и потом её взвесить, что я и сделаю, как появится возможность.
zloi
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):zloi писал(а):Согласен. Веса добавицо в районе от 1 до 1.5 кг.
Ну, вес увеличится не на 1-1,5 кг, а на 0,5-0,7 кг максимум, относительно стоковой ванны, ибо стоковая ванна без обвеса весит 279 грамм, а металлическая с учётом боковин и моторамы с усилителями ленивцев весит 894 гр, + допустим ещё 100 грамм на пластиковые проставки для выравнивания боковин (не исключу, что они будут весить меньше), итого получим вес 994 гр, что на 715 гр больше стоковой. Но по любому - для точного веса надо собрать ванну и потом её взвесить, что я и сделаю, как появится возможность.
Как хочешь сделать ее. Усилить пластиковую или с нуля сделать металлическую или какую нибудь люминивую
- Ruslan
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Как хочешь сделать ее. Усилить пластиковую или с нуля сделать металлическую или какую нибудь люминивую
Хочу сделать так, как питерские ребята - на металлическую ванну наклеиваются боковины, отпиленные от пластиковой ванны, приклеивается НЛД и кормовой лист, а потом ко всему этому прикручиваются балансиру и весь обвес ванны.
Кот_2
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Как редуктора переделать что бы скорость уменьшить. Вроде как тут что то сказал, что наши редуктора 3:1 а желательно 5:1. Думаю надо какую то шестерню поменять на более крупную. Вот на сколько больше она должна быть, не знаю
Есть несколько способов - круто если - то просто купить правильные редуктора за ... да... хобби не бывает дешевым.
далее - буржуины используя шестерни от запасных редукторов - добавляют их в стандартный редуктор и получают понижение.
далее - есть в природе "авиационные" хоббиный редуктора понижающие как раз где-то ( в зависимости от ставящейся шестеренки на мотор) 1:3 - 1:5. Этот редуктор ставиться на место мотора, а мотор ставится в этот редуктор. Но на низких ваннах - это не проходит.
На ЭрСидизайне были темы с этим авиационным редуктором, но далеко уже ушли в забытие.
про доп шестерни от стандартных редукторов - вот ссылки на буржуинов. Языки аглицкие и бундесовские, но картинки - они и есть картинки.
http://www.rc-panzerketten-forum.com/wb ... 039&page=1
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-tank ... ost6275101
картинки, по моему, показывают и без регистрации. но могу и ошибаться...давно уж это было как.
Vetalar
Re: Моддинг танка
а чего выдумывать то? есть немало готовых мотор-редукторов для танков с понижением (1:4/5). и стоят они конечно не бесплатно, но вполне доступно. причём, что характерно, на ибее дешевле чем на али...
али:
https://goo.gl/vZYSsO
ebay
усиленные от ХЛ
https://goo.gl/SY03oJ
апгрейды моторов
https://goo.gl/KwmOtK
https://goo.gl/GTG6OK
1:4/5 редукторы
https://goo.gl/fUer5w
https://goo.gl/TzvQ5P
это навскидку. можно поискать и найти дешевле.
али:
ebay
усиленные от ХЛ
апгрейды моторов
1:4/5 редукторы
zloi
Re: Моддинг танка
Vetalar писал(а):а чего выдумывать то? есть немало готовых мотор-редукторов для танков с понижением (1:4/5). и стоят они конечно не бесплатно, но вполне доступно. причём, что характерно, на ибее дешевле чем на али...
али:
ebay
усиленные от ХЛ
апгрейды моторов
1:4/5 редукторы
Согласен. Думаю придецо покупать. Только низкие. Есть редуктора где моторы внизу расположены. Это для того что бы ванну можно было бы подрезать для увилисения клиренса.
- jarakaka
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Vetalar писал(а):а чего выдумывать то? есть немало готовых мотор-редукторов для танков с понижением (1:4/5). и стоят они конечно не бесплатно, но вполне доступно. причём, что характерно, на ибее дешевле чем на али...
али:
ebay
усиленные от ХЛ
апгрейды моторов
1:4/5 редукторы
Подскажите, а редукторы продаются парно или по отдельности? При покупке надо указывать для правого или левого борта? А китаезы поймут, или пришлют 2 штуки на один борт и затем иди и разбирайся?
- jarakaka
Re: Моддинг танка
али:
ebay
усиленные от ХЛ
апгрейды моторов
1:4/5 редукторы
